  • 21278阅读
  • 44回复
求教:44米双极军用天线如何使用? [复制链接]
离线BD3BSV
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2007-02-15
买了一套44米的双极军用天线,不知道如何使用!是否还需要加巴伦?我的设备是133军机和trc-80,应该如何使用?哪位明白人给讲讲,谢谢!
离线BA8MM
只看该作者 1楼 发表于: 2007-02-15
最好是拆了,只用线~
离线wj8787
只看该作者 2楼 发表于: 2007-02-15
同意 线是好东西
离线BD3BSV
只看该作者 3楼 发表于: 2007-02-15
最好是拆了,只用线~
其他的没有用吗?直接用不可以?
离线BA8MM
只看该作者 4楼 发表于: 2007-02-16
其他的没有用吗?直接用不可以?
44米的双极军用天线,不适合我们用。建议架付多波段倒v,比它强。
73!
离线BG4IUU
只看该作者 5楼 发表于: 2007-02-16
m409就不错,在用。
离线ahhui
只看该作者 6楼 发表于: 2007-02-16
修剪一下两臂振子的长度,可以工作在40米上。不过输入阻抗比较高,配老式600欧平衡输出的机器如大八一还可以,配现在的50欧设备需要天调。或者用9:1balun反接,理论上是可以的,不过没试过。
离线BD3BSV
只看该作者 7楼 发表于: 2007-02-16
配133军机呢?我有这个机器。
离线ahhui
只看该作者 8楼 发表于: 2007-02-21
133的机器我没用过,不知道啊。马兄你有说明书吗发给我一份好吗?
离线齐天大圣
只看该作者 9楼 发表于: 2007-02-22
133可用其中的一根接主机天线接头用单线,
或另一根接主机外壳,用双线,主机外壳接地。
任何一种接法都可以使用133主机内的手动天调调谐。
50欧姆的输入阻抗要用巴轮并裁减天线以求谐振,最好另外做天线。
离线bg7ihm
只看该作者 10楼 发表于: 2007-02-22
我这次回老家架的例v就是用这种线,很好
离线BD8ABM
只看该作者 11楼 发表于: 2007-02-22
配133军机呢?我有这个机器。
'配133军机可以,将水平臂由原来的12m/臂,修剪成10.1m/臂,在双极天线的馈线与133军机之间装一个1:1巴仑便ok!在75米波段表现也还可以,相距约200km的距离用133军机有59+的信号http://www.hellocq.net/forum/showthread.php?t=145624&ba9bf您好!我在北川
离线BD3BSV
只看该作者 12楼 发表于: 2007-02-22
谢谢!看到您的照片,您是否自己在机器上加了一个m座?我看到了两个天线插口……
离线BD8ABM
只看该作者 13楼 发表于: 2007-02-22
'.                                       q9座
离线BD3BSV
只看该作者 14楼 发表于: 2007-02-22
.                                       q9座
两个问题:1、您的机器用的q9头是否经过改造?我的机器必须用机器带来的头,普通的q9头拧不上。
      2、天线和天线座如何连接?能否给个图?
谢谢你的回复。
在线BA7CK
只看该作者 15楼 发表于: 2007-02-23
往下压再拧。
离线BD8ABM
只看该作者 16楼 发表于: 2007-02-23
      2、天线和天线座如何连接?能否给个图?
谢谢你的回复。
'因原机天线接口与普通的q9不通用,使用不方便,就把他换成普通的q9座了。
离线BA5CW
只看该作者 17楼 发表于: 2007-02-23
其实这个天线是配合天调用于短波全波段的,效率很不错,上面的图上balun的位置放天调,当然也可以经过一个9:1或4:1的balun(平行馈线天线是450-600欧姆的传输比较好)再到天调。
离线BD3BSV
只看该作者 18楼 发表于: 2007-02-23
谢谢!
离线BD3BSV
只看该作者 19楼 发表于: 2007-02-23
多谢指点!
