  • 6902阅读
  • 33回复
求FT-180A的LSB滤波器 [复制链接]
只看该作者 20楼 发表于: 2008-02-29
哦,忽略了还有个频谱倒置。
那就用3.579545做本振,可以工作在14.3左右的频率,且是usb。晶体好找,做vfo也可靠
只看该作者 21楼 发表于: 2008-02-29
今天试验下,用pll做个17m本振和10.7m中频混频接收7m lsb信号看看行不行(我的滤波器说是usb的)
离线ba4if
只看该作者 22楼 发表于: 2008-03-01
有个实际可行办法,试验过效果不错:把原来的10.7载频下降3khz,变成10.697mhz。180配的边带滤波器指标很高,两个边缘的带外衰减都很陡峭。这样把载频改低后,usb滤波器就变成lsb滤波器了。本振频率也要随之下调3khz;如工作在7。050mhz应该对应的本振频率为:17.750mhz这样处理后本振为:17.747mhz.这是对应7mhz频段工作而言,如果在上边带工作,载频还是要改回10.7mhz.毕竟不方便。不怕麻烦的话,加一个转换电路就行。原装的机器只有2个滤波器,缺一个下边带滤波器。我没用原来的10.7晶振,用的是机器里面的am滤波器里面的晶体串联一个电感调节到10.697mhz.
只看该作者 23楼 发表于: 2008-03-01
所见略同~我一开始就是这样想的!昨天晚上试了下,用原机的10.7m晶振,增加了串联的电容,不过频率最多下降500hz。不知你串联的电感是多大?如何绕制?能提供参数吗谢谢
离线ba4if
只看该作者 24楼 发表于: 2008-03-04
降低频率加大负载电容频率降低是有限的,可以采用串联电感的办法,我当时用的是一个直径5毫米的骨架,用零点3的漆包线绕了几十圈,可以先多绕一些,用频率计观察,边拆边测,直到规定的频率为止。因为所用晶体不同,电感的圈数也不一样,以实验为准。注意尽量不要用磁芯,虽然调节方便,但不稳定。供参考。           73!
只看该作者 25楼 发表于: 2008-03-04
这样一个线圈,q值上百吗?
离线bg3acb
只看该作者 26楼 发表于: 2008-04-29
这个帖子很有用。。
离线颜辉煌
只看该作者 27楼 发表于: 2008-12-29
我挖我快乐
只看该作者 28楼 发表于: 2008-12-29
顶你个肺啊。。。。。。。机器已经瘫痪了,回家给她治病。
楼上朋友喜欢挖????
离线BG4IYR
只看该作者 29楼 发表于: 2008-12-29
这个帖子很有用。。
离线bg6cni
只看该作者 30楼 发表于: 08-13
请教各位老师:FT-180A改中频本振晶体实现LSB后原有的USB功能是否还正常(能否加切换器恢复USB功能)?这样改影响灵敏度吗?绕制电感的自感系数和Q值分别是多少?
离线bd6abf
只看该作者 31楼 发表于: 08-14
果断垃圾桶。
只看该作者 32楼 发表于: 08-17
回 bg6cni 的帖子
bg6cni:
肯定正常,USB用原BFO电路,LSB增加一个切换电路把BFO频率相对USB的偏移了3K(本振频率也要同样变化),但由于调整幅度比较大,BFO电感要小心处理,电感的Q值不确定,以前我是用7*7调芯中周骨架自己绕的。LSB效果也不错,当年用这个机在7050通了很多老朋友(这个挖坟成功把我死去的记忆恢复了一部分)
具体改造方案
哈罗CQ火腿社区 - QRP and DIY - 我自己改的FT180A(一个滤波器实现2个边带) - Powered by phpwind
[ 此帖被永远的FM在2026-08-17 14:18重新编辑 ]
离线BG7NQF
只看该作者 33楼 发表于: 08-18
如果1LO和BFO全部DDS实现后....切LSBUSB应还是很容易实现的。
