  • 12450阅读
  • 47回复
我自己改的FT180A(一个滤波器实现2个边带) [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-04-11
经过1个月努力,我成功将自己的ft180a改到2个波段收发(计划是搞4个波段,但21m出了很大问题,暂时没有信心继续搞下去了)。现在能在7 14m正常收发,(已经用简单天线通了4区和7区的朋友)发射功率最大100w(本人喜欢qrp,所以平常调到最小功率使用)。
  pll部分采用mb1504,设计是用机器原来的高频开关二极管1ss53切换4个震荡线圈来实现4个波段切换。结果在调试期间发现,7m和14m本振输出幅度都正常,唯独21m输出幅度很小(但能锁定)。开始怀疑是线圈q值太低,后来换粗漆包线,反过来绕,提高开关管电流等都试过了,没有多大效果。另外一个问题就是pll在21m波段锁定后在21.400m上有很强啸叫,调高或调低3k就没有啸叫了。由于这个问题一直没办法解决,严重打击了我继续干下去的信心,现在就只装了7m和14m线圈(其实3m也可以用,不过懒得装了。。)
  单片机控制部分采用stc89c52,cpu放在显示模块底下。lcd旁边是260上拆的频道开关,用来调整频率。机器步进是1/10k可选。lcd下方有5个按钮(为了防止汗水渗入,用胶布盖上了),按钮功能自己决定。如果需要程序请说一声,我免费提供。
  本机拿来时候只有2个滤波器(usb和a3h),当时情况在7m就没办法用了。在仔细研究过电路,并且和朋友多次讨论之后,我在原机电路上稍加改动(增加几个元件),使只有一个滤波器的ft180a拥有了usb和lsb边带,且效果不错。具体改装方法请看下面电路图。
  其实原理很简单,用开关切换2个接入10.7中频晶振的频偏回路,一个输出10.700,一个输出10.697(偏低3khz),这样就实现了usb lsb切换。我的10.7晶振还是用原机的晶振(喜欢原汁原味的)。这样改造后,lsb本振频率要降低3k,当然这个很容易通过程序修正。10.697的回路就是原来的10.7m带频偏回路,关键是那个中周要换掉,用另一个7k中周,0.1mm漆包线绕30圈左右(具体绕多少要看个人情况,在装机器之前最好在万能板上自己搭个简单电路测试下频偏幅度)。而且这个回路原来带有clar功能,可以调整频偏。
  10.700部分需要增加一些东西。其实是利用原来机器固定频率部分,但是在电容上并联一个变容二极管回路,这个回路也接到clar端,这样usb和lsb都可控制频偏。
情况先介绍到这里,具体问题大家提,欢迎大家指导!
bh7juo vy 73!
离线BG6IPW
只看该作者 1楼 发表于: 2008-04-11
不错不错,鼓励!
离线BG7KH
只看该作者 2楼 发表于: 2008-04-11
图文并茂!这种好人要赞!!!
比起那些所谓暂时保密之人好N倍.呵呵.
离线BG8CUO
只看该作者 3楼 发表于: 2008-04-11
顶一下!!!!
离线BD7OE
只看该作者 4楼 发表于: 2008-04-11
不错。
离线bg2ey
只看该作者 5楼 发表于: 2008-04-11
图文并茂,     赞一个
离线BG4IYR
只看该作者 6楼 发表于: 2008-04-11
临时换有点迷糊,但是已收藏,感谢永远的fm.
离线代洪波
只看该作者 7楼 发表于: 2008-04-11
图文并茂!这种好人要赞!!!
比起那些所谓暂时保密之人好N倍.呵呵.
的确,那就是所谓的技术!
离线BG4IYR
只看该作者 8楼 发表于: 2008-04-11
请教:是不是照图改完一后,把频合中频设成10.7m,然后利用开关切换上下边带。
只看该作者 9楼 发表于: 2008-04-11
[quote=丁国强]请教:是不是照图改完一后,把频合中频设成10.7m,然后利用开关切换上下边带。[/quote]
不是频合中频,是机器原来的中频,切换10.700和10.697 两种频率
离线BG4IYR
只看该作者 10楼 发表于: 2008-04-12
频合中频设为多少?
离线ba2ba
只看该作者 11楼 发表于: 2008-04-12
大力支持
所有的改动都很好,考虑的比较周全。对于在21m工作,我本人不太赞成,因为国内的ham常用的频率是21.400,这个点正是中频的二次倍频,其他频率使用率较低,只要能工作在7和14m 就可以了。
只看该作者 12楼 发表于: 2008-04-12
谢谢各位支持!
ba2ba说的问题我还真没有考虑到,看来搞21m是没戏了,我这几天把3mhz波段装上测试一下。再次感谢大家的指导和支持
只看该作者 13楼 发表于: 2008-04-12
[quote=丁国强]频合中频设为多少?[/quote]
usb就是10.700,lsb是10.697,不过我的控制程序是自己写的,如果你用其他朋友提供的套件可能无法实现这个功能。
离线BG7YDO
只看该作者 14楼 发表于: 2008-04-12
厉害。
佩服。
非常漂亮!
离线BG4IYR
只看该作者 15楼 发表于: 2008-04-12
看来希望又要破了...........................
只看该作者 16楼 发表于: 2008-04-12
[quote=丁国强]看来希望又要破了...........................[/quote]
其实和频合设置中频无关,你在7.050上也可以用原来的中频设置,只不过你频合显示的频率要比你实际工作频率高3khz(现在我的7m就是这样,显示频率比实际频率高了3khz),自己心里清楚就可以了,关键还是机器里面10.7m中频部分的改进。祝你早日改成功。
离线BG4IYR
只看该作者 17楼 发表于: 2008-04-12
希望有来了,明白。机器还在途中。
只看该作者 18楼 发表于: 2008-04-14
今天把3m本振也装上了,现在3 7 14m输出功率几乎一样---最大100w,3m没收到什么信号,只有拖拉机噪声。晚上在14270,阳台用简易下垂天线通到北京,功率15w
离线BG4IYR
只看该作者 19楼 发表于: 2008-04-15
顶一下.----====-===-
