  • 76819阅读
  • 733回复
2波段TH300PRO SSB CW收发信机调试与讨论帖 [复制链接]
在线ct003
只看该作者 20楼 发表于: 2008-02-12
由于雪灾,曾经有很多天没有电,从再有条件上网,这么多天都在看关于th300pro的帖子。作为一个初学者,有很多不解,再三告诫自己,还是忍不住要多嘴。我从逐步发表的照片和框图上看到的,根本不是原来预告给我们的th300pro!
1,“窄带滤波器,好的选择性”,?!从框图和照片既然看不到带宽调整,想必还是ssb用的晶滤,在cw不会“窄带”吧?
2,“2n4427加两只高频mos功率管,0。5-20w功率可调” ?! 现在的pa和我最早装的那个两波段基本一样。两只1162,在7mhz可出5w或再调大一点,在21mhz难。
3,“侧音”究竟还有没有? 文字没有说,图上看不出。
4,agc 赵老师已经说明过改为中频增益调整。
我曾经装了赵老师的两波段和th2000a,我觉得都是优秀得ssb收发机的套件。我一年来期待着th300pro这个cw套件。但现在,说实话,我看到的是一个和两波段没有多大区别的ssb套件。
离线BD6RA
只看该作者 21楼 发表于: 2008-02-12
'问题尖锐 ,我解释一下:
1,“窄带滤波器,好的选择性”,?!从框图和照片既然看不到带宽调整,想必还是ssb用的晶滤,在cw不会“窄带”吧?-- 调整晶体滤波器里的电容来调整带宽不是好办法:在使带宽变窄的同时,插入损耗大大增加,灵敏度受到影响,此外,频率中心也变了。最好的办法是换晶体滤波器,但太贵。便宜的办法是采用3-4mhz的晶体,但不适合ssb,必须配备2套滤波器,体积不允许。所以我只好用9mhz晶体,实际接收效果也很好。
2,“2n4427加两只高频mos功率管,0。5-20w功率可调” ?! 现在的pa和我最早装的那个两波段基本一样。 -- 4427每只15元左右。高频mos管价格没有搞定,每只30-40元,算一算,这3个元件就要100元。高频mos可不是irf5xx,新的irf系列只要1-2元1只。没有采用4427的原因是,300pro目前只有40、20、15米晶体,3dg130cj足够了。
3,“侧音”究竟还有没有? 文字没有说,图上看不出。-- 限于体积,没有。在这一年里,大家反复要求体积小。我简化了一些电路。
“但现在,说实话,我看到的是一个和两波段没有多大区别的ssb套件” -- 功率放大器除布局不一样,其他完全一样。但主板和以前的2波段不太一样:
1)采用了hsb88ws和smd混频线圈(原来的2波段为分立元件,线圈自制,不少人失败),中放采用调谐式(原来的2波段为宽带中放)
2)乘积检波采用mosfet(原来的2波段为mc1496,噪声略大)
3)发射的bpf为两级调谐式(原来的2波段为1级调谐,1级宽放)
4)晶体滤波器与ne602的配合同th2000a,阻抗匹配好,效率高,晶体滤波器更能发挥效果,这与以前的2波段完全不同。
多谢你的批评指出。推出一个大家都满意的套件的确不容易。去年我上班每天路上花4-5小时,根本没有精力做套件。原打算放弃的,但看到大家热情不减,自己已经“吹出去了”只好利用期末的时间做出来 。没有太大的奢望,能销售10 - 20套也就满足了,就算我这段时间没有白忙。
th2000a的确是好套件,th300pro是无法与它相比的。2波段countryman与300pro相比,也各有优势。
离线ahhui
只看该作者 22楼 发表于: 2008-02-13
请问14mhz的频率范围能否调到从低端开始的带宽范围内,以cw为主,这样的话大概是多少?
