  • 68679阅读
  • 240回复
电动车载天线----先做线圈 [复制链接]
离线bd2bh
只看该作者 20楼 发表于: 2010-08-01
中部加感?底部会不会很粗?? 另外 车载天线 跑起来会不会乱晃?
加载线圈一定要大直径,才能提高其q值(无论中部还是根部加载),才能在天线电气尺寸一定的情况下,最大限度提高天线的效率;至于天线是否晃的厉害,根部机械强度是否足够,那是工艺和材质的问题。
次天线看似以往的螺丝刀天线,需要大功率步进电机驱动,还需要有相应的控制电路,不指望自动调谐(检测、停顿),起码步进电机扭矩和正反转的基本功能还是需要的。常见asa-120就是此类型。
离线VK3ATA
只看该作者 21楼 发表于: 2010-08-01
加载线圈一定要大直径,才能提高其q值(无论中不还是根部加载),才能在天线电气尺寸一定的情况下,最大限度提高天线的效率;至于天线是否晃的厉害,根部机械强度是否足够,那是工艺和材质的问题。
离线bg8nbf
只看该作者 22楼 发表于: 2010-08-01
动触点用铜环做成滑靴,外部车出槽,槽宽与线圈的线径相同或略大,或做成螺纹,螺距与线圈相同,然后在铜环上沿直径方向开槽,内部用弹簧顶住,这样应该比用0.35mm铜片好。铜环的外径等于或略小于线圈接触半径,铜环与旋转轴的连接不难,让铜环能够沿直径方向滑动同时在轴线方向限制移动即可。
谢谢bg1trp.原理都一样.在这里主要是尽量减轻重量,方法是多样的,加上我这里加工零件非常不方便,主要以手工为主。
离线bg8nbf
只看该作者 23楼 发表于: 2010-08-01
bd2bh:天线你是行家.在此感谢你的指导,
    我的线圈直径40mm.因为没有见过柯顿天线的实物.不知道他的线圈直径.但从图片上看.他是小于40mm的.
  另外我对缩短型gp天线加感的的理解.(因为基础知识差.请勿见笑)"加感线圈".我理解为"延时线".比如一根10米长的垂直导线(抛开缩短系数)他对10米谐振.我要把天线缩短到2米.那我就把中间8米卷绕起来.所以他就以线圈的形似存在了.在原理上他以延时线的原理存在,所以最关键的是减少分布电容,
  为什么在设计加感gp天线.找不到加感线圈以电感量计算的设计公式,我认为他就是所以。(也许是我不知道.请见谅)
离线BG7PHA
只看该作者 24楼 发表于: 2010-08-01
等看大作成功
离线BD4DLN
只看该作者 25楼 发表于: 2010-08-01
环氧树脂大有作为,关注
离线BD2RWR
只看该作者 26楼 发表于: 2010-08-01
老朋友工艺水平就是高。我专门买了一个柯顿天线卸开看,尺寸我测量过,最后赔了近2000大洋转让了。根据我试验的经验线圈导线长度(活塞短路调节)加振子等于1/4波长的计算方法很接近谐振点。我两个要是在一个城市就好了,我做自动检测、步进电机驱动和停止部分,可以把检测电路等放在天线外面,按柯顿的设计不好做。
离线BD4KA
只看该作者 27楼 发表于: 2010-08-02
不糙~~工艺啊~~期待成品!!!
离线BG6RCO
只看该作者 28楼 发表于: 2010-08-02
好工艺啊~~期待成品!!!
离线bd4ru
只看该作者 29楼 发表于: 2010-08-02
顶8nbf,很高兴看到您又开工了。看到过国外的爱好者这样做,我也一直想这样做,可是找不到环氧玻璃布,您用的是玻璃纤维布还是环氧玻璃布?
几点建议:
1. 线圈直径太小,建议至少做到3英寸(75mm)hi-q天线最小直径就是3英寸。估计重量差不多。
2. 触点簧片这样安排不是很好,压力不够。感觉也容易变形。铜片可以用铍铜片,耐磨有弹性。可以参考附图。
离线bg8nbf
只看该作者 30楼 发表于: 2010-08-02
几点建议:
谢谢bd4ru.我用的玻璃纤维布是这家的:http://item.taobao.com/item.htm?id=3024056503
其实淘宝上很多的.里层我用0.06的绕.长度1.2米.外层用0.18的.可能用了两米.
谢谢你的建议.我主要图方便.以手工为主.因为外加工零件很麻烦.
离线bg8nbf
只看该作者 31楼 发表于: 2010-08-02
哈哈.老朋友好.天线你是专家.很多问题要向你请教的.我是凭感觉动动手而已.
离线BA2IE
只看该作者 32楼 发表于: 2010-08-02
楼主你好,您使用的胶是什么环氧树脂胶还是全透明玻璃制作钢胶?
离线bg8nbf
只看该作者 33楼 发表于: 2010-08-02
你好.我用的是普通的.是两年前买的.反正以后要上漆的,只要强度好就可以。
离线BG8NCY
只看该作者 34楼 发表于: 2010-08-02
帮老刘哥顶一下,老刘哥的手艺真棒.
离线bg4lkg
只看该作者 35楼 发表于: 2010-08-02
好手艺, 好思路。。。。
    大家期待的电动天线马上就要诞生了。。。。。
  提个小建议也是我做线圈中学到的经验,不当之处敬请谅解: 线圈的直径即大又小, 说他大,因为每匝的长度大于10厘米,一次调节长度太长,不利于微调;从效率和q值上又说他小,建议加大线圈直径,把电动调节改为旋转触点,精确微调,使用方便。。。
  预祝一帆风顺,期待您早日完工。。。
离线BD8NCZ
只看该作者 36楼 发表于: 2010-08-02
等待nbf刘师的天线早日进入test阶段!到时候,等候我和大家一样等待nbf的qso呼叫!
离线BD8NCZ
只看该作者 37楼 发表于: 2010-08-02
好手艺, 好思路。。。。
  预祝一帆风顺,期待您早日完工。。。
是这个道理,我用线圈下来的感觉,发射的时候,不需要太精确,一两匝的误差并不会对工作在短波段机器有什么明显的负作用。通联的时候,不会太明显区别,所以,可以不用考虑螺旋调节方式.滑动调节也够用了。
离线bg8nbf
只看该作者 38楼 发表于: 2010-08-02
好手艺, 好思路。。。。
  预祝一帆风顺,期待您早日完工。。。
谢谢bg4lkg.车载天线.加之是中部加感.从重量强度等考虑选择的尺寸.这个完成后.以后再加大线圈试试。
旋转触点完全没有必要.调整速度太慢.实际上径向调整.他也是和旋转触点一样是渐进的.因为线圈导线是螺旋的。
离线bd4ru
只看该作者 39楼 发表于: 2010-08-03
提供一个旋转调节的链接。是另外一种制作内置线圈电动螺丝刀天线的方法。http://ludens.cl/electron/hfantenna/hfantenna.html
