  • 69242阅读
  • 240回复
电动车载天线----先做线圈 [复制链接]
离线bg8nbf
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2010-07-31
车载天线原来就做了一根.但总觉得不方便.每次变换频率都要下车调整.见http://www.hellocq.net/forum/showthread-t-149972&highlight=%b3%b5%d4%d8%cc%ec%cf%df.%e5%88%b6%e4%bd%9c%e7%9f%ad%e6%b3%a2%e8%bd%a6%e8%bd%bd%e5%a4%a9%e7%ba%bf%28%e6%ad%a3%e5%9c%a8%e5%88%b6%e4%bd%9c%e4%b8%ad%297-30%e5%85%86.html
所以决定还是要做电动的.虽然底部加感容易制作.象柯顿9350.但效益还是中部加感的好。
初步设想.加入阻抗匹配.致于自动调整暂不考虑.先上加感线圈的一些图片.制作速度.不要急.我是没事做着玩的。因为才把fm-70ft的电子管功放做完.但是面板的装饰还没搞。
小图 | 大图 图片
  • 哈罗CQ火腿社区 - 天线和铁塔 - 电动车载天线----先做线圈
离线bg8nbf
只看该作者 1楼 发表于: 2010-07-31
图片.......图片
小图 | 大图 图片
离线bg8nbf
只看该作者 2楼 发表于: 2010-07-31
图片.......图片
小图 | 大图 图片
离线bg3acb
只看该作者 3楼 发表于: 2010-07-31
搽把汗水 看线圈
离线bg8nbf
只看该作者 4楼 发表于: 2010-07-31
图片.......图片
离线bg8nbf
只看该作者 5楼 发表于: 2010-07-31
图片.......图片
离线BG0ACJ
只看该作者 6楼 发表于: 2010-07-31
牛人,期待后续图片!
只看该作者 7楼 发表于: 2010-07-31
思路特殊。。。期待下集。
离线BG4LJW
只看该作者 8楼 发表于: 2010-07-31
中部加感?底部会不会很粗?? 另外 车载天线 跑起来会不会乱晃?
离线BG2IDO
只看该作者 9楼 发表于: 2010-07-31
关注,等待看完工后的照片。
离线浦东星
只看该作者 10楼 发表于: 2010-07-31
离线BD7JAC
只看该作者 11楼 发表于: 2010-07-31
顶老朋友的好设计,会否考虑驻波检测控制天线调谐的电路在内?
离线bg8nbf
只看该作者 12楼 发表于: 2010-07-31
谢谢.先把整体结构做完在考虑电路.因为作为业余频段频带不宽.在使用的频段内能够微调一下就可以了.当然驻波检测这应该是要的.
离线bg8nbf
只看该作者 13楼 发表于: 2010-07-31
[quote=浦东星]不同凡响。
加电动批。http://www.hellocq.net/forum/showthread-t-122795&highlight=%b5%e7%b6%af.自制电动起子天线成功!.html[/quote]
谢谢朱老师.
离线BG3AIE
只看该作者 14楼 发表于: 2010-07-31
焊点那么近的渔线愣是没烫着。。。焊工了得。佩服。
离线bg4agr
只看该作者 15楼 发表于: 2010-07-31
pvc管可以不用拆掉,开个纵向的槽你看怎么样,一来线圈更坚固点,二来引导触片
离线bg8nbf
只看该作者 16楼 发表于: 2010-07-31
强度应该没有问题.里层用厚度0.06的玻璃纤维布1.2米缠绕.然后厚度0.18的玻璃纤维布缠绕.厚度2.5mm.
  调整的接触方式.线圈象汽缸.接触点象活塞环.大面积接触。
离线BG1TRP
只看该作者 17楼 发表于: 2010-08-01
动触点用铜环做成滑靴,外部车出槽,槽宽与线圈的线径相同或略大,或做成螺纹,螺距与线圈相同,然后在铜环上沿直径方向开槽,内部用弹簧顶住,这样应该比用0.35mm铜片好。铜环的外径等于或略小于线圈接触半径,铜环与旋转轴的连接不难,让铜环能够沿直径方向滑动同时在轴线方向限制移动即可。
离线BD8NCF
只看该作者 18楼 发表于: 2010-08-01
帮顶。。。。。。
离线枫叶
只看该作者 19楼 发表于: 2010-08-01
好的创意、好的工艺,期待下文。
