  • 7793阅读
  • 46回复
顶部,底部,还是中部? [复制链接]
离线BG4ABL
只看该作者 20楼 发表于: 2008-04-22
每隔1米串联一个小灯泡,一共5个。发射的时候应该是根部的较亮,顶部的较暗吧 [表情]
好方法,不知道有效否?有人试过吗?
离线jingtiguan
只看该作者 21楼 发表于: 2008-04-24
会有很多功率损耗,但可以看出在单臂为1/4波长天线上越是远离馈点端电流越小。
离线bg4qxu=
只看该作者 22楼 发表于: 2008-04-26
有同样问题想请教,我想利用伸缩玻璃钢鱼杆做一个gd多波段天线,(ic-7000,使用ah-4天调)。不知是不是绕线长比短好?绕时上下均匀呢还是中间密,或上部密,或下部密?谢谢!
离线bg4qxu=
只看该作者 23楼 发表于: 2008-04-26
不好意思,刚才忘说鱼杆10米长。如果水平放置如何?
离线BG7RNE
只看该作者 24楼 发表于: 2008-04-27
期待进一步的研究成果报告
离线VR2ZUY
只看该作者 25楼 发表于: 2008-04-27
进一步的结果是:
无可奈何之下,只好在顶部加感之外,又在底部加感,不过只加了几圈,在7mhz上swr就下来了,
目前在2左右,然后测试效果,差不多。不过这段时间传播好,也很难区分好坏。
离线BD3RJ
只看该作者 26楼 发表于: 2008-04-27
看了一下,感觉上是:把电感(负载)往上移,可以得到的效果是把天线直线段的电流提升。
以前确实是顶端电流很小,靠近底部电流大,但是把(电感)负载放到顶端后,可以实现顶端和
底端基本相同的电流。
后面这句不对,里馈电点越远电流越小。
离线BH7MLY
只看该作者 27楼 发表于: 2008-05-02
期待你的最终效果,更期待楼主上多点图片,我也因环境要做鱼杆天线的
离线VR2ZUY
只看该作者 28楼 发表于: 2008-05-03
期待你的最终效果,更期待楼主上多点图片,我也因环境要做鱼杆天线的 [表情]
比全尺寸的dp肯定差远了,不过传播好的时候也能玩。
目前3w能到ua0和ja1
离线VR2ZUY
只看该作者 29楼 发表于: 2008-05-03
后面这句不对,里馈电点越远电流越小。
呵呵,这个我不太懂,照着翻译了一下
离线okstar
只看该作者 30楼 发表于: 2008-05-03
昨天刚好试了一下,10米长的 2.5mm 电线,7m驻波 2,14m驻波 7 。偶的本意是做 14m 的 1/2 天线,结果不小心做成一条 7m 的 1/4 天线
离线BG4DVK
只看该作者 31楼 发表于: 2008-05-03
好方法!强烈要求测试结果
我出个注意,如果不能把高频电流表串联到天线中去的话,就在天线中间串联个低电压小电流的灯泡。比如2.2v0.3a的灯泡
要么5米长的天线,每隔1米串联一个小灯泡,一共5个。发射的时候应该是根部的较亮,顶部的较暗吧 [表情]
离线7600
只看该作者 32楼 发表于: 2008-05-03
学                       习
离线BG7PHA
只看该作者 33楼 发表于: 2010-04-24
楼主提到的天线属于缩短的gp天线,全尺寸的gp天线应该是1/4波长。在效率方面:顶部加载(请注意:不是加感!)效率最高,一般是用电容帽、辐射条(例如:我军早期单兵电台硅两瓦的鞭状天线顶部)、或干脆就是一条水平电线等几种形式来完成。中部加入电感则次之,底部再次之,但底部加感也有优点,就是方便调整。还可以考虑在顶部用电容加载后,在电容帽与天线垂直部分之间再串联一个电感,来进一步缩短天线的实际高度,其效率较其它方式为高(同等天线高度条件下)。
必须强调一下,在gp天线的顶部加入电感是非常低效的,原因是天线顶部是射频高压,而电流非常小。因此,在这个位置能够起作用的器件是电容,而不是电感!
我有我想法,学习,实践,再学习。
离线songxiang
只看该作者 34楼 发表于: 2010-04-24
书上说串联电路中电流处处相等
离线十二少
只看该作者 35楼 发表于: 2010-04-26
看到各位意見獲益良多,gp這種天線易做難精,好多ham都以為是1/4波長,當加上加感線圈就改變了,安裝時要考慮現場地阻抗,電離子,gp離地30cm也可以發揮工作,地網不一定要很多要按現場環境來定,其135度工作效率最高,以我國有分南北土南土地下水銀比較高,雨季和旱季是兩回事,gp最難搞是地磁關係,由於南北磁關係。
离线cnnets
只看该作者 36楼 发表于: 2010-04-26
书上说串联电路中电流处处相等 [表情]
高频的不是这样吧。
离线BG9CAM
只看该作者 37楼 发表于: 2010-04-28
顶部加感的效率最高,中部次之,底部最低。
完全正确
离线BG6JKU
只看该作者 38楼 发表于: 2010-04-28
给楼主提供一点个人实际经验:
在振子长度保持不变的情况下,加感线圈位置上上移将会导致天线的谐振频率向下偏移;
由于本人只有817自带的驻波显示做判断,这个是以低驻波为判断依据,不一定准确。
此外,通过一些书籍阅读的理解,个人以为在可能的情况下,线圈位置尽量高会有较高的效率。但是我把线圈移动到顶部时无法找到谐振点;如果线圈上方有一点哪怕是只有10cm的振子(拉杆缩到最短),也能找到谐振点。
目前本人所使用的20米波段gp加感天线,线圈下方振子长度2米,线圈上方振子长度1米2。馈线外皮接在金属栏杆上,直接利用栏杆做地网使用。
离线BD2RWR
只看该作者 39楼 发表于: 2010-04-28
高档gp天线都是这样做的,在天线的中上部靠上加感,原理不复杂。
