  • 64996阅读
  • 176回复
MACONI &IFR-2966A综测使用的讨论 [复制链接]
离线15060065
只看该作者 20楼 发表于: 2010-06-04
基准级玩家,学习了,哈哈
离线BA5EA
只看该作者 21楼 发表于: 2010-06-04
帮我看看我的综测怎么调整
图上看不出哦 ,估计真机器应该找得到的,呵呵
离线BA5EA
只看该作者 22楼 发表于: 2010-06-05
你有这个机器对我来说是好事情,除了测试机器接收灵敏度和发射指标外,很多功能我都不会用,以前问别人,要么就是惠普或者moto的设备不同操作、连接不同,要么也是水平跟我差不多。
江淮老哥,我也刚刚在摸索中,你的英文操作手册还是帮了我大忙的,可以连獴带猜的看懂一部分 刚刚从moto 的操作方式里摆脱出来,慢慢熟悉面板控制操作。以后一起研究
不过,测试的反应速度还是比不上hp的仪器,和moto的差不多一样,不是很快!不知道你的是不是这样的
图上是我用ifr-a7550 频谱的cal 100mhz -30dbm 输出口接到 ifr2966a的输入口测频谱仪的频率误差和输出幅度,测出来频率也就误差了60~80hz 输出是30.31dbm 算上连接线和转接头 大概还是比较准的
离线BD7JAC
只看该作者 23楼 发表于: 2010-06-06
江淮大哥!很便宜啊
我在淘宝网买的 120元 +6元快递 哈哈!刚刚才发现其实店主在隔壁.com 和这里的diy区都有卖这东西帖子的,我居然没有发现。
http://item.taobao.com/item.htm?id=4399690966
fe-5680a 铷原子钟 10mhz fe-5680a 铷模块 铷钟 超级频率基准 120元
开膛破肚的帖子:http://www.yeyudo.cn/article.asp?id=230
这家发货很慢,我6月4日汇款今天还没发货,昨天就已经提醒卖家发货了。
离线BA5EA
只看该作者 24楼 发表于: 2010-06-06
是比较慢 我也等了一天的 他说是要测好了发。。。。 不过东西还不错
离线BD7JAC
只看该作者 25楼 发表于: 2010-06-09
今天第六天才收到,幸好早上收到了,请问一下是否发热比较厉害?我的通电15分钟之后,外壳和地下那块板子都很热啊。
离线bd7cv
只看该作者 26楼 发表于: 2010-06-09
要加散热器
离线BA5EA
只看该作者 27楼 发表于: 2010-06-09
热才是对的啊! 千万不要散热,越散热它就越拼命加热,它里面是需要一个恒定的温度,费电!
正确的应该是找点保温的材料,给它保好温度!自己搞个机箱装起来,把这个东西隔开了保好温度,另外一侧的电源到是需要散热的,呵呵!这样才是比较好吧!
你可以问bg1es bg2vo 都是原子钟高手,听听他们的意见,我开了48小时后就关了,一直没有再用,等找到合适的箱子和开关电源后装起来准备开在那里和操作台不共电,这样就可以保证不关电源,一直开着,可以给综测和频谱做外基准!虽然不用gps驯服,对我们显示分辨率只不过是1hz的仪器来说,已经是绰绰有余了!
离线BD7JAC
只看该作者 28楼 发表于: 2010-06-09
踪测如何使用外基准?是否使用外基准就停止使用内部的基准?我的综测仪态长时间不校准,现在测发射偏高,但输出频率倒是很准。
离线BA5EA
只看该作者 29楼 发表于: 2010-06-09
我晚上发点图告诉你 呵呵 很容易转到外接的
离线bg9hh
只看该作者 30楼 发表于: 2010-06-09
顶以上所有的仪器党
离线bd7cv
只看该作者 31楼 发表于: 2010-06-09
我见过几种整体没拆的都是固定在铝合金机箱上
离线BD7JAC
只看该作者 32楼 发表于: 2010-06-09
非常感谢,期待,看来这东西还得多问,不然的话即使bd7cv不说我也准备搞个散热器和加个无声的涡流风扇给它了。
离线BA5AC
只看该作者 33楼 发表于: 2010-06-09
恭喜沈老师又进了好设备呀!这机器我在卖的人那里用过,很复杂,性能也超级牛,我是弄不懂,太复杂了.........
