  • 15851阅读
  • 57回复
HF20A短波天线第二次测试 [复制链接]
离线BD2ALB
只看该作者 20楼 发表于: 2010-02-02
14兆是可以用于nvis的,但有两个条件要同时满足:
一是通联时本地的最大可用频率(muf)大于14兆。但最近传播不太好,特别是晚上muf可能到不了14兆。所以白天选择7兆二晚上选择3.5兆,会比较合适。
二是通联双方的天线都是高仰角设置,则通联成功率要高得多。
楼主能够听到俺和其他友台,说明muf是足够了。不能完成通联应该是第二条没有满足。这似乎也证明俺的loop天线是低仰角的dx天线哦! :d
  似乎很多资料都显示nvis方式时,最高可用频率f2层不能高于12兆,而且是太阳活动最高年,现在是太阳活动最低年,,14兆能用的机率估计少之又少吧,最近我一直在关注传播预测网站的f2临界频率,f2层的临界频率在东北地区最近一段时间夜间只有2兆至3兆,白天到8兆的时候都少!!!!!南方地区能高点。
  这个前提是500公里内,也就是说发射仰角在80度至接近90度之间
离线BG7IBQ
只看该作者 21楼 发表于: 2010-02-02
顶,回海丰测试
离线BD2RWR
只看该作者 22楼 发表于: 2010-02-05
怎么没有声音了.
离线VK3ATA
只看该作者 23楼 发表于: 2010-02-06
说得完全正确!
我们大家还是要正确的去再理解 the nvis 在业余波段上的运用手段(专业波段那就不用你来运用啦)。14兆在4,5百公里有时还是可以的,只不过是个擦边球。
200公里内:10兆可利用时期较长,但有周期性; 7兆可利用时间不稳定,但时时发生,有在于你日常观察; 3.5兆每晚可用,保证质量; 1.8兆可利用时有点象3.5兆,但质量差点。
(观察点的 qth 在 vk )
其他请大家补上。thanks.
离线BD2ALB
只看该作者 24楼 发表于: 2010-02-06
如果5.3兆(60米段)国内能用就好了,美国好像能用,那是nvis不错的日频!
业余条件下,质量好点的频率只有80米段和40米段,,还是频点太少了。要想在四季保障200公里内24小时不间断联络难,,。。。。。。
离线BD2RWR
只看该作者 25楼 发表于: 2010-02-06
最简单的矿石收音机用一个二极管和耳机(二极管和耳机并联分别接天线和地线)就可以收听,不过和带有谐振回路的比起来效果是有极大差别的.还用试验吗.
楼主的天线架设速度快,方便是最大的优点.
离线BI7NK
只看该作者 26楼 发表于: 2010-02-07
下周天气好我跟你试
离线bd9sm
只看该作者 27楼 发表于: 2010-02-07
祝贺你,取得好成绩!
离线bd8te
只看该作者 28楼 发表于: 2010-02-07
我的野外架设方式,在昆明通了怒江、德宏、普洱。。。。。。。对方用的都是宽带天线
离线bd4wq
只看该作者 29楼 发表于: 2010-02-07
nvis的工作频率大体处于2~1omhz范围内的一小段频率窗中,该频率窗的位置还是每天的时间、季节、太阳黑子活动以及地理位置的函数。在太阳黑子活动的高峰期,nvis的工作频率最高可达10mhz;而在太阳黑子活的低谷期,工作频率为6mhz以下,这时如适逢冬天夜晚,工作频率只能在2mhz甚至更低。
如果频率选择适当,采用nvis可望取得良好的通信效果,但是只需偏离该最佳频率1mhz,往往会使信号幅度下降10db以上甚至彻底丢失信号。nvis对频率的选择是相当苛刻的。
离线BD2ALB
只看该作者 30楼 发表于: 2010-02-08
楼上说的对!频率选择余地非常有限,实际上大多数时间就是80米段!如果你的天线在80米段效率很低,发射仰角不是在70度至90度之间,400公里内效果可想而知。白天80米段会被d层强烈吸收,不过高仰角入射能好一些。
离线BD2RWR
只看该作者 31楼 发表于: 2010-02-10
等待楼主消息。关键是同样条件下的对比试验,最容易的是参照倒v天线。不是特别有经验一个天线通与不通都不能说明问题。
离线BG3TBI
只看该作者 32楼 发表于: 2010-02-10
楼主辛苦,敬礼!
离线bg4jlc
只看该作者 33楼 发表于: 2010-02-11
没用过没用过
离线BD2RWR
只看该作者 34楼 发表于: 2010-02-12
楼主可以用自己认为最经验的架设高度,和倒v比收发都要低1-2个等级以上,就像北京212吉普汽车和丰田4500一样,如果不是常开车的感觉不出差别,212吉普车是一代产品,楼主提供的就不同了。
谐振和非谐振q值差几倍到几十倍我们就不要再去研究。接收噪声低了,同样接收灵敏度也低了,并没有提高s/n,谐振天线是可以提高的。
离线BD2ALB
只看该作者 35楼 发表于: 2010-02-26
最近发现64米双极天线(振子每边长22米)加天调是所谓nvis方式的高效率天线啊!某教材上讲其行波系数较低的频率范围是3兆至8兆,,这正是nvis的常用频率,当应急通信时,频率就开放了,在这个频段内可以连续使用,把紧急遇险频率让开就行了,,,,,,玩来玩去返朴归真!!!!!
离线BD7OXR
只看该作者 36楼 发表于: 2010-02-26
振子每边长22米 全长是44米 不是64米吧
离线BD2RWR
只看该作者 37楼 发表于: 2010-02-26
振子每边长22米 全长是44米 不是64米吧 [表情]
加馈线10米=(22+10)x2=64米
离线BG3SZQ
只看该作者 38楼 发表于: 2010-02-27
学     习
离线BD2ALB
只看该作者 39楼 发表于: 2010-02-27
64米双极天线的叫法是所有线的全长。
最近试新维的宽带天线7007效果还行,在3兆至7兆之间试的,距离100公里。估计和传播越来越好也有关系。
