  • 21279阅读
  • 44回复
求教:44米双极军用天线如何使用? [复制链接]
离线bd2bhh
只看该作者 20楼 发表于: 2007-03-01
因原机天线接口与普通的q9不通用,使用不方便,就把他换成普通的q9座了。
读不懂了,450-600欧姆的天馈系统用1比1的 balun!!!!!!!!!!!
离线ahhui
只看该作者 21楼 发表于: 2007-03-01
是因为133内置天调吧。
离线BD8ABM
只看该作者 22楼 发表于: 2007-03-01
[表情] [表情] [表情] [表情]
'个人理解:
bwt-133内置天调是为适应3m鞭天线、15m斜天线、40m集向天线、44m双极天线而设计,天线输出端为非平衡输出且阻抗匹配上述4款天线。3m鞭天线、15m斜天线、40m集向天线是单端天线,可直接与bwt-133的鞭天线端子连接;44m双极天线是平衡天线,而bwt-133电台的是非平衡输出且阻抗能与44m双极天线在各个频率的阻抗调谐匹配,为了让44m双极天线更好的与bwt-133电台匹配,所以在此用了1:1平衡-非平衡变换器,在44m双极天线与bwt-133的天线q9端子之间连接,起平衡-非平衡变换作用。
离线BD3BSV
只看该作者 23楼 发表于: 2007-03-01
个人理解:
44米集向天线和133军机应如何连接?
离线BD8ABM
只看该作者 24楼 发表于: 2007-03-02
44米集向天线和133军机应如何连接?
'上贴已有讲到:40m集向天线是单端天线,可直接与bwt-133的鞭天线端子连接。
无133说明书,借双频段电台图一用。
离线BD4IXA
只看该作者 25楼 发表于: 2007-03-03
40米集向天线是配 708 709 等军用调频电台的,工作在50mhz左右
133. 10w 小八一 硅两瓦等配的是44米双极天线, 一般工作在30mhz以下
离线Bg2xbr
只看该作者 26楼 发表于: 2007-03-05
[quote=ahhui]修剪一下两臂振子的长度,可以工作在40米上。不过输入阻抗比较高,配老式600欧平衡输出的机器如大八一还可以,配现在的50欧设备需要天调。或者用9:1balun反接,理论上是可以的,不过没试过。[/quote
咱们观点相同,这种天线的传输线<也叫小梯子>它的阻抗是600欧,它得需要用8:1阻抗变换而后在串接1:1平衡/不平衡转换才行...如果传输线阻抗是300欧得用4:1阻抗变换而后在串接1:1平衡/不平衡转换就可以了,这样在接到133电台上调谐就很方便了,各个方面损耗小.
我不会在电脑上画图
离线Bg2xbr
只看该作者 27楼 发表于: 2007-03-05
我不会在电脑上画图
由bg2wac发表
离线bd2bhh
只看该作者 28楼 发表于: 2007-03-05
个人理解:
44m双极天线是平衡的,但是绝对不是用1:1的balun.即使用1:1的balun也要配合天调使用,balun 放在天调的入口段!!!!
因为这里有个匹配的问题,除了不平衡---平衡转换之外。
如果希望多频段使用,必须配合自动、手动天调。
不用天调44米天线,能使用在业余频率范围内么?
离线BD8ABM
只看该作者 29楼 发表于: 2007-03-05
'原本就是用44m双极天线与bwt-133电台在野外快速設台而准俻,因bwt-133电台內置天調,您提的问题不在此內。
我試驗过,1:1的balun用在44米天线与bwt-133电台之间,在几歐~几百歐功率都能接近100%传输,当然balun的制做的优劣是成败的关鍵。
离线zxp334466
只看该作者 30楼 发表于: 2007-04-01
44米天线 能否用在 宝丽550短波电台上?要想全段用怎么用?又怎么和电台的m 头连接?
离线BG9TL
只看该作者 31楼 发表于: 2007-04-30
天线本身应该就带有一个巴伦吧.-80是好机器呢!有一种-80自带有天调,并带记忆功能,首次用的时候调谐好了,往后每一更换频道,天调也跟着自动变换!可以直接接上44米的双极天线,带宽是很宽的,当然,可能会也比多波段的v天线效果差一点,不过,原本的军台一般说来功率不是问题吧...
离线BD9BN
只看该作者 32楼 发表于: 2007-05-02
个人理解:
没错!双极天线就是给军机配的,就是野外架设不太方便。
离线bg8sr
只看该作者 33楼 发表于: 2007-08-25
[/quote
我不会在电脑上画图[/quote]
我觉得应该换算为50欧。12:1的巴伦或者6:1的巴伦。
离线wj8787
只看该作者 34楼 发表于: 2010-02-20
用还是不用八伦呢?
离线BD2ALB
只看该作者 35楼 发表于: 2010-02-20
44米双极天线加天调的方法,就是梯形平行馈线接天调,,,据说效率较高,不然军机也不会这么用。
离线BD2RWR
只看该作者 36楼 发表于: 2010-02-20
现在44米双极天线巴仑有2种配置,750厂生产的是1:4的,714厂生产是200:600的。双极天线配自动天调效果还是不错的,原理上讲效率低于倒v实际使用没感觉出差别。使用自动天调可以在短波频段内的任何频率工作。
离线BD8ABM
只看该作者 37楼 发表于: 2010-02-20
44米双极天线与自动天调、手动天调配合使用都很好。与手动天调配合不耗电能,尤其适合便携电台使用。
离线wj8787
只看该作者 38楼 发表于: 2010-02-20
八伦是接在天线的馈点电 还是天调的输出端 请老师们解惑
离线bd2bh
只看该作者 39楼 发表于: 2010-02-20
你好像没有仔细阅读楼上那些答复哦。1:4的直接在atu的输出端;当然如果频率覆盖要求不是很宽,在atu的输入端接馈线绕的(choke balun)1:1巴伦也不错。
还有44m偶极天线本身就是宽带天线的一种,它本身要求并不一定谐振在某个业余频段,梯形平衡馈线也不一定10米长,根据需要制作完全可能。
掌握了上述方法,44米偶极天线(+atu)作为固定台站、应急通信效率还是不错的,但80米效率低些。
