  • 20965阅读
  • 87回复
昆明要起C4S大鸟了!【多图】 [复制链接]
离线kentwu
只看该作者 20楼 发表于: 2011-04-06
漂亮。哈哈
离线bg8som
只看该作者 21楼 发表于: 2011-04-06
祝贺!!!
大理的也快了!
离线bg5chu
只看该作者 22楼 发表于: 2011-04-06
[表情] 昆明马上又要再起一架c4s大鸟了!
桌子架起主梁准备开工
玩天线不仅要腿脚利索能爬高,腰还要好! [表情]
看这样子,应该是c4sxl,7m二单元的吧。
看到7m的振子的,折合钢丝"桥接"不锈钢件,那个费劲得固定到主梁上,就知道又是pnv 的杰作了.改进一下吧,pnv ,光一个7m单元安装的功夫,就赶上整副天线其它振子的安装了.两个字,费劲,三个字,太费劲……。
马工的旋转器,顶一下了。经济实惠而且好用皮实。用之前别忘了,在齿轮箱里加机油哦,不然后果很严重哦。
离线bg8srq
只看该作者 23楼 发表于: 2011-04-06
曲靖人民发来贺电!
离线BG8SF
只看该作者 24楼 发表于: 2011-04-06
马工的旋转器,顶一下了。经济实惠而且好用皮实。用之前别忘了,在齿轮箱里加机油哦,不然后果很严重哦。 [表情]
果然是高手,一眼就看到关键点了!出处都说的很清楚。
确实是c4sxl
离线蓝色枫叶
只看该作者 25楼 发表于: 2011-04-06
bg8sf
赶上了直播哇??呵呵~
离线BD8SHM
只看该作者 26楼 发表于: 2011-04-06
顶一下~~~~~~!
离线yyh113
只看该作者 27楼 发表于: 2011-04-06
几位老大辛苦啦,下次记得招呼一声,多个人手也好嘛。
离线bg8tp
只看该作者 28楼 发表于: 2011-04-06
顶起,各位辛苦了。
离线bg5chu
只看该作者 29楼 发表于: 2011-04-06
装过几幅pnv的心得,看了图以后的几点感想,与大家同勉
多单元天线安装时,保持所有振子在同一水平面上的安装是个问题,
如下图1所示,如果楼顶是平面,不管是南北是否微倾,这都不是问题.往主梁上安装振子固定板的时候,原来的安装思路是对的,将固定板平铺在楼面上,然后统一装在主梁上,但这里有个问题,可能我表达得不太清楚,能理解得就理解吧.问题是拧紧固定板螺幅后,,固定板不够长,而u型抱箍的螺丝脚两边两个螺丝帽拧紧后,不一定等长,肯定有人为误差,所以一个固定板最后放在楼面上,可能会出现一脚高,一脚低的情况,而还是因为固定板不够长的原因,不足以以自身的长度去压平u型抱箍的螺丝脚两个脚的长短,这个表达很不好说明。上图吧。
下图一:原来的安装方法,固定板,码在主梁一线,然后逐个固定。
下图二:因为固定板在固定时,u型抱箍的两个螺丝脚存在人为拧紧螺帽时的长短(高低)误差,最后造成所有的固定板不在同一平面上,固定板不平面,放大到振子们的不同平面的效应就可观了。图二就是,红圈所示两个振子,显然不同平面。
改进方法:
先把振子固定到固定板上,然后固定板连同振子,一同固定到主梁上,因为振子长度可观,所以可以将所有的固定板都压平在一个平面上,我的实践证明,效果很好。跟用水平仪打出来的一样,而且省力省时省心,不借助什么仪器。
强调一点:把主梁架起来,再装振子的方法不可取,优点就不说了,缺点有这么几项。
1、振子们的同一水平面不好调整,振子两端都长,晃得厉害,如果架起来调整,不太容易校正各个振子的水平面。
2、人多的时候安装,很容易因为架起来时,末端振子划到人,要不人伤,要不振子伤,两种伤都不是我们愿意看到了。
3、费时费力,需至少2人一起,一人稳定天线,一人拧紧螺帽。效率低,而且效果不好。不但要注意保持振子的中心点与主梁一致,还是注意振子与主梁的垂直。两个人反而不如一人好。
看图吧。
离线bg8skg
只看该作者 30楼 发表于: 2011-04-06
路过,围观中
离线bg5chu
只看该作者 31楼 发表于: 2011-04-06
看了下面几幅安装图片后,有以下几个担心。
下图1:如果这是7m振子折合固定螺栓,钢丝固定的最后安装图的话,你们是否真的放心那个螺丝能长期压住那根蹦得很紧的钢丝而不松脱吗?
