  • 6901阅读
  • 33回复
求FT-180A的LSB滤波器 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-02-24
刚刚拿到ft-180a准备拿来改手动置频,之前知道少了个滤波器,卖家说是a3h的,拿到机器才发现是少了lsb的滤波器~有被骗感觉。。。。但是机器很新,不想退回去。现在在这里求一个ft180a用lsb滤波器(就是板子最下面那个)一个,让机器功能完整,有的朋友请联系我,谢谢!
离线BG7YDO
只看该作者 1楼 发表于: 2008-02-24
我的也是少了这个.......
只看该作者 2楼 发表于: 2008-02-24
唉。。。同病相怜啊
继续求,如果老兄找到了记得告诉一下~
离线BG7YDO
只看该作者 3楼 发表于: 2008-02-24
一样。
离线powermax
只看该作者 4楼 发表于: 2008-02-24
那个可以改10.7兆频率来获得下边带信号啊
ydo,那电容还有吗?
离线bg6qbt
只看该作者 5楼 发表于: 2008-02-25
频点是多少我啊.10.7mhz的吗?有一种机器是其它频率的........
只看该作者 6楼 发表于: 2008-02-25
我的是10.7mhz中频的。。。。。
只看该作者 7楼 发表于: 2008-02-25
这个主意不错!
我刚刚想了下,不知是不是要这样改:
我的机器现在缺lsb,现在usb滤波器频率是10.698475mhz,通过带宽是2x(10.7-10.698475)=0.00305=3.05khz,那么为了用usb滤波器得到lsb信号,本振频率就是10.7-0.00305=10.69695mhz,对吗?
只看该作者 8楼 发表于: 2008-02-27
继续求助楼上的问题!
回答 是 或者 不是 就好了~
离线salajon
只看该作者 9楼 发表于: 2008-02-27
在哪买10.7的晶振??
离线BG7YDO
只看该作者 10楼 发表于: 2008-02-27
[quote=永远的fm]这个主意不错!
我刚刚想了下,不知是不是要这样改:
我的机器现在缺lsb,现在usb滤波器频率是10.698475mhz,通过带宽是2x(10.7-10.698475)=0.00305=3.05khz,那么为了用usb滤波器得到lsb信号,本振频率就是10.7-0.00305=10.69695mhz,对吗?[/quote]
10.698475是滤波器的中心频率,你的方法可行,性能不如原来,接收本振频率要补偿差频。
下图没有作阻抗匹配,可以参考。
只看该作者 11楼 发表于: 2008-02-28
你的方法可行,性能不如原来
为什么说性能不如原来?
我曾经考虑过中频放大器,可能会由于中频频率改变导致增益下降。不过我想那放大器总带宽应该不会小于3khz吧????
除了这个还有什么问题导致性能不好?
只看该作者 12楼 发表于: 2008-02-28
我不明白,为什么上边带滤波器是10.698475,而下边带滤波器是10.701525?
是不是搞反了?
只看该作者 13楼 发表于: 2008-02-28
难道不是这样吗??
离线bg3ee
只看该作者 14楼 发表于: 2008-02-28
我刚刚想了下,不知是不是要这样改:
如果本振频率为10.7mhz,那么现在机器上的边带滤波器应该是下边带滤波器.也就是说,如果上边带滤波器的带宽也为3.05khz的话,上边带滤波器的中心频率应该为:10.70000+0.00305/2=10.701525mhz.现在使用中心频率为10.698475mhz的边带滤波器,要产生上边带信号,需要的本振频率为:10.698475-0.00305/2=10.69695mhz;要产生下边带信号,需要的本振频率为:10.698475+0.00305/2=10.7mhz.这样,经过边带滤波器出来的信号有两个,一个是10.7mhz的下边带信号和10.69695mhz的上边带信号,两者频率差为3.05khz.如果要输出7.050mhz的上边带信号,需要用一个10.7+7.050=17.750mhz的信号去跟10.7mhz的下边带信号混频;如果要输出7.050mhz的下边带信号,需要用一个10.69695+7.050=17.74695mhz的信号去跟10.69695mhz的上边带信号混频.
离线BG7YDO
只看该作者 15楼 发表于: 2008-02-28
[quote=永远的fm]为什么说性能不如原来?
除了这个还有什么问题导致性能不好?[/quote]
滤波器上沿和下沿不是对称的,不是增益下降,是滤波性能不如原来。
可以用第一本振的混频方式解决下边带:
usb 用的是外差频
lsb 用内差频
合用一个滤波器
只看该作者 16楼 发表于: 2008-02-28
[quote=旁边有高手]我不明白,为什么上边带滤波器是10.698475,而下边带滤波器是10.701525?
是不是搞反了?[/quote]
是啊!我也觉得奇怪!!
但机器里面10.698475m滤波器确实装在usb滤波器位置!lsb是空的。。。而且开关打到usb才有声音!当然不排除有装错位置的可能!
bg7ydo能否看看你的机器里usb滤波器是什么频率?看来要确认一下。
之前我一直都想不通,怎么这个机器usb滤波器通过频率比中频要低??????
只看该作者 17楼 发表于: 2008-02-28
我看了我的180板,是日货原装机。lsb位是空的,usb位装的是10.698475,编号是10.7hu-a。
妈的,搞晕了哦
只看该作者 18楼 发表于: 2008-02-28
[quote=旁边有高手]我看了我的180板,是日货原装机。lsb位是空的,usb位装的是10.698475,编号是10.7hu-a。
妈的,搞晕了哦[/quote]
谢谢你帮看机器哦~
这个问题有点严重~~~请高手出来说一下是怎么回事?不会2台机器都装错吧??
离线BG7YDO
只看该作者 19楼 发表于: 2008-02-29
我不是高手。
10.698475m是10.7频率的下边带,是没错。
有没有可能在混频的过程中上边带的信号跑到下边带的位置呢?有!当本振的频率大于接收频率时的混频方式(外差频)结果就是这样的。
比如:
rx 10mhz=lo 20.7mhz- if 10.7mhz(20.7-10.698475m=?)
这种现象就像你面对桌镜子站时,左右会翻转一样犹如外差频;反过身来被对着镜子,左右不变,叫内差频。
献丑了。有误之处敬请指正。
