  • 9120阅读
  • 46回复
730V架起来了,测了一下,有点郁闷。 [复制链接]
离线BG3PQG
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2010-08-15
今天花了四个小时把天线立了起来。bg7pnv的730v天线。
6米一寸半的水管,旁边的钢板屋顶大概有3米高。馈线35米。
下午开始干,匆匆立起来,没调,直接回家测参数。
一看,惨了,aw07a天线分析仪
7.050为4
14.180是1.4
21.200正负100k都是1.9
29.6是1.6
28.4在2.3左右。
附图。。。
是该加高支撑呢,还是再调调找找位置?
有一边的机翅膀没有和地面平行,有点角度,会影响什么吗?
反正肯定得再上楼顶的。求各位意见。
离线bg6art
只看该作者 1楼 发表于: 2010-08-15
这环境加这铁皮屋顶,6米高得对折算:d
离线BA4QO
只看该作者 2楼 发表于: 2010-08-15
屋面金属对天线影响较大,如果能换个位置最好。如果升高撑杆的话,估计还得再上去6米才好。
离线bg3qjf
只看该作者 3楼 发表于: 2010-08-15
彩钢板影响了   升高后能把拉线固定到彩钢板顶的支撑上吗?
离线BD7JPC
只看该作者 4楼 发表于: 2010-08-15
怎么没装避雷针
离线BG5EHX
只看该作者 5楼 发表于: 2010-08-15
你的命真不好,搞这么一个房顶,还是天线折一半,做gp吧,地网都不用铺了.
离线BG3PQG
只看该作者 6楼 发表于: 2010-08-15
我滴娘啊,我这根六米的水管就是费老大劲才拉到屋顶的。。。。还好再拉就不是一寸半这么沉的了。
看来还得加高啊。。。
还好我馈线还留有富余,到屋子里没剪断。。。再拉个六米应该没问题。
离线BG5EHX
只看该作者 7楼 发表于: 2010-08-15
这样的房顶,你架十二米高看看结果也还那样
离线BG4XLM
只看该作者 8楼 发表于: 2010-08-15
周围的彩钢屋顶有很强的屏蔽和反射作用,它的存在可能是你的天线某段频率上驻波偏高的原因,再之,天线安装后是一定要调试的。加油吧!
离线BG3PQG
只看该作者 9楼 发表于: 2010-08-15
这环境加这铁皮屋顶,6米高得对折算:d
我还以为,我把他转到这个低陷的地方能好一点。。。。
爬不上去啊,而且上面都是封死了的。
[quote=伟东]怎么没装避雷针[/quote]
最近已经不是雷雨季节了,比较干燥,想暂缓一下先,存有侥幸心理!
gp。。。。您是说使用一边的振子垂直放置?
离线BG3PQG
只看该作者 10楼 发表于: 2010-08-15
看坛子里几位同好都是一次架设成功,而且说高度不足顶多影响7兆大一些。心想7兆不行就先别的波段。不过回来以后7016收到了很多cqtest的cw信号,基本是都是ja,jj,ru,vk之类的电台。发射没敢。
不会吧!!!
离线BG5EHX
只看该作者 11楼 发表于: 2010-08-15
不信?可以试试呀,不想动手可以先用软件算算,驻波能调到2以内就ok了
离线BG3PQG
只看该作者 12楼 发表于: 2010-08-15
铁皮屋顶不行的话。。。请教船上一般架什么天线?gp吗?
离线BG5EHX
只看该作者 13楼 发表于: 2010-08-15
去网上找船上的图呀,看看船边上立的都是什么天线了.
离线BG3PQG
只看该作者 14楼 发表于: 2010-08-15
去网上找船上的图呀,看看船边上立的都是什么天线了. [表情]
鞭天线。。。。。。
离线BG5EHX
只看该作者 15楼 发表于: 2010-08-15
别去想船了,你这不是船,你在你这个房顶的边上架天线,再架好后,天线转转方向,应当在一个方向上所有的驻波都能调下来,高度要求天线的最低点高过房顶四米以上.不要将天线架在这个房顶的正中间.这个方法总简单吧?
离线net2000
只看该作者 16楼 发表于: 2010-08-15
都有,短波方面,水平dp、垂直架设的dp、鞭天线、线天线都有。
顺便贴几张加拿大军舰上的天线,军舰上长线天线都拉(第二张图是长线天线接入天调细节图),可见ham的长线天线并不简陋啊。
离线BG3PQG
只看该作者 17楼 发表于: 2010-08-15
一开始就想架楼边的。。。遇到了难题。。。才不得不改到中间。。。。。
楼边面积非常小。。。。如果东西拆开递过去,没法装。。。。装好了再递过去。。。没法翻越那个顶。。。都是那根水管。。。。。。太长。
下一步加高点先试试。。。
还不行的话要么不上7兆,要么就装gp。。。楼边施工太危险了。。。怕。。。
非常感谢bg5ehx的指教。。。
离线BG5EHX
只看该作者 18楼 发表于: 2010-08-15
改到这个边上就可以了
离线net2000
只看该作者 19楼 发表于: 2010-08-15
直接在这根杆子上r8这样的gp天线,多好的镜象啊(地网好)。
如果不想换的话,就把杆子加高到总长10米,两根管子套进一截,或用法兰盘固定。
现在可先不升高杆子,先调下电容叶片看看。
另外,没有拉线不好,不稳。
