  • 9122阅读
  • 46回复
730V架起来了,测了一下,有点郁闷。 [复制链接]
离线BG3PQG
只看该作者 20楼 发表于: 2010-08-15
都有,短波方面,水平dp、垂直架设的dp、鞭天线、线天线都有。
顺便贴几张加拿大军舰上的天线,军舰上长线天线都拉(第二张图是长线天线接入天调细节图),可见ham的长线天线并不简陋啊。
谢谢net2000。架天线前还专门看了你的架设贴,我今天的巴伦也是从上边装的。巴伦好像就是这么设计的,因为从上边装水不会容易流进巴伦里。
离线BG3PQG
只看该作者 21楼 发表于: 2010-08-15
这是拉钢丝的时候拍的,刚拉好一根。钢丝在管子上的位置大概在一半的地方。图中橘黄色的是高压输电线用的绝缘子。。。
如果要加高,估计还要在高处再拉4根钢丝。旁边一个楼20年前架设的电视八木10米支撑,就是拉了两套钢丝绳,至今依然挺立。
离线BG3PQG
只看该作者 22楼 发表于: 2010-08-15
改到这个边上就可以了
这个应该没问题,钢板不厚,而且在图中人头的高度处有横亘的钢梁可以用来固定水管。
再次感谢bg5ehx。
离线bg3qjf
只看该作者 23楼 发表于: 2010-08-16
说实在的 避雷弄不弄吧 旁边有高层 天然的 上海的塔又怎么样 就算装了也不一定就一定打到针上   避雷也叫引雷   还是不弄得好
离线BG7PNV
只看该作者 24楼 发表于: 2010-08-16
刚看到,立即电话交流经验了,哈哈!
离线BD4WM
只看该作者 25楼 发表于: 2010-08-16
这么多金属反射体 肯定影响的 我天线下面的几个太阳能热水器都有影响
别说这个啦
但是一旦你调好的话
730的效率是很高的
离线BG3PQG
只看该作者 26楼 发表于: 2010-08-16
刚看到,立即电话交流经验了,哈哈!
刚放下电话,立刻上来感谢pnv的电话了。
下面先把馈线换了,然后再把天线转转角度,7兆还是调不下来的话就尝试升升一些高度。
改gp有些不甘心。。。
开始准备。
离线BG3PQG
只看该作者 27楼 发表于: 2010-08-16
别说这个啦
但是一旦你调好的话
730的效率是很高的
架之前拜读了您的架设帖了,在转角度的时候,参考了您的图。这次假设只有两个人,调试非常不方便。。。于是立起来就算完成了。
离线VK3ATA
只看该作者 28楼 发表于: 2010-08-16
改gp有些不甘心。。。
开始准备。
还要改gp?真是的
现成的不是己站在那里么,等你去用
离线power
只看该作者 29楼 发表于: 2010-08-16
如果你慢在楼顶上测的就先不要伤心,您把电缆拉到位在去测一下会好一些,天线是有点低。
离线BD7JAC
只看该作者 30楼 发表于: 2010-08-16
去掉一边就是gp了,或者垂直架设也行(但我没试过,你做白老鼠),但千万别去想船上的天线,你这个地网是好,但和海平面做地网的船来比,你那几块铁皮还差得远,大多数ham在10米被渔台的一根小gp压死死就是这个原因。
离线BG3PQG
只看该作者 31楼 发表于: 2010-08-16
还要改gp?真是的 [表情]
现成的不是己站在那里么,等你去用 [表情]
对啊,除了7兆现在都是可以用的。先用两天。。。
拉回家测得。。。所以由于馈线品质不好,影响参数了。。。准备过两天换馈线转一转看看参数能不能好一点。
明白,谢谢!
离线BA2Bi
只看该作者 32楼 发表于: 2010-08-16
你的巴伦似乎有问题 请检查
去掉一边 按gp施工
调整一下高度 swr 应该可以调下来
离线bg3qjf
只看该作者 33楼 发表于: 2010-08-16
gp就可以送人一套了 哈哈
离线BD8GK
只看该作者 34楼 发表于: 2010-08-16
真不明白,gp咋了?gp是好dx天线啊
离线BG6AZJ
只看该作者 35楼 发表于: 2010-08-16
真不明白,gp咋了?gp是好dx天线啊
天线没有最好,只有和环境结合起来最适合自己的天线。
gp天线dx好,这是肯定的,从理论到实践都已经证明,但不足之处在于在市区其噪音太大而已
倒v天线dx效果不如gp是肯定的,但在市区比gp天线的噪声低,这是肯定的。
loop天线在高度合适的情况下噪声比倒v好,dx效果也不比倒v差,但架设要求比倒v高多了。
当然,yagi短波天线对环境的要求更高,虽然其dx效果最好。
离线BG3PQG
只看该作者 36楼 发表于: 2010-08-16
你的巴伦似乎有问题 请检查
去掉一边 按gp施工
调整一下高度 swr 应该可以调下来
今天接到作者电话说馈线品质不好影响巴伦的性能。而我的馈线的确是不好。
真不明白,gp咋了?gp是好dx天线啊
担心接收噪音中。。。。不过gp施工会很方便可以直接放倒气力,正v可是费了大力气才装到管上。
谢谢您。我也是有对噪音的顾忌才一开始就没有考虑gp天线。只是自己对电磁场的基础知识掌握不牢,没有考虑到铁板和地面的差别。一开始将铁板和地面等同起来了,后来才认识到是不一样的。会对天线造成很大的影响。
离线BD4WM
只看该作者 37楼 发表于: 2010-08-17
问题还是在下面的金属反射体
其他都不会有何问题的
730v的7兆非常敏感
离线net2000
只看该作者 38楼 发表于: 2010-08-17
问题还是在下面的金属反射体
其他都不会有何问题的
730v的7兆非常敏感
如果杆子有10米高的话,正好是7兆的1/4波长,反射波可以加强电波的幅射。
离线BD4WM
只看该作者 39楼 发表于: 2010-08-17
对 但这样的话不就增加危险性了
市面上的镀锌国标钢管都是6米长的
