  • 8015阅读
  • 46回复
顶部,底部,还是中部? [复制链接]
离线VR2ZUY
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-04-21
探讨一个天线加感的问题。
昨天做了一根天线,用4.5米长的鱼竿做的,7mhz天线。
用一根10m的电线,从鱼竿尖部到底部都是拉直的,然后把
剩余的电线缠在鱼竿最底下一截,测试了一下,swr=2.0。
用817 5w可以到北京。
但是我发现一个问题,就是鱼竿最底下一截缠电线的部分好像对外界很敏感,
这一节只有20cm长,但是在接收的时候,用手靠近这个部分,明显感觉接收效果
变差很多,噪音是小了很多,但是接收的信号强度也小很多。不知道是不是这个
区域是整个天线的关键部分呢
因此我有一个想法,干脆把这个区域移到天线中段,因为这样的话,它离墙体越远,
而且比底端的位置高(我的天线是斜向上伸出的),或者如果鱼竿够硬的话,直接放到顶
端,是不是效果会更好呢?
不知道有没有人比较过?
离线VR2KW
只看该作者 1楼 发表于: 2008-04-21
顶部加感的效率最高,中部次之,底部最低。
离线jingtiguan
只看该作者 2楼 发表于: 2008-04-21
老书上都说中部加感优于底部加感
请问驻波=2,加了地线没有?
离线VR2ZUY
只看该作者 3楼 发表于: 2008-04-21
晚上调调试试看
离线VR2ZUY
只看该作者 4楼 发表于: 2008-04-21
老书上都说中部加感优于底部加感
请问驻波=2,加了地线没有?
加了,把窗外的金属护栏当地网的
离线VR2KW
只看该作者 5楼 发表于: 2008-04-21
加了,把窗外的金属护栏当地网的 [表情]
请增加一根1/4波长的地网看看。
离线VR2ZUY
只看该作者 6楼 发表于: 2008-04-21
请增加一根1/4波长的地网看看。
谢谢!我试试看
另外,那个顶部、底部加感的效率问题哪里能查到解释呢?
离线BA7NQ
只看该作者 7楼 发表于: 2008-04-21
谢谢!我试试看
请参考两本书:
arrl antenna handbook
low band dxing
离线BA7JS
只看该作者 8楼 发表于: 2008-04-21
楼主提到的天线属于缩短的gp天线,全尺寸的gp天线应该是1/4波长。在效率方面:顶部加载(请注意:不是加感!)效率最高,一般是用电容帽、辐射条(例如:我军早期单兵电台硅两瓦的鞭状天线顶部)、或干脆就是一条水平电线等几种形式来完成。中部加入电感则次之,底部再次之,但底部加感也有优点,就是方便调整。还可以考虑在顶部用电容加载后,在电容帽与天线垂直部分之间再串联一个电感,来进一步缩短天线的实际高度,其效率较其它方式为高(同等天线高度条件下)。
必须强调一下,在gp天线的顶部加入电感是非常低效的,原因是天线顶部是射频高压,而电流非常小。因此,在这个位置能够起作用的器件是电容,而不是电感!
离线bd7oi
只看该作者 9楼 发表于: 2008-04-21
因地制宜才是最强!
离线VR2ZUY
只看该作者 10楼 发表于: 2008-04-21
在arrl antenna handbook上找到文章了,正在看......
离线2ano
只看该作者 11楼 发表于: 2008-04-21
bg7jsq 这句说的非常好!
离线VR2ZUY
只看该作者 12楼 发表于: 2008-04-21
看了一下,感觉上是:把电感(负载)往上移,可以得到的效果是把天线直线段的电流提升。
以前确实是顶端电流很小,靠近底部电流大,但是把(电感)负载放到顶端后,可以实现顶端和
底端基本相同的电流。
具体是电感还是负载还在研究ing
离线VR2ZUY
只看该作者 13楼 发表于: 2008-04-21
绝倒,把线绕到头上,结果成了14mhz天线了,14.021mhz,swr=1.6
离线HK大飛
只看该作者 14楼 发表于: 2008-04-21
底端基本相同的电流。
具体是电感还是负载还在研究ing
請問一下:怎樣量度天線上不同位置的高頻電流呢?
离线VR2ZUY
只看该作者 15楼 发表于: 2008-04-21
[quote=hk大飛]請問一下:怎樣量度天線上不同位置的高頻電流呢? [/quote]
不清楚 ,我主要是看效果
离线VR2KW
只看该作者 16楼 发表于: 2008-04-21
线圈加感以70%为上限,上3下7
只看该作者 17楼 发表于: 2008-04-21
呵呵,想不到我的鱼竿驻波大效率低的原因在这里找到了答案
离线HK大飛
只看该作者 18楼 发表于: 2008-04-21
不清楚 [表情],我主要是看效果 [表情]
i.c.
离线jingtiguan
只看该作者 19楼 发表于: 2008-04-22
我出个注意,如果不能把高频电流表串联到天线中去的话,就在天线中间串联个低电压小电流的灯泡。比如2.2v0.3a的灯泡
要么5米长的天线,每隔1米串联一个小灯泡,一共5个。发射的时候应该是根部的较亮,顶部的较暗吧
