  • 7748阅读
  • 29回复
反射电桥使用疑问,测量天线的结果和我想象的不一样 [复制链接]
离线BH1KZM
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2010-06-13
使用 ceeliu 的30db 1g 反射电桥测天线,希望在实践过程中能得到大家的帮助。
我做了下列实验,测量了几根天线,但得到但效果和我期望的完全不同。
测量设备是 at6011 ,
照片1 是开路时的频谱波形
照片2 是电桥的连接方法,左边in 接的是at6011的输出端,out 接的是频谱仪的输入端,dut 接的是测试天线
照片3 买了一堆转接头,还是不够用
照片4 短路 dut 的频谱
照片5 自制的短路头,用焊锡丝把整个平面都短路了,不仅仅是连接内芯和外壳。
离线BH1KZM
只看该作者 1楼 发表于: 2010-06-13
照片1 用50欧姆的假负载 接在dut 上,得到的频谱波形,中心频率430mhz
照片2 我的假负载,因为没有标准负载,只有这个
照片3 测量lt 6100 plus 的天线,
照片4 频率 显示 ,扫频宽度1000mhz
照片5 频谱波形 结果中心频率是在360.67 mhz
为什么不是我期望的 430mhz 左右呢? lt6100 是uhf段段机器
离线bg6qbt
只看该作者 2楼 发表于: 2010-06-13
呵呵,来一个。。。。
离线BH1KZM
只看该作者 3楼 发表于: 2010-06-13
接下来 测量的是 pt-3300 的手台天线
照片1 pt-3300 天线特写,400~420mhz
照片2 连接方法
照片3 频谱显示
照片4 pt3300 的频谱,中心频率是 345.67mhz
照片5 是计划测量的 猪尾巴天线,好像是r2吧!
离线BH1KZM
只看该作者 4楼 发表于: 2010-06-13
照片1 猪尾巴天线的 频谱,可以看到有三个比较大的谐振点,这个天线我拆开过,特别简单,不知他是如何做到三段?
照片2-4 分别是三个谐振点
照片5 是计划测试的下一个小吸盘天线,也是u段的
离线BH1KZM
只看该作者 5楼 发表于: 2010-06-13
照片 1 小吸盘天线的 频谱 中心频率385.67 mhz
照片2 小吸盘天线的频谱
照片3 测量 马兰士 hx268 的天线,这个机器也是u段全段的
照片4 hx268 天线的频谱波形
照片5中心频率
离线BH1KZM
只看该作者 6楼 发表于: 2010-06-13
我的问题是: 我的天线的谐振频率不对,还是我的测量方法不对?
为什么都偏小呢?
测量过程中,我发现手和天线的夹角,距离,对反射的强度关系很大,有些条件下,可以完全被吸收(不知如何描述,就是图中的尖峰可以触及到0%那条线)
这个测量过程中,不知地网会不会有影响? 手碰天线,谐振频率也会降低。
我另外也测量了一根航模的软天线,40mhz 的天线,谐振在35mhz 左右?
难倒是我的仪器不准? 前些日子和用示波器相互测试了一遍,应该没有大问题!
离线bg8am
只看该作者 7楼 发表于: 2010-06-13
我用网分仪测量过2r的天线,非常准确,说明2r的天线设计没有问题,但一些仿制天线,频率偏差比较大,对很多国产的这类天线的指标表示怀疑
离线bg8am
只看该作者 8楼 发表于: 2010-06-13
注意,测量的时候,要考虑手持机的天线是在有手参与的情况,所以我测试的时候是手捏着天线的地端来测试的,有一点影响,但影响不会很大,不会超过10m吧
离线Sullivan
只看该作者 9楼 发表于: 2010-06-13
对讲机的外壳就是地网
离线BI7ILX
只看该作者 10楼 发表于: 2010-06-13
想起了周老师,那个aw07a测手台天线的方法
离线BH1KZM
只看该作者 11楼 发表于: 2010-06-13
有人能解释我遇到的现象吗?
离线BD5UYW
只看该作者 12楼 发表于: 2010-06-13
有人能解释我遇到的现象吗?
主要是测量环境和实际应用环境的差别,一般用频谱加电桥方式测量都会出现
和楼主一样的现象,是三叉电缆带来的测量误差。天线厂是采用矢网测试的,
并尽量还原实际使用环境来测试。图为我测试6100天线1mhz~1000mhz参数,
marker点可以看出指标,工作频率尽量靠近圆心,整体看橡胶天线效率不高。
离线费力刻丝
只看该作者 13楼 发表于: 2010-06-13
想起了周老师~~~
离线BH1KZM
只看该作者 14楼 发表于: 2010-06-13
看来在业余环境下无法用反射电桥调试天线了?
离线ceeliu
只看该作者 15楼 发表于: 2010-06-13
已有很多朋友回答了你的问题,天线的测量也是个系统的测量,受很多因素影响,矢网,电桥,天分,等都是离线测量,无论使用哪种设备或方法测量天线,首先要有一个适合被测天线的电磁环境,然后根据不同天线的结构要求,制作能模拟或再现天线实际工作状态的工装,后面在测试是天线的反射特性,才能有一个比较实际有用的测量结果,设备的差异,只是测量精度的差异,都是会受到很多客观因素影响的,都是要对测量结果做必要分析的.
相对而言,通过功率计驻波表的测量是在线测量,可以更真实的反映天线的实际工作状况.
离线BD5UYW
只看该作者 16楼 发表于: 2010-06-13
也不能这么说,测试车载天线这样可以拉远点的天线是可以的,记得天线底下
再吸上1.5米x1.5米铁皮。测试手持机天线就比较复杂,驻波比表也不管用,
因为破环了地。我的方法除了用矢网测试外,还有一个折衷方式,供大家参考。
之前做的方案,国外客户要求0.5w的frs小机器必须通3公里以上才验收,frs
的天线更省钱,就直接是弹簧绕的,没天线座调试更麻烦。我自制了个回报装置,
在离实验室3公里的地方,放置一台收发机,接收测试天线的场强,mcu提取接
收机的rssi电平ad转换后在接收停止后,用msk传回实验室,根据数值来判断
橡胶天线匹配的好坏,此方法非常准,不破坏地,所见即所得。
离线BG4XWE
只看该作者 17楼 发表于: 2010-06-13
不会吧?!!我也diy了一个很准啊!!!。。。。。。。。。。。
离线BG4XWE
只看该作者 18楼 发表于: 2010-06-13
近距离用场强计测是一样的
离线子宋
只看该作者 19楼 发表于: 2010-06-13
仪器使用前要校正吧?
看uyw用的矢网好像hp8753系列的仪器,天线阻抗接近圆点,很好,
