  • 11688阅读
  • 42回复
给897升级加装蓝牙数据接口 [复制链接]
离线BG6JJI
只看该作者 20楼 发表于: 2010-04-07
离线BG6JJI
只看该作者 21楼 发表于: 2010-04-07
把蓝牙的波特率射高一些,就可以高速率了
离线bd5ham
只看该作者 22楼 发表于: 2010-04-07
这种蓝牙串口模块的串口协议中可能不支持rts/cts信号,做 cat应该没问题,控制 ptt可能就麻烦点了。 受楼主的启发打算给我的 icom-756的 remote 接口加蓝牙功能,原来的 usb转串口线很容易受 rf干扰死机,造成无法读出频率数据。但 icom 的这个接口比较特殊, 只有两根信号线,其中一个是 gnd, rx 和 tx 在同一根信号线上, ttl电平的,不知道该怎么接到这个蓝牙模块上,请大家给点建议。
离线BD7PQ
只看该作者 23楼 发表于: 2010-04-07
这个贴必须顶!必须地!
离线BG6JJI
只看该作者 24楼 发表于: 2010-04-08
有rts和cts
rx和tx在一条线上,可以加二极管再接到rx和tx
rx+tx ----|>|----rx
      |--|<|----tx
离线solxu
只看该作者 25楼 发表于: 2010-04-08
强贴留名,哪位把817搞出来了,大家共享一下哦。
离线BG4MMU
只看该作者 26楼 发表于: 2010-04-08
我也在一年以前改装过。不过我没有给机器开膛破肚,而是直接用cat插头口引出对应的线脚,和蓝牙模块直接相连,供电也是采用cat13.8v,但是我加装了7805稳压块。整体用起来没有射频干扰。但是机器就像带了一个小尾巴。我用手机模型的外壳封装的。改天上图。
离线BG4IGX
只看该作者 27楼 发表于: 2010-04-08
马上搞817的蓝牙,这样就方便多了。
离线bg2txv
只看该作者 28楼 发表于: 2010-04-08
有rts和cts
rx+tx ----|>|----rx
      |--|<|----tx
学习了
确实有rts 和cts,看我一楼最后一图的引脚定义。过两天把ppt给接到上面去。
离线bd5ham
只看该作者 29楼 发表于: 2010-04-08
有rts和cts
rx+tx ----|>|----rx
      |--|<|----tx
谢谢答复,我没有亲自使用过这种蓝牙模块,我咨询厂家技术人员他们说原来的软件不支持 rts和cts的。如果有 rts/cts支持控制 ptt就没问题了。我也订购了两块,到了以后试试。
离线颜辉煌
只看该作者 30楼 发表于: 2010-04-09
mark.
离线bg4cis
只看该作者 31楼 发表于: 2010-04-09
顶一下顶一下
离线BG4MMU
只看该作者 32楼 发表于: 2010-04-09
我以前改的。
手机拍的,凑活看
离线深圳上尉
只看该作者 33楼 发表于: 2011-09-20
不错,记号一下,回头试试,   FT897 蓝牙串口模块
[ 此帖被深圳上尉在2012-10-13 16:17重新编辑 ]
B D 7 M T J     Ex :BG7MTJ
DXCC Mixed
bd7mtj@qq.com
离线bd4reb
只看该作者 34楼 发表于: 2011-09-20
感觉这样单纯的加一个蓝牙用hrd软件控制机器玩玩可以,实际使用意义不大。如果要玩数据通信还是要接音频输入输出、ptt、cw一把线。很久以前就想找一款可以同时传输串口数据和音频输入输出而且有dtr/rts输出的蓝牙模块改造我的706的,其实也找到了,就是厂家要价太高,还要刷固件就放弃了。还有当年就算搞到这样的模块,音频部分频响做的也不宽,而且经过数码调制解调,音频质量也很差不适合电台上使用。现在高保真传输的蓝牙模块应该可以用了,但是同时传输串口的不一定有。慢慢找吧,我还是会一直惦记着的。一台笔记本,一部电台,之间完全没有乱七八糟线缆的束缚,实现所有的操控该多爽啊!我相信会有这一天的。
离线bg4iww
只看该作者 35楼 发表于: 2011-09-21
下一步应该研究897的手机控制端程序了……
离线李铁柱79
只看该作者 36楼 发表于: 2011-09-21
呵呵 不错 可以把ft817折腾一下
离线深圳上尉
只看该作者 37楼 发表于: 2011-11-01
看了各位老大的思路和做法,在bh7nld的帮助下,我也搞了下玩玩,设想是免拆机版的不多说,上个散件图大家看看,
离线BI7LNQ
只看该作者 38楼 发表于: 2011-11-02
淘宝上有串口蓝牙模块带音频输入输出的。不知道能不能同时支持。这样就不需要数据线和音频线了
离线yqw511
只看该作者 39楼 发表于: 2011-11-02
记号下 量产吧 不要搞在机器里面 的 还是挂在外面的好 舍不得动机器里面 到时候升级不好卖啊