下图2:pnv的说明书应该明确的说明过,一个7m振子的左右两根铝条的末端划有红线处是应该打磨掉铝条表面的氧化层的,不然不导电。我在安装ef340时,那一端是全部360度打磨掉的。就怕安装时,如果只打磨掉一部分的话,元宝夹把铝条与钢丝固定时,接触点接触可能不良。影响天线振子的长度。
下图3:我在安装ef340一个振子时的作法:
    1、铜螺栓固定钢丝时,打个弯再用发夹卡死。发夹就是一块小铜片,看图3桌边那几个耳夹的残片,你就应该知道这几块小铜片是从哪里拧下来的。用大力钳把钢丝卡紧。
    2、铝条末端的氧化层全部打磨干净,涂上导电胶后,用元宝夹夹紧,后用万用表测量天线折合处的两个铆钉,检查钢丝铝条是否导通。
下图4:人多未必高效,(pnv新版的天线,工艺很好,按包装上的提示,按序号一个个振子安装,振子的左右单边振子基本没有区别,大不了安装前左右两端比对一下。就是靠近中心振子的第一节别搞错就行,一边是上下各三个孔,另一边单边三个孔,这个情况针对长度较长的振子来说)我个人的做法是,天线振子一个人专门安装,打铆钉,然后两个人按图纸长度进行检查(我们称为盲检)。每根振子的末端先打一个铆钉,待调试成功后再补上一颗。
离线BG8SF
只看该作者 32楼 发表于: 2011-04-06
相当专业的指导!
钢丝固定,的确是个问题,将来在塔顶松了不好解决啊!
铝条导电的问题,我们也考虑过。打磨了将来还是要氧化,除非做特别处理。猜想接触电容应该能形成馈电回路。涂导电胶是个办法。
学习了!
离线bd8te
只看该作者 33楼 发表于: 2011-04-06
多谢楼主的指导
离线BG7PNV
只看该作者 34楼 发表于: 2011-04-06
哈哈!不愧安装了那么多副八木天线,经验丰富啊!
这几点都说对了,铜锣柱那里要缠绕1圈再穿孔固定为宜,
7m振子上的小铝棒,表面一定要打磨,不然不导电,7m振子是无法工作的。怕以后氧化,用导电胶或直接用黄油涂抹上去,有保护作用!
u型螺丝也涂抹点黄油,延长生锈周期。
恭喜!恭喜!大鸟起飞!
离线bd8te
只看该作者 35楼 发表于: 2011-04-06
小的u型螺丝有点歪,螺帽太松。
离线bd2mc
只看该作者 36楼 发表于: 2011-04-06
羡慕中!这里很容易中毒啊!呵呵!祝贺有良好的通信效果。
在线BG8DMY
只看该作者 37楼 发表于: 2011-04-06
爽啊。。。
离线BD8SB
只看该作者 38楼 发表于: 2011-04-06
围观,又装有一个c4sxl,而我的c4sxl正准备拆除。
在线BG8DMY
只看该作者 39楼 发表于: 2011-04-06
老朋友准备上啥天线。。
