  • 15776阅读
  • 37回复
IC-751A突然出问题了!没想到自己新年第一贴居然是个技术求助贴,既然都说是这里高手云集,那就碰碰运气吧,也许有兄弟能指点指点我呢? [复制链接]
离线bd3sn
只看该作者 20楼 发表于: 2007-01-04
3sn你好:
开机无sig显示,s表满偏,无台。
我遇到的故障也是出在显示控制板上,此时插接件j1的各电压均偏低,-33v可低到-27v左右,你可查一下dp-2组件引脚是否开焊,或组件内部开焊,及显示控制板也可能有开焊的地方。
祝你顺利!
谢谢!这故障很有意思.电台放一段时间不开机,可以正常,过后就又不行了,今早 又不打表了,准备插天线,一插就又坏了!看来得查查了!原机的q4 q5 维修换过3dk4   ,原型号查是2sc1214,时间紧张些,后半月我就有时间修了!73!
离线bd3sn
只看该作者 21楼 发表于: 2007-01-04
3sn你好:
开机无sig显示,s表满偏,无台。
祝你顺利!
您好!dp-2组件在 display unit   板上吗! 请指示,谢谢!
离线bd1hp
只看该作者 22楼 发表于: 2007-01-05
是的,在板右侧一屏蔽盒内。见图:
离线paging
只看该作者 23楼 发表于: 2007-01-05
我的751A也是显示有时不正常,收听没噪音,反复开关几次机器,偶尔好使了!!!!!
我的751a也是显示有时不正常,收听没噪音,反复开关几次机器,偶尔好使了
开来得开盖,补焊一下屏蔽盒组件了!!!
离线BG6QCB
只看该作者 24楼 发表于: 2007-01-05
ic-751a高清晰图纸(50兆)ftp://free@ftp.lovecool.com:2121/无线电/751a.raricom-751a 清晰图纸下载 --------------------------------------------------------------------------------ic751a图纸超大清晰电子版(横向9000多像素)。有bd3abl提供原稿tif图像,两张图纸一起有31m,现改为gif格式并减少颜色数,缩小为2m多,清晰度稍微有点损失,但是所有文字都还清晰可辨,需要者到这里下载:ftp://ftp.xxtax.gov.cn/ic751a_1.gif ftp://ftp.xxtax.gov.cn/ic751a_2.gif警告:1、请勿在浏览器中打开,浏览器不支持超大图片,应该下载后用acdsee看;2、机器配置要高一些,特别是内存不得小于128m,否则可能会打不开。 icom 751/751a、752、761、r71、r72 ram板编程器 --------------------------------------------------------------------------------各位:大家好!经过一番努力icom 751/751a、752、761、r71、r72 ram板编程器终于试验成功!可以为大家免费重写程序(电池自备)。如需要编程器,请私信联系。__________________73'sdavid wangex:bd3ce bg3ablmsn:b3ce@msn.com(不收邮件)qq:696507eph:123405632e-mail:ba3ce@mail.qrz.cn,ba3ce@hellocq.netmt:13302048951
2m的图打不开。请从新上一次谢谢。
离线bd3sn
只看该作者 25楼 发表于: 2007-01-05
2m的图打不开。请从新上一次谢谢。
751a 图纸   看   #18 楼         或联系 上传原件的本人!   我这里没有清晰的!
离线bd3sn
只看该作者 26楼 发表于: 2007-01-05
是的,在板右侧一屏蔽盒内。见图:
谢谢!有空拆开补焊一下! t1 组件!
离线BG5HCM
只看该作者 27楼 发表于: 2007-01-17
拍拍可能有收获.不亮但是能收台不?
离线bd3sn
只看该作者 28楼 发表于: 2007-01-21
我的751a有个小问题 --------------------------------------------------------------------------------开机时s表亮,可是频率不显示,关掉再开机就好了,这是什么原因?是存储器电池要没电了吗?我很着急!有知道的朋友请帮忙!谢谢!-----------------------------------问问bg6qbv,看看他是否知道 --------------------------------------------------------------------------------他曾经设计过icom751a的不掉电板,应该熟悉这里面的原理,我觉得似乎和锂电池无关,我记得有位朋友的ts450s也遇到过类似故障,就是在冬天冷态开机的时候显示屏不显示,要过10几秒钟才可以。还有!icom751a机器开机的时候本来就有3秒左右显示屏是不亮的,可能里面有一个延时的线路,并不是一开机就显示,因为它用的是荧光管,而不是液晶,所以你会不会是一开机看到不亮很着急马上就关了再开,第二次开的时候也许延时短些(我猜测,没实验),所以你会觉得要开几次的问题。icom751a机器的使用比ft80c复杂,我这几天正在写一些icom751a的使用报告,希望共同探讨。__________________火腿大侠bd7cx -----------------------------eprom/ram板没有插好也会有这种现象,很多机器插到底不代表插好按照技术手册中说要求该ram板保持与底板水平__________________〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓上海 bd4aaf china110@china.com-----------------------the second malfunction was failure of the display digits etc to appear until a warm-up time of perhaps 10 minutes or more (after which you must power-down up to generate a new reset-pulse). it also turned out to be an open 10uf electrolytic on the -5volt line which supplies ic-1 ic-2 on the display unit board. this board attaches to the front assembly near the display digits...parallel to the floor. the front assembly does unscrew with 4 screws and move forward an inch or two, but this is actually not necessary. the board has a 3-position connector attaching, but only the two outside ones have wires....red is 13.8v outside ones have wires....red is 13.8v dc input, and purple is -5v output.the purple (-5v) wire, but rather is on the opposite side of the inductor (l1) which does connect to the purple wire. a -5v zener-to-ground appears here, and the culprit 10uf is directly in parallel across the zener. i didn't have a 10uf tantulum handy but a 39uf did the job. i also arbitrarily shunted c-17 (easily visible) with a 33uf tantulum, and c-25 which is another 10uf (easily visible) was shunted with a 2.2uf tantulum. (tack-soldered on foil-side).i didn't have a 10uf tantulum handy but a 39uf did the job. i also arbitrarily shunted c-17 (easily visible) with a 33uf tantulum, and c-25 which is another 10uf (easily visible) was shunted with a 2.2uf tantulum. (tack-soldered on foil-side).with such a trend developing...it would appear that if you are experiencing other kinds of malfunctions, open electrolytics might be under suspicion....it should not be necessary to remove them in most cases...just tack-solder a tantulum in parallel on the foil-side.__________________73'sdavid wangex:bd3ce bg3abl----------------------------我做个摘要,就是说-5v滤波电容干枯,更换即可。__________________73'sdavid wangex:bd3ce bg3abl
下午16:30  拆开机器的DISPLAY UNIT CIRCUIT AND VOLTA-GE  DIAGRAM   电路板   Q4,Q5 已换为3DK4   经查看C17 已损坏,外皮有脱落,图标为33UF  ,Q5 发射极开焊,先准备更换 C17  ,在换C4 ,C5 为C33740.