离线BA6QH/QRP
只看该作者 23楼 发表于: 2008-02-13
没有侧音?恕我直言,那cw功能就是一个摆饰,这个套件不太像cw机器,我感觉叫2波段的升级版也许更合适,rit也省调了,想做dx比较困难!!!我还是想3波段cw的套件(带窄带,带侧音、带rit。。。。。。这对赵老师而言应该是小菜一碟吧)
离线BD6RA
只看该作者 24楼 发表于: 2008-02-13
'可以从14000开始,没有问题.
离线BD6RA
只看该作者 25楼 发表于: 2008-02-13
[quote=ba6qh/qrp]没有侧音?恕我直言,那cw功能就是一个摆饰,这个套件不太像cw机器,我感觉叫2波段的升级版也许更合适,rit也省调了,想做dx比较困难!!!我还是想3波段cw的套件(带窄带,带侧音、带rit。。。。。。这对赵老师而言应该是小菜一碟吧) [/quote]
众口难调,好在没有收钱.
离线BD6RA
只看该作者 26楼 发表于: 2008-02-14
300pro可以有以下几个小改进:
1)为了加大if的增益,r23(22k)可改为10k。
2)c23、c29(47p)可改为102或103。
注意,d9是2只4148串联,这样能够加大if增益控制范围。
如果你不在意增加本底噪声,可把r11、r21(220欧)减小到100欧。
300pro和2000a一样,再增加灵敏度也不会有广播干扰,2个中周滤波表现很好,用不着加一片晶体来充当带通滤波,这种连100khz的带宽都难以保证选择性的玩具套件坚决不出,趁早砸了,免得害人
离线dzzsm
只看该作者 27楼 发表于: 2008-02-14
请问什么时候可以汇款?收款人姓名,银行卡账号?
离线BD6RA
只看该作者 28楼 发表于: 2008-02-14
'如果不要机壳,可以汇款。
建行:6227 0015 4111 0039 703
招行:6225 8857 1151 2996
赵辉
260元/套(不含机壳价格),包含普通包裹邮资
离线bg7vq
只看该作者 29楼 发表于: 2008-02-14
中周骨架?
脚是如此排列的吗?
离线BD6RA
只看该作者 30楼 发表于: 2008-02-15
脚是如此排列的吗?
'排列是这样的,但这是以前老骨架的照片。
离线BD6RA
只看该作者 31楼 发表于: 2008-02-15
中周代换说明
如果大家觉得绕中周麻烦,不妨采用6qby的diy系列7*7中周,只要3脚那边的匝数接近就可以,但需要说明的是,如果采用成品中周,不用的中周引脚务必用工具剪断,千万别连根拔下来。
离线bg2sv
只看该作者 32楼 发表于: 2008-02-15
机壳什么时侯可以提供啊!
离线BD6RA
只看该作者 33楼 发表于: 2008-02-15
机壳什么时侯可以提供啊!
ཆ天以后。
离线bg2sv
只看该作者 34楼 发表于: 2008-02-15
机壳的尺寸是多少?
离线BD6RA
只看该作者 35楼 发表于: 2008-02-15
机壳的尺寸是多少?
11.7*6*16.7
离线bg2sv
只看该作者 36楼 发表于: 2008-02-16
引用:
作者bg2sv
机壳什么时侯可以提供啊!
10天以后。
__________________引用:
作者bg2sv
机壳的尺寸是多少?
11.7*6*16.7
__________________
tel:
tel: 0571-85850286
谢谢回复!
离线BD6RA
只看该作者 37楼 发表于: 2008-02-16
今天我给功放通电,发现电流直奔1.5a。断开驱动的偏流,仍然一样,断开功放偏流,仍然一样。仔细一看,忙中出错,把t2的初次级装反了,白色应该是初级,结果焊在次级的位置,电源直接通地,见下图。
驱动管工作在a类,电流大概在60ma左右,基本是温的,比2060表现好。
离线bg2sv
只看该作者 38楼 发表于: 2008-02-16
图呢?图呢?
离线bg2sv
只看该作者 39楼 发表于: 2008-02-16
有点急了.
