  • 46172阅读
  • 172回复
MACONI &IFR-2966A综测使用的讨论 [复制链接]
离线象牙黑
只看该作者 40楼 发表于: 2010-06-11
非常感谢沈老师图文并茂的解释,关于基准的问题,是否可以这样理解,如果我外接基准和使用内部基准测试的频偏都是一致的话,频偏的原因就不在于基准部分了。我考虑可能使我的输入功率衰减器有问题,因为现在测试功率不准,测试的功率比实际功率小差不多一半,频率偏高已经到k了。测试接受没任何问题。
jac师,请问如果用ant端口测试频率是否正常?
离线BA5EA
只看该作者 41楼 发表于: 2010-06-11
[quote=象牙黑]询马可尼玩家,你们的自带频率计gate time可调否?[/quote]
  嘿嘿,至少我不是玩家,这个机器我拿到还没有多少天,以前用怪moto的风格,一下子很不习惯的,从零开始慢慢研究罢了!我主要是用来修机器检测的,
  你说的带频率计gate time 我好像没有找到过,应该没有单独的高级频率计方便,综测肯定没有单独仪器好,实际上这个功能只是用来测发射机的频率,按住一会就显示频率了,我一般还是设好频率,让这个频率计功能和设定频率之间看误差频率的(off set)。用来调整短波机的pll和bfo已经很准了,毕竟一般的短波也就是个tcxo,还到不了这样高精度。
  这个仪器功能菜单分级太多,我都还没有掌握,每天晚上修完机器抽点时间研究功能设定,现在已经会设rf gen里的af gen调制度了,可以设到3khz,也已经会设ctcss的调制度原来是0.5khz,现在我设好到0.75khz了。
在某级菜单里,机器的rf gen输出和rx in输入可以分别设定一个固定的att常量的,应该是0.01db开始,这个其实很有用的,比如线上的损耗,又比如外挂1个10db 250w的衰减器,那就只需要在rx in 这里设好-10db 系统就可以自己给你换算好了,屏幕显示的不需要自己算了,并且这个还是在工作状态下不显示的,如果是修正仪器的误差,平时使用也看不出来,这个很不错,以后测200w的短波可以拖个250w衰减器了。
在线BD7JAC
只看该作者 42楼 发表于: 2010-06-12
请问5ea,接收测试如何设置输出信号带哑音?例如我要测试中继,如何设置模拟终端发射同时加载哑音?
另外,在我家的垃圾堆里面,刚好有个闲置多年的进口电源带15v\5v输出,机箱也找到了,大了一点不知道还可以装些啥东西可以配合它一起使用的:
http://www.hellocq.net/forum/showthread.php?p=3235927&posted=1#post3235927
离线BA5EA
只看该作者 43楼 发表于: 2010-06-12
得 我等下把操作顺序告诉你!
离线BA5EA
只看该作者 44楼 发表于: 2010-06-12
第1步,在你已经按mode键到 dx 测试下,先调整好需要的收和发的频率,输出我喜欢用uv,有的朋友喜欢用dbm,这个看自己的方便了。
第2步,按mode 区域键的 tone 就会进入音频设置项目了,左边可以选择第2个ctcss(模拟亚音) 或者是第4个dcs(数字亚音)
第3步,按右边的tone on off 到on,按select tone 然后是在右面的键盘区直接按数字(比如要88.5hz 可以按09 然后按右下角的dbm 键确认!
第4步,(这步是改调制度的,机器总复位后默认的是500hz 我给改成750hz了, 我用习惯了0.75khz的亚音调制度,另外gen 1的1000hz 调制音我也是从2.5khz调制度改到3k的)按按mode 区域的 devn键, 屏幕最上面的mod gen 3 dev :500hz 出现高亮,你直接按数字 7 5 0 按hz键,ok !按左下角的return 回到双工模式。
第5步,在双工显示模式下,左边的第3行应该是显示了ctcss: 88.5hz dev:750hz,如果不是,是显示mod1 freq:1.000khz dev:2.5000khz(当然我的是修改到3k的)也没有关系,实际上已经加上了,你要看的话就按下面键的rx 切换到duplex状态下的rx部分显示,这时你就可以按左边的的第2个 display mod 软按键,可以在mod1 ,mod2, mod3(ctcss打开的情况下,是显示ctcss),mod x 之间切换! 你可以方便观察切到ctcss这项,等下他回到 双显示下就是显示ctcss 了! 左边紧接的 第3 4 5 6个软按键 就是单独开关这4路调制源的有和没有,很方便!第7个按键是切换到duplex 的tx部分的显示,要回到双显示只需要在mode 区的 duplex test 按键上按一下就ok了!
测未知发射机的ctcss自动检测是很容易的,只要把tx 测试下的软键 low pass 切到300hz 就可以在屏幕侦测到亚音的频率! 如果是dcs亚音则需要进tone菜单里,直接可以侦测到数字亚音的波形和频率,非常准确!
