  • 11713阅读
  • 39回复
为拍摄野生动物纪录片求助定位系统 [复制链接]
离线HiXGod
只看该作者 20楼 发表于: 2007-09-11
4、其他变态类型:根据需要遥控启动狐狸台。
狐狸台始终处于接收状态,并且灵敏度比较低,非常省电,5号锂电可以用两年。需要狐狸台工作的时候,用大功率发射机发遥控编码,启动狐狸台工作。
狐狸台工作以后就可以当做普通狐狸一样测向了。
目前在本人的认知程度内还没有发现有这样干的狐狸台。
图中的狐狸台只有一个原型机。无法投入使用,因为没有一个合法的大功率遥控频点可以使用。遥控发射机的发射功率需要达到500w才能在20公里范围内可靠打开狐狸台。这需要干扰多少人的汽车遥控器啊??犯罪!!!
要是你不在北京的话,估计你就会“犯罪”了 看照片应该是你自己拍的吧!手头上的宝贝好多啊,再来一些让小弟开开眼!!!
离线hocool
只看该作者 21楼 发表于: 2007-09-11
5 才是最好玩的呢。嫦娥一号绕月卫星发射以后,业余蛤蟆利用自有技术进行全程跟踪定位。全世界的蛤蟆都需要来中国取经了。
然后中国的蛤蟆再来一起玩 6、
看看需要花多少钱。没钱的乖乖的去玩跑车摄影吧。
离线HiXGod
只看该作者 22楼 发表于: 2007-09-11
然后中国的蛤蟆再来一起玩 6、
等到拥有5的技术以后,要么招安,要么就被河蟹了……没那命来玩6啦……
离线hocool
只看该作者 23楼 发表于: 2007-09-11
回到残酷的现实当中看鸭鸭的追踪,最可靠的办法就是argos了。因为鸭鸭可能飞的好远。远远超出测向机的灵敏度范围啊!!!argos全球定位就很容易了,精度还可以接受,发射功率适中工作时长适中。
普通的狐狸台一般选手根本没法掌握,往反方向找的错误都可能发生。gps的时间太短太重会累s鸭鸭。
离线HiXGod
只看该作者 24楼 发表于: 2007-09-11
argos适合研究鸭子的长途迁徙,一天2个数据包就可以了。但对于小范围内的活动情况,这东西成本还是太高了……
离线BA5RW
只看该作者 25楼 发表于: 2007-09-12
建议采用我的方案:GPS侯鸟路线自动记录采集系统
使用微型GPS模块,配合MCU自动记录系统,根据存储器容量决定每天记录的数据次数,电源可以考虑太阳能或银锌高容量重量比一次性电池,因为每天开机时间短暂,一年足够使用。当侯鸟返回国内栖息地由大型远距离无线数据采集系统启动鸭子身上的装置传输一年来的路线数据,或是启动锁环使其脱落后收集回研究基地采集研究,可做到不惊动鸭群,从容采集一年迁徙路线的数据。因为我的方案相对于其他系统成本低廉,可以大面积采用,以提高返回数据的可靠性和概率。
鉴于hocool有热情有时间有精力有财力,建议先用他的猫狗做实验,最好是鸽子之类,记录几天看看可行性如何.
离线hocool
只看该作者 26楼 发表于: 2007-09-12
这东西让我搞,功能上都能实现,但是实际用的时候1000%的找不回来了。没准还把鸭鸭累s
离线BA5RW
只看该作者 27楼 发表于: 2007-09-12
侯鸟迁徙路线是固定的,否则研究路线就失去意义,所以今年套上的记录器,明年回来的可能性极大,而且因为不需要经常性的发射,能源上的问题彻底得到解决.
为何说找不回来呢?可以采用诱食的办法在食盆附近装采集线圈或启动无线传输,或直接采用现成的蓝牙设备,体积小研发周期短.
还有叫你搞的就是研究如何缩小体积和能耗.GPS手表已有现成的产品,现在只要采购微型模块几可.
