  • 48461阅读
  • 158回复
关于天调的作用 [复制链接]
离线BG7.KIL
只看该作者 20楼 发表于: 2008-06-01
天调就像安全套,迫不得已才用,用了可以随意发射但射得不太爽。
__________________
赞同
离线BG7.KIL
只看该作者 21楼 发表于: 2008-06-01
_我举个极端的例子:
几百至几千千瓦的中短波广播电台没有用谐振天线,均在天线旁边设有天调室,发射情况很好
如果天调是欺骗发射机的玩意,根据能量守恒,未被天线辐射出去的能量必然变成热能消耗在馈线和天调上,事实却是,馈线和天调似乎没有强大的冷却系统
__________________
_________________
如果天线是在你使用的频点使用是不会象你所说的看一点书才发表论闻吧!!!!!!!!!!!!!
离线bd1hp
只看该作者 22楼 发表于: 2008-06-01
在天调的使用上,不同的群体有不同的要求。
1、假如你是一个“口水派”只是在家里在7.050 上 qso 你只要把天线swr调到1.5以下就可以了,用不着天调。
2、假如你是一个“dxcc派”你必须用天调,否则在多波段多模式下你无法正常工作,更取得不了好成绩。
3、假如你是一个“海岛通信派”一支12米渔竿天线,有个天调最适合单兵作战了。你可以在多波段多模式下满意的工作,不比r8差。
  其实天调就是一个可调的“阻抗匹配器”它调的是天线对机器的阻抗匹配,就象是一支变焦镜头,调好焦点图像就清楚了,按下快门就可以了。
  有谁去和7nq说把他1000w功放的天调拆下来,比赛时不许用,文弱书生般的7nq非跳起来给你一个大嘴巴不可。然后气哼哼的说“你杀了我吧”
离线haidao6666
只看该作者 23楼 发表于: 2008-06-01
  有谁去和7nq说把他1000w功放的天调拆下来,比赛时不许用,文弱书生般的7nq非跳起来给你一个大嘴巴不可。然后气哼哼的说“你杀了我吧” [表情] [表情] [表情]
赞同
赞同
离线BD2RWR
只看该作者 24楼 发表于: 2008-06-01
天线的增益是用1/4波长gp或者1/4波长dp天线为0dbi或0dbd参考的,高增益天线的长度是要大于1/4波长的,一些笼形天线,角笼形天线不可能用1/4波长,增益太低了,都是大于1/4波长天线用天调的,有谁看过见海事电台的天线不要天调了。天调的确是有损耗的,会降低一些效率,如果是单段1/4天线不要天调比使用天调效率要高一点,实践使用没有感觉出差别。
离线BA7EI
只看该作者 25楼 发表于: 2008-06-01
天调有没有用的问题不是纯技术问题,请不要科学客观的讲解天调的作用了
2rwr老师您好!
别讲解技术了,别去分析振子线电气长度大于1/6波长情况下的天调的电效率,其实这儿高手入云,大家都心如明镜。
现在主要是大功率室外天调贵且难找,才给一些200w以上非定向型短波商品天线留下了一定的生存空间。
试想,不准备使用125w以上电台的朋友架设一根高于12米立竿+at120类室外天调的成本才多少钱?别人的成品天线还好卖吗?
或者每边20米长振子的偶极天线通过巴仑接at120类室外天调,可以在80米--10米短波打通关呢
离线ajone
只看该作者 26楼 发表于: 2008-06-17
  对于天调的使用,许多人的看法比较极端,认为他只是欺骗电台而已,其实这种说法并不对,误导了许多人,特别是新人对天调的合理使用.
  天调有室内和室外之分,对于室内天调不妨这样理解,把他看作是一个往天线方向的单向反射器.在天调调谐状态时,当电台100W功率经天调到天线后返回20W的功率,返回的功率到达天调时会被重新反射到天线,大家如果有多余功率表的话不妨做一下试验,在天调前后各加一个功率表,你会发现天线一边的正向功率变为120W,反向20W.而电台边的仍旧只有正向功率100W.所以当天线的驻波过大时,电台的功率会在天调和天线之间的馈线中来回反射,最终大部分功率会损耗在馈线上.因此,室内天调与天线之间的馈线越短,馈线质量越好,天调的效率越高,如果馈线的损耗为零的话,室内天调的效果等同于室外天调.
  对于室外天调的效果基本上可以等同于同样物理长度的人工谐振的天线.举个例子,许多人喜欢把40米波段的1/4波长自然谐振天线和5米长的鞭天线加天调来对比,这是不公平的,因为他们的本身辐射体长度不同.如果同样是5米长的加感谐振天线和5米长鞭天线加天调,那效果差来是不多的.
