  • 11951阅读
  • 21回复
天线是中部加感好,还是底部加感好。 [复制链接]
离线电离层
只看该作者 20楼 发表于: 2021-11-24
接近顶部加感好
BG2ALB
离线net2000
只看该作者 21楼 发表于: 2021-12-08
回 小朱 的帖子
小朱:
大师,请教一下2分之1波长馈端天线的加感位置,是加在两端吗
端馈的二分之一波长天线,最大幅射点在正中间,如果水平拉线,就是个电波直上直下的天线,通联距离几十到几百公里(天线的两侧倒是可以通联很远距离)。如果想通联远一些,就要斜拉,电波斜着朝天上的电离层飞去,反射到达的地点就远些,想更远就直立,直立时电波也不是水平出去的,由于地面影响,还是与地平面呈一定角度飞向远方,经电离层反射,到达的地方更远。
加感要放在头端(远离电台端),阻抗匹配放在天线近电台端,端馈二分之一波长的天线在馈电处阻抗最高,几千欧,因此用1:49的巴伦作阻抗变换(圈数比为2圈比14圈,也就是1:7,阻抗比就是平方,即1:49)。我的理解是,这里的电压型巴伦其实是一个高频变压器,用作阻抗变换用的,实际应在电压型巴伦与电台之间再串一个1:1的电流型巴伦,才能真正起到巴伦的扼止有害电波的作用,如同GPA-30二分之一波长天线的匹配设计,见图六和图七,图七的顶端有陷波器,因此可以用作多波段,在低波段时,这个陷波器可以看成一个加感线圈,陷波器与加感线圈的关系,请看我另一个帖子:https://www.hellocq.net/forum/read.php?tid=276894
图5是个加感线圈。
[ 此帖被net2000在2021-12-09 00:55重新编辑 ]
小图 | 大图 图片
  • 哈罗CQ火腿社区 - 天线和铁塔 - 天线是中部加感好,还是底部加感好。 - 第2页