最后说明一点
接36楼上设基准的第7点 “7. 第3张图上如果按右上角的第1个 defanlt 软按键”后,出现的图上 你按左上角的第1个 save default ,就可以把你所有刚才设好的数据保存起来了, 下次开机器后显示的就是你刚才进这个保存前的最后功能和频率数据! 如果觉得方便,每天测完了都可以这样保存一下,下次就可继续接下去测,这个功能还有很多我没有研究出来,复杂。
小图 | 大图 图片
  • 哈罗CQ火腿社区 - 设备 - MACONI &IFR-2966A综测使用的讨论 - 第3页
在线BD7JAC
只看该作者 45楼 发表于: 2010-06-13
太好了,继续学习。我看了一下,2965a的基准确实没有13mhz选项,我这里还有一本2965a\2966a for tacs 的说明书,因为我这台设备当时带有tacs选件,如果你需要的话我将它变成pdf文档,但现在似乎tacs已经没多大用处了,用不上就不折腾了。
离线BA5EA
只看该作者 46楼 发表于: 2010-06-13
杯具啊,我的机器里也不带tacs选件的!
里面很多的选件其实都是软件,好像都是需要密码,我也搞不明白需要怎么装进去,你可以帮我打听一下么,这些软件选件怎么搞? 我只需要装个mpt1327 系统
在线BD7JAC
只看该作者 47楼 发表于: 2010-06-13
这台机器当年我在香港亲自订的,要是知道现在沦落到用来玩无线电,就将ssb选件也打勾了,买它的时候只懂得玩u\v。
离线BA5EA
只看该作者 48楼 发表于: 2010-06-13
帮我问问 这个选件(软件)问题,谢谢
在线BD7JAC
只看该作者 49楼 发表于: 2010-06-13
我试试能否找到以前的仪器供应商,好多年没有联络了。
离线bg1iwk
只看该作者 50楼 发表于: 2010-06-13
顶起来。。。。。。
离线BA5EA
只看该作者 51楼 发表于: 2010-06-14
ok 谢谢!是op 13 ---mtp1327信令测试选件(软件)
离线BA5EA
只看该作者 52楼 发表于: 2010-06-14
江淮老哥!
  通过这些天抽空研究,已经掌握很多功能了,现在我已经知道了可以对自己经常使用的测试功能和参数,频率等等都可以存储到机器里,按功能区的存储键,就会让你存储,机器里自己带的存储器可以存01~19 这19个(20以后需要存在外插的存储卡上了,反正不插卡卡显示只到19)!比如,01可以存储duplex test 双工测中继,02可以 rx test , 03可以是纯粹的全屏频谱功能。。。。。。。反正是可以存19个完全不相关的测试模式,比我的r2600存的功能好多了,需要调用时,只需要按一下功能区的呼出键,然后在数字区按你需要的01~19存储号(存储时是可以利用字母+符号+数字来自定义存储号的名称的,很是方便)按ent 就直接出来预存了!如果是按00号的话,就是回到你刚开机时的功能状态界面(也就是上面我告诉你的存储预置里的数据),这样的好处是随便你按乱了,只要 呼出00 一下,就回来了!
  现在还没有研究出来的是频谱和跟踪发生器的很多功能,设置菜单里有好几种模式的频谱方式,实际上要根据不同的需要来预设频谱的模式(这个选择是在按键help set-up进菜单设置的,不是在频谱的界面设置的),这个仪器的频谱功能是很强大的,开始以为是比我的ifr-a7550不好,现在才发现功能很多,刷新率也很快,只是还没有掌握。 还需要抽时间继续研究
在线BD7JAC
只看该作者 53楼 发表于: 2010-06-14
你要是离我这里一两百公里,我就直接上门学习了。
离线BA5EA
只看该作者 54楼 发表于: 2010-06-14
地球都是个村,不远啊
在线BD7JAC
只看该作者 55楼 发表于: 2010-06-14
今天专门将原子钟通电测试了近十个小时,发现它在60度左右就不再升温,开始通电的时候,总功耗53w(包括我那个电源),当到达60度并保持的时候,功耗在22w左右。变压器空载的时候耗电5.4w。
离线BA5EA
只看该作者 56楼 发表于: 2010-06-14
很好,你打算一直让他开着么?然后你要先测测看,这个输出的10mhz纯不纯,有没有失真波和什么调制,我那天试是敞开式的,随便用夹子夹的,发现边上的台灯会对它调制,可以听到有交流声,关了灯就基本上是很纯的波了
离线BA5EA
只看该作者 57楼 发表于: 2010-06-17
bg7jac 江淮老哥:
勘误53楼的错误,刚刚找出规律了,如果呼出存储数据是按00号的话,呼出的不是那个save default 保存好的,每次开机后的预置数据!而是你每次关机前的最后保留实时功能和数据状态,这样就更加方便了,有固定开机预置,有存好的19个常用测试功能组合,有上次最后关机数据,看来设计得不错。。
最后 上2张屏幕保护的图,这个仪器带有 从10 20 30 40 50 分钟可以调的屏幕保护功能,防止老是显示同一画面时间长了烧屏幕!并且还有圆球和线条2种频保图案选择。
离线世纪
只看该作者 58楼 发表于: 2010-06-18
我还有个基本全新的2967没舍得用呢,后面的原厂标签都在!
离线BA5EA
只看该作者 59楼 发表于: 2010-06-20
[quote=世纪]我还有个基本全新的2967没舍得用呢,后面的原厂标签都在![/quote]
这样啊! 我是思想斗争了几个月才下的手,也是反复比较后下的决定!小本经营财政紧张啊,本来就没有多少收入的,买个2w不到的设备已经是很贵重的东西了,还在盘算怎么把我原来的moto r2600b卖掉,换回点钱。很羡慕许多可以用公家设备和仪器的朋友