离线BA5EA
只看该作者 34楼 发表于: 2010-06-09
这个没有错,他里面本来就是保温的,就像ocxo一样不也是直接固定在机箱上的么!不是说这样不可以.
但是,如果给他保温的话,就可以让温度控制电路少费点电,温度可以保持住,类似于人家说的双恒温槽的ocxo,多一层保温总是没有错的!这个我试过,我用风扇对着这个东西吹 电流就要大起来!
离线BA5EA
只看该作者 35楼 发表于: 2010-06-10
江淮老哥,刚刚忙好,我把过程告诉你:
1.在机器已经开起来的情况下,在屏幕右边的mode 区域里最下面的一个按键help set-up按一下,就会出现如图1的画面。
2.在出现的屏幕画面上,按右边的set-up 对应的软按键,就进入了设置菜单页面了,如图2。
3.在出现的屏幕画面上,按左边最下面那个misc config ,就进入了下一层的设置菜单了,如图3。
4.在出现的屏幕画面上,按右边的第3个 select int/ext ,就进入了最后一层设置频标的菜单了,如图4。
5.在出现的屏幕上面,按左上角的 int/ext ref 这个软按键,就可以在 int reference (用内频标基准,后面bnc输出机器里的频标基准),ext reference(用外部的频标基准,后面的bnc改成是输入到机器里的外频标的接口了)
第2行的 显示应该是2966a才有的,可以选择后面的做输出或者输入时可以10mhz和13mhz 切换!这个看说明书上2965a是没有的。
6.最后就是多次按 return 软按键,逐级退出, 回到工作模式。
7. 第3张图上如果按右上角的第1个 defanlt 软按键,就可以进到存储设置数据的页面,可以把一些数据设好,然后每次开机就是你设好的存储数据,还是比较方便的,里面还有时间,日期的校准!还有当数字电压表和电流表用的菜单。
小图 | 大图 图片
  • 哈罗CQ火腿社区 - 设备 - MACONI &IFR-2966A综测使用的讨论 - 第2页
离线BA5EA
只看该作者 36楼 发表于: 2010-06-10
机器的后面就是 46 这个bnc插口 就是输入输出10mhz频率基准合用的接口!
最后的图是 回到双工工作模式,测试中继的界面,通过外接lcd显示的图
离线BD7JAC
只看该作者 37楼 发表于: 2010-06-10
非常感谢沈老师图文并茂的解释,关于基准的问题,是否可以这样理解,如果我外接基准和使用内部基准测试的频偏都是一致的话,频偏的原因就不在于基准部分了。我考虑可能使我的输入功率衰减器有问题,因为现在测试功率不准,测试的功率比实际功率小差不多一半,频率偏高已经到k了。测试接受没任何问题。
离线BA5EA
只看该作者 38楼 发表于: 2010-06-10
如果是基准偏的话,不管你是输出信号给另外仪器测,还是你综测接收其他信号都是偏的,并且是偏的一模一样的(其实和我们的电台一样的道理)!
如果你发生器出来频率不偏,只偏接收频率(综测tx模式)那到可能是另外问题了! 功率不对的话,有可能是里面的继电器问题!这个可以问问水果摊大叔!因为这个机器的大功率口是可以测150w的,一般50w长时间(3分钟)应该是没有问题的,不会烧的,我到觉得里面的继电器在转模式灵敏度输出变化时就要动作,我怀疑也会发生和ifr2945一样的通病,不过这个现在也不怕了,可以自己换继电器。
离线象牙黑
只看该作者 39楼 发表于: 2010-06-11
询马可尼玩家,你们的自带频率计gate time可调否?