离线bd3sn
只看该作者 29楼 发表于: 2007-01-22
终于 修复了!不打表头了!接收也正常!感谢论坛中帮助过的朋友们,
离线BA5EA
只看该作者 30楼 发表于: 2007-01-25
楼上的 楼主这台751的高压问题可以排除 -5V不对可以引起机器不正常 特别是S表 很明显的!
他的问题看起来还是在CPU控制板上!
因为先前几年修到过的几台都是这个 高压虚焊不工作了 或者是VCO失锁,灵敏度不高,或者是功率问题 还真没有修到过CPU坏的机器,因为对ROM板也比较怕 当年那些修的机器,包括R71E 我都不敢去测那个CPU的部分 就怕把电池短路就完蛋 呵呵
离线BA5EA
只看该作者 31楼 发表于: 2007-01-25
呵呵 楼主把机器搬我这里来了!
  前2天都抽时间看了你的机器,也曾经怀疑-33v不对,因为-5v是对的,s表显示正常的,经过检查 33v高压是有的,并且也是很准确的,只是没有送到显示屏幕上去,中间有个控制管控制这个-33v电压,我故意短接控制管 屏幕上显示马上就有了(当然是乱的频率,并且有些功能可以准确显示,并且随按键变化的).这样,我就可以肯定机器的显示部分没有问题,高压也是对的!可以排除显示部分和高压坏的可能!!!但是不放心还是补焊了高压组件 换了已经不良的电解电容.
现在的重点就是测得控制-33v的cpu电路板过来的ctl控制信号不对,ctl本来是为了防止开机显示乱码,开机后有2秒的低电平,2秒后电路为高电平脉冲,去控制-33v导通,显示屏幕就会得电亮起来 正常显示数据, 同时CTL的高电平也是去控制VCO是否工作的,现在的问题是开机后ctl端一直是低电位(0v),顺查到cpu控制板(也就是你换rom的这块大电路板) 发现ic8 tc4528 的10脚 就是ctl 输出端,查资料应该4脚是控制输入,用示波器和万用表测 tc4528的4脚,开机后2秒 从低电位跳变到高电位这个变化,但是输出的波形非常小,曾经拆了TC4528 还是一样的, (拔了那个6区朋友编的rom板再试 好象就没有这个电压的跳变了 似乎cpu工作的,因为我没有修到过rom坏的751机器,以前修的都是高压问题和VCO问题 目前还没有办法判断问题),其他的CPU部分输出的逻辑波形 很多都是不对的 所以我怀疑还是CPU或者是ROM有问题,机器程序没有工作 因为先前没有修到过CPU故障的751 一下也不好判断问题所在 测过CPU的RESET点和4MHZ的频率 还有电压都没有什么问题
  因为待修的机器比较多!又快过年了,都比较急.所以,你的机器只好先放放了
  知道的朋友可以发表意见 也可免我少走弯路
__________________
离线BA5EA
只看该作者 32楼 发表于: 2007-03-21
又奋斗了2天 机器已经找到问题 就是其中的cpu坏了 rom没有坏
修这个机器 示波器基本上的点都测到了,就是怀疑是cpu坏了,但是 问到的朋友,没有一个说cpu会坏的,要我查负压电路什么什么的, 可偏偏就赶上了! 严重郁闷
还好 从r71e上拆了一个cpu 是一样的 要不然就麻烦了!
为了修这个机器 浪费的时间不少 (r71e的尸体机器是最近几天抱着试试看的心情 让楼主从朋友那里搞来的) 还好现在机器可以工作,还是比较高兴的 !
离线BG5HNB
只看该作者 33楼 发表于: 2007-03-21
ena啊!你实在是太有才了!!!
万分感谢,顺便还要感谢ba5ac友情提供尸体机!!
离线paging
只看该作者 34楼 发表于: 2007-03-22
离线BA5EA
只看该作者 35楼 发表于: 2007-03-23
ena啊!你实在是太有才了!!!
不客气的
离线BA5AP
只看该作者 36楼 发表于: 2007-04-01
故障分析准确,维修手到病除,事后详细解答,不愧是维修天使!
离线bg8il
只看该作者 37楼 发表于: 2007-04-02
搭车问一句,751a可以像ic-718那样发射的时候拨动拨盘改变频率,从而找天线的谐振点吗?那样做对机器有什么影响没有啊?会死机吗?