  所以天调并不是有些人讲的那么没用,在野外,一根10米军竿加天调足已应付大多数的比赛,他与R8之类的区别仅在于R8的辐射仰角比较底,当然你也可以增加军竿高度,下拉地网来改善辐射仰角.
BG5CAH
离线BG9TX
只看该作者 27楼 发表于: 2008-06-17
BG5CAH
重新认识了
离线BG7IBQ
只看该作者 28楼 发表于: 2008-06-17
又长见识了…………
离线BA4II
只看该作者 29楼 发表于: 2008-06-17
哈哈!刘老师也来这里玩了?
嫩的帖子很幽默呀!但很有道理!支持一下!
对了,最近老没听到你自己diy的小qrp来cw乐园呼叫了,啥时高兴来叫叫哈!
离线BA4II
只看该作者 30楼 发表于: 2008-06-17
有道理,天调的作用是把阻抗不匹配不谐振的天线通过lc网络使阻抗匹配和谐振状态,一些老的军机(400瓦单边带手工调谐)有一个口诀"放松耦合调中介,稍加耦合调天线“,通过天调以后天线也是谐振的。
对!部队集中发信台调机员有什么“宁松勿紧”之类讲天线耦合的口诀,忘了!
另外,我使用天调都有个非常抽象的感觉,可能不对!欢迎大家板砖!
就是感觉用天调来移动驻波在振子上的位置,将电压、电流的波峰、波谷移动到天线振子的最佳位置,即:电压峰值或电流峰值正好调整到天线振子的远端点。比如振子远端点的电流最大(磁场最强),或振子端点电压最高(电场最强)固定下来,最强电场和最强磁场相差90度角相互推动,迅速脱离天线振子,弹向空中形成强电磁波。所以天调除了有欺骗发射机,保护强放管,以及阻抗匹配的功能外,还应该能提高天线的辐射能力。
比如部队发信台调机员没有调好机,机器处在失谐状态,肯定不能沟通联络。调好机后天线完全谐振,天线电流最大,电磁辐射才最强。
当然整个不失谐天线回路是从天调输入端开始算起,把整个天调、馈线、天线都当成一个整体;因此电磁辐射也应该从天调端算起。所以为了安全起见,使用室外天调比较科学!!
离线BD3RJ
只看该作者 31楼 发表于: 2008-06-17
=因此电磁辐射也应该从天调端算起
为什么呢?
离线BG7IBQ
只看该作者 32楼 发表于: 2008-06-17
[quote=bd4izl]对!部队集中发信台调机员有什么“宁松勿紧”之类讲天线耦合的口诀,忘了!
当然整个不失谐天线回路是从天调输入端开始算起,把整个天调、馈线、天线都当成一个整体;因此电磁辐射也应该从天调端算起。所以为了安全起见,使用室外天调比较科学!![/quote]
那些内置了自动天调的机器……
离线ajone
只看该作者 33楼 发表于: 2008-06-17
  再次强调所谓天调欺骗发射机这种说法是错误的,他是实实在在的把天线系统的辐射阻抗变为50欧姆,并提高辐射效率.
  有一种以前传呼台上用的叫单向器的,那才叫欺骗发射机,当天线系统有状况时,他会把从天线端返回来的功率通过50欧电阻吸收掉变为热能,从而保护发射机.
  所以请大家不要再用天调欺骗发射机的说法,避免引起误导.
BG5CAH
离线ljchip
只看该作者 34楼 发表于: 2008-06-17
简单点:容性、感性--就谐振了。
离线bh7ldr
只看该作者 35楼 发表于: 2008-06-17
各位大虾们各书已见,令俺菜鸟们受益不浅啊!
哪对于一根制作得不好的天线(我现在用的就是阳台天线),天调就显得尤其重要了吧
离线BD2RWR
只看该作者 36楼 发表于: 2008-06-17
自动天调里面有一个矢量检测电路,就是检测天线在该频率上的阻抗特性是电容性质还是电感性质,如果是电容性质单片机就启动电感继电器给天线串联电感,如果天线呈现电感性质就给天线并联电容,反复检测调整使其到达谐振状态,同时驻波检测电路也不断的调整天线和发射机的阻抗达到匹配为止。天调的作用是--1、匹配阻抗,2、谐振天线。
离线BG7IBQ
只看该作者 37楼 发表于: 2008-06-17
好……
离线bg7nf
只看该作者 38楼 发表于: 2008-06-17
受益匪浅,建议授精。
离线焊机一派
只看该作者 39楼 发表于: 2008-06-17
如果您的天线电气长度非常短,建议尽量选择额定功率大的天调,效率高些
