  • 11467阅读
  • 39回复
为拍摄野生动物纪录片求助定位系统 [复制链接]
离线HiXGod
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2007-09-10
收到野生动物纪录片独立制片人刘培琦先生的电邮,摘录如下:
我现在正在申请一项鸭类动物迁徙路径的研究计划,这项研究需要使用鸟类卫星定位跟踪设备,由于迁徙距离很长,对体积和重量以及持续供电时间要求比较高,另外还要在电子地图上显示出来并记录下来迁飞的地点。不知老兄有没有相关的信息,能提供一下吗?谢谢!
请hocool等测向老大给个意见 :d
注:
刘培琦先生相关资讯
《森林与人类》:中华秋沙鸭
与野鸭一起迁飞
离线BA5RW
只看该作者 1楼 发表于: 2007-09-10
只要钱不是问题,这个找北斗定位系统最好解决!
如果愿意资助业余无线电爱好者活动,可以向CRSA提请联合监听鸭子在业余频率或专批频点收听鸭子每隔24小时发回三十秒带有GPS信息的CW电码,功率只要0。5W瓦,天线考虑就绕在鸭脖子上,频点分几种即可。各地收听日记就发布在这儿。
离线hocool
只看该作者 2楼 发表于: 2007-09-11
找法国的argos系统吧。发一个gps数据包估计50元以内。全球范围内卫星接收动物的上行信号。每天1-48次可设置。电池没电自动脱落。
gps相圈只能用在大型鸟类身上。麻雀是无论如何也背不动gps的,鸽子马马虎虎。
离线hocool
只看该作者 3楼 发表于: 2007-09-11
给我打好几次电话问动物追踪的是不是你?全国好几波人电我,都分不清谁是谁了。
离线HiXGod
只看该作者 4楼 发表于: 2007-09-11
测向老大就是吃香啊!!
离线HiXGod
只看该作者 5楼 发表于: 2007-09-11
gps的体积重量以及耗电量能满足要求吗?这东西要绑在鸭子身上的
离线hocool
只看该作者 6楼 发表于: 2007-09-11
用在专业用途的东西还是买专业的器材,不要自己diy。
效果不好单说,耽误事受大家数落就麻烦了。搞研究的一般都有经费的,买专业器材根本不是问题。
只看该作者 7楼 发表于: 2007-09-11
除了发射外,沿途接收站也是一个挺大的问题吧。
离线HiXGod
只看该作者 8楼 发表于: 2007-09-11
呵呵,说的也是啊!
离线HiXGod
只看该作者 9楼 发表于: 2007-09-11
[quote=老干部]除了发射外,沿途接收站也是一个挺大的问题吧。[/quote]
开着车子跟踪……
离线hocool
只看该作者 10楼 发表于: 2007-09-11
开车子跟踪早就淘汰了。现在基本都是gps化了。最差的也是相圈保存gps数据然后远程基站定时下载。
简单的相圈只能用在老鼠一类的背不动货物的小动物。
离线HiXGod
只看该作者 11楼 发表于: 2007-09-11
问题是gps耗电量相对来说太大了,体积也小不到哪去,鸭子能背着飞吗?
离线QIE
只看该作者 12楼 发表于: 2007-09-11
还是套脚环吧。
离线hocool
只看该作者 13楼 发表于: 2007-09-11
天鹅背gps已经有先例了。
gps类型的每天只能定时开机1-2分钟,这期间如果动物不暴露在蓝天下,坐标就取不到。
每天开机的次数决定能够工作多长时间。买外国成熟产品,有详细的说明书指导设置。argos终端产品很多国家都能够制作,中国也有但是没有针对动物的。买了终端以后,在argos交钱注册一下就可以用了。
离线HiXGod
只看该作者 14楼 发表于: 2007-09-11
天鹅背gps已经有先例了。
天鹅的块头跟家鹅的块头差不多吧?没见过真实的东东……
野鸭的块头跟家鸭差不多,这我知道。
可家鹅的块头比家鸭的块头那就大了好多啦,天鹅的例子应该不能借鉴到野鸭身上吧?
离线hocool
只看该作者 15楼 发表于: 2007-09-11
这个东西是argos终端,直接上星的。
按说这个东西坛子里肯定有家伙能搞出来并且也能用。但是不能保证和人家商品化的完全一样的品质和可靠性。
搞真枪实弹的测向必须很有钱,这个终端可能要50-200美金一个。不向自己河边玩测向过家家那么坦然啊。
离线hocool
只看该作者 16楼 发表于: 2007-09-11
忘了说了,argos不需要gps,argos卫星就提供了适合精度的定位服务。
相圈分为3种:
1、普通ptt相圈,就是大家平时玩的狐狸台差不多。
2、gps/ptt相圈,是依靠gps卫星自我定位的,有的实时发射坐标,有的储存定时发射。
3、argos相圈,这个相当于全球狐狸台,依靠argos低轨道卫星群定位狐狸的坐标。精度一般但是足够用了。
4、其他变态类型。
离线HiXGod
只看该作者 17楼 发表于: 2007-09-11
这个东西是argos终端,直接上星的。
这东西不错,就是贵了点
离线hocool
只看该作者 18楼 发表于: 2007-09-11
4、其他变态类型:
4、其他变态类型:根据需要遥控启动狐狸台。
狐狸台始终处于接收状态,并且灵敏度比较低,非常省电,5号锂电可以用两年。需要狐狸台工作的时候,用大功率发射机发遥控编码,启动狐狸台工作。
狐狸台工作以后就可以当做普通狐狸一样测向了。
目前在本人的认知程度内还没有发现有这样干的狐狸台。
图中的狐狸台只有一个原型机。无法投入使用,因为没有一个合法的大功率遥控频点可以使用。遥控发射机的发射功率需要达到500w才能在20公里范围内可靠打开狐狸台。这需要干扰多少人的汽车遥控器啊??犯罪!!!
离线HiXGod
只看该作者 19楼 发表于: 2007-09-11
相圈分为3种:
4、其他变态类型。
没有多少经费的情况下还是选择1的好,就是太累了。有点经费,而且目标比较大的话选择2。钱多的花不完的话3、4肯定更好玩
