  • 7749阅读
  • 29回复
反射电桥使用疑问,测量天线的结果和我想象的不一样 [复制链接]
离线BA5EA
只看该作者 20楼 发表于: 2010-06-14
楼上的是高手哦
另外,6011原来就频率和att改了下,显示的还是和5011差不多么,
离线bg7jwf
只看该作者 21楼 发表于: 2010-06-16
过路学习..................................
离线jzkuangbiao
只看该作者 22楼 发表于: 2010-10-22
我也碰到和楼主类似的 图是短波14.20 天线的图 中心频点是14.20 天线也是谐振在14.20上的 但是频谱左右2个峰 比中间的还好 但是实际驻波都比中间的大 是为什么
离线BA6BF
只看该作者 23楼 发表于: 2010-10-22
楼上的是高手哦
是不是频率改成了频率合成器,然后att改成了继电器的步进衰减器?
我的at5011用了1年以后就出现att接触不良的问题,很头痛。
后来干脆把att给短路掉然后使用了一个外置的衰减器。
离线BG7YDO
只看该作者 24楼 发表于: 2010-10-24
用同样的方法侧过一个短天线(钻石双段的),不盖塑料罩是有点偏,盖上之后还是比校准的。刚刚又测了一下一个国产机器的天线,两米在141.xx,4百兆就不忍再看了......
我原来册的时候是把这种电阻桥架在一个小台钳上的,还是有参考价值的。
离线BG7SHF
只看该作者 25楼 发表于: 2010-12-28
学习了······
离线BD6KF
只看该作者 26楼 发表于: 2010-12-28
这两个峰是不是行波啊,他与馈线的长度有密切的关系,在整个频频内有无数个,且等距离,与天线的驻波无关,他的相位与天线的相位象关联。看一下两个波峰的宽度就可以精确的计算出电缆的长度和相位。
离线BH7OVF
只看该作者 27楼 发表于: 2010-12-30
都是高手过招啊.
业余的东西,用来玩玩.只要不偏得过分就行了.
我曾用lz的那电桥测过钻石的sg506天线.也出v在157mhz.u在461mhz上.
我用其在430上以1w的功率与五十多km外的vr2z通联......
离线bg6bhp
只看该作者 28楼 发表于: 2011-10-31
学习了学习了
离线李铁柱79
只看该作者 29楼 发表于: 2012-02-26
我用5011测天线是这样的
跟踪源输出 接失配天线(一定要失配噢)适当调节输出幅度
扫频输入端 接要测试的天线
最好用电缆把两个天线分开放远一点 该接地网的就接地网
看屏幕上的峰值
ok了
基本上很准
手头测试过马兰士原装天线 78a双段天线 168双段天线 吸盘天线 等等 都没有问题