离线HiXGod
只看该作者 28楼 发表于: 2007-09-12
淘宝上看到有一分钱硬币大小的gps模块,加个mcu应该能进行自动记录,但问题是gps的接收天线怎么解决?现成的都是大块头的
离线hocool
只看该作者 29楼 发表于: 2007-09-12
惊叹这世界变化快啊!!各位的个人网页都够漂漂的。
直接买现成的。厂家有的是办法解决各种问题。让蛤蟆来搞这个,就是把hellocq讨论得缺少磁盘空间,也没有专业选手搞的好。
离线HiXGod
只看该作者 30楼 发表于: 2007-09-12
我也准备追踪野生动物,但问题是没这么多钱烧给专业厂家啊,所以要听毛爷爷的话:自己动手,丰衣足食!
离线BA5RW
只看该作者 31楼 发表于: 2007-09-12
不见的,专业很大部分也是靠业余积累的.
GPS天线可以参考手表GPS
离线HiXGod
只看该作者 32楼 发表于: 2007-09-13
不见的,专业很大部分也是靠业余积累的.
GPS天线可以参考手表GPS
还请周先生给个详细资料
离线BA5RW
只看该作者 33楼 发表于: 2007-09-13
英国antenova的gps radionova射频天线模块是全球首款单体封装解决方案,是目前业界体积最小的单体封装层压基材模块,内含拥有专利技术的平衡天线、gps无线接收芯片以及其它前端射频元件。
1. 外形尺寸仅为35x7x2mm, 不占用板上空间,设计方便
2.平衡天线,全方位接收信号,可灵活设计安放
3.具有更大的带宽,轻松应对各种条件
4.ttff仅为30至45秒
5. 直立安装的低矮连接器,提高机械结构上的稳定性
6 客户不需要调试,直接使用。
如果您需要资料或技术支持,欢迎您致邮件amelie-930@thrman.com于我,我将为您竭诚服务!
还有国内的GPS天线广告中说道:可分为内置有源天线及内置无源天线(介质陶瓷片,介质天线).尺寸有:25*25*4/*2 20*20*4/*2 18*18*4/*2 15*15*4/*2 13*13*4/*2 12*12*4/*2.外置有源天线.用于车载.手持.手机.手表等高科技产品.频率,增益.带宽.均可与客户要求指标作相应的调试.
以上为转摘人家的广告。
搜一搜多如牛毛!
只看该作者 34楼 发表于: 2007-09-14
200美金你都嫌贵,真没有办法帮你了。我作的系统是10000美金的。
离线ba6qr
只看该作者 35楼 发表于: 2007-09-14
不留名对不起这么强的贴阿~~~~~~~~``
离线dfboy
只看该作者 36楼 发表于: 2007-09-20
只要钱不是问题,这个找北斗定位系统最好解决!
如果愿意资助业余无线电爱好者活动,可以向CRSA提请联合监听鸭子在业余频率或专批频点收听鸭子每隔24小时发回三十秒带有GPS信息的CW电码,功率只要0。5W瓦,天线考虑就绕在鸭脖子上,频点分几种即可。各地收听日记就发布在这儿。
这个不太现实吧,老大。
离线李铁柱79
只看该作者 37楼 发表于: 2013-04-09
如何定位蜂群中个别几只蜜蜂的飞行轨迹?
现工作地址:
郑州市金水区纬五路-东明路 手机1823718382九
离线BG6QAM
只看该作者 38楼 发表于: 2013-04-09
QQ:397631196
bg6qam@chinaham.org
唐诗基本可以总结为:田园有宅男,边塞多愤青,咏古伤不起,送别满基情。
宋词基本可以总结为:小资喝花酒,老兵坐床头,知青咏古自助游,皇上宫中愁。剩女宅家里,萝莉嫁王侯,名媛丈夫死得早,美眉在青楼。
Yesterday is a History, Tomorrow is a Mystery, only Today is a Gift, that’s why we call it Present.
img: http://chart.jrj.com.cn/htmdata/gif/000099.png
离线李铁柱79
只看该作者 39楼 发表于: 2013-04-11
回 李铁柱79 的帖子
李铁柱79:如何定位蜂群中个别几只蜜蜂的飞行轨迹? (2013-04-09 12:05)
看来这个还是有难度
现工作地址:
