  • 14103阅读
  • 63回复
请教150公里范围可靠通联天线 [复制链接]
离线BG2WAC
只看该作者 20楼 发表于: 2009-04-25
bg2wac我帮你找的关于nvis的资料!
这个天线应该不错,但是我看不懂。没理解
离线BD2ALB
只看该作者 21楼 发表于: 2009-04-25
你的2米中继架设高度还是太低了!用地形图看看哪最高吧!!!我们这的2米中继在接近海拔900米的高山上,通150公里没问题,个别的山背面有盲区不好办,架多级中继链路可以解决(二级就完全解决了),另外中继设备用综测把灵敏度调到最好了吗?双工器调好了吗?架设时天线是不是完全垂直的?天线与塔的距离是多少?馈线是馈管还是-9以上的?
短波用nvis天线,就是我前面提到的接近垂直入射天线!我看还是主打2米段链路中继吧,短波不可靠的因素太多了。而且应急就要反应迅速。现在商业通信发达。领导要求也要快。所以操作难度大的短波近距离通还是备用吧。。。。。bg2alb
离线bd8uk
只看该作者 22楼 发表于: 2009-04-25
呵呵,一套性能可靠的v/u中继并不只是灵敏度调到最高就可以了,即便已经调到了所谓的0.178uv,选择性极差,电磁环境极差,就算能启动中继的sql又能咋样?还不是断断续续的噪音一片......
vu段单/双工通信除了可用灵敏度外,还和天线的架设高度,天馈系统,通信当时的气温及电磁环境以及天线的辐射波瓣有关系,天线增益越高,波瓣越小,远通近不通和"塔下黑"的情况也就更严重,还是多试试hf段nvis通信方式吧!
只看该作者 23楼 发表于: 2009-04-25
没有金刚钻不揽瓷器活
离线uniham
只看该作者 24楼 发表于: 2009-04-25
vhf频段,室外gp天线(架设环境好些),150km可靠通讯可以保证,其中细节如:功率保持在25w以上,丘陵地带也一样,如果频率可以使用在50mhz左右更好。
离线bg1iwk
只看该作者 25楼 发表于: 2009-04-25
顶起来。。。。。。。。
离线bg2qmo
只看该作者 26楼 发表于: 2009-04-26
80米波段,大功率电台(400w),垂直天线一副用于地波传输。
倒v形低架双极天线一副用于天波传输。
离线封建火腿
只看该作者 27楼 发表于: 2009-04-28
不差钱,上 海事电话的了!
离线BG2UE
只看该作者 28楼 发表于: 2009-04-28
wac还是请古大扒帮忙吧!他把山扒了!你就没有死角了!哈哈!
离线bg8dc
只看该作者 29楼 发表于: 2009-04-28
前段时间看到论坛上有介绍200公里无盲区的短波天线介绍,车载的,搜索一下看看
离线bg8dc
只看该作者 30楼 发表于: 2009-04-28
离线BD2ALB
只看该作者 31楼 发表于: 2009-05-04
w5jck的nvis天线有必要试一下,在半径240公里范围内的无盲区通信!
离线BD2RWR
只看该作者 32楼 发表于: 2009-05-04
http://www.miiceic.org.cn/07/0710/071005/200701311136355.asp
看看这个,能够满足要求
天线太贵了。半环性能可以,其它长线的效率太低ham用不太适合。沈阳bg2qmo、本溪bd2ut等近距离通连的很好,都是现有器材。
一个玩的东西搞复杂了普及起来很困难,有的洋理论是否好用也不好说。ham用的器材简单实用、造价低廉,例如倒v天线等。
离线BD8AAI
只看该作者 33楼 发表于: 2009-05-04
6米高的倒v,我在四川山区架了100多个站,用80米和40米波段,基本是架一个通一个,近的10几公里,远的200到300公里。架的时侯注意周围的环境,没有多大问题。
离线BD8AAI
只看该作者 34楼 发表于: 2009-05-04
'就是这个网络http://www.scrm.gov.cn/shownews.asp?id=7310
离线BD2ALB
只看该作者 35楼 发表于: 2009-05-07
用被复线做了个5m的w5jck nvis,没加巴仑,没有修剪,没测驻波,信号就很好,就是只能在一个频段通,这回上山有保障了,240公里最大300公里半径内无盲区,多实用啊!加巴仑能更好吧,再diy个7m和3.8m试试!
离线BG2WAC
只看该作者 36楼 发表于: 2009-05-10
谢谢楼上各位老师的资料,我刚刚跑长途回来,等有时间试试nvis天线。nvis图纸看了,得用三根支撑杆,要是做山区应急携行不方便,还有没有体积小点的携行方便的方法,还请给与指导,谢谢
离线BG2WAC
只看该作者 37楼 发表于: 2009-05-10
还有夜频和日频选用多少比较合适,我想在平时我们用业余频率3兆赫和7兆赫试验,假如真要发生灾害需要我们应急救援时,能否可以到非业余频率使用,比如5兆赫。
离线BG2WAC
只看该作者 38楼 发表于: 2009-05-10
最好是能够架一付3兆赫nvis天线在3---7兆赫用天调都能工作,这样一来可能不如单波段效率高,但是假如在灾区不可能有时间架几付单波段天线nvis天线,这种天线能否像多波段倒v那样架个多波段的,或是是采用自动天调来完成
离线BD2ALB
只看该作者 39楼 发表于: 2009-05-26
按照2009年最新的w5jck-nvis天线试验,其pdf提供资料显示,加反射振子的效果很小,但是带宽却下降很多,所以反射振子作用不大,另外nvis dp天线架设的最佳高度40米段应该在0.175波长,即7.3米左右。80米应该在0.165波长,即12.7米左右,这时的增益都超过7dbi!!!证明我们平时架设的天线多数是nvis天线,其近距离效果应该很好,而不是二分之一波长高度的dx天线,欢迎大家多多讨论实际情况。
附件: W5JCK-NVIS-Antenna-Presentation.part1.rar (0 K) 下载次数:192
附件: W5JCK-NVIS-Antenna-Presentation.part2.rar (0 K) 下载次数:164
