  • 22671阅读
  • 83回复
求ICOM R71E每个频段都无声,应该调换那个元件? [复制链接]
离线BG5CNA
只看该作者 20楼 发表于: 2006-08-08
谢谢方同学帮助,但现在还被静音所控制,没找到故障点.73!
离线bd1hp
只看该作者 21楼 发表于: 2006-08-08
开机后,面板左下角有无sig显示?如无,则是显示板dp-2组件内有开焊的地方。
(这组件内部发热较大)查dp-2输出电压正常否?
离线BG5CNA
只看该作者 22楼 发表于: 2006-08-09
刘老师你好,面板左下角一直有sig显示,显示板dp-2输出电压正常是多少?谢谢!
离线bd1hp
只看该作者 23楼 发表于: 2006-08-09
dp-2输出电压正常时应为 "负9-10v" 左右,如有就没问题。
请查pll输出插座j3:
v1--0.1-8mhz v2--8-15mhz v3--15-22mhz v4--22-30mhz
切换到相应波段,如各段均有正常电压输出,就没问题。
再查rf板:
d30,d32的负级有无2.8v电压,d1-d9的负级有无9.35v电压,d12-d20的负级有无11.3v电压。如无电压,是波段切换电路ic1,ic2部分有故障。
因为不了解具体情况,以上供参考。
离线BD0FD
只看该作者 24楼 发表于: 2006-08-09
基准晶体要是挂了,也什么也收不到,我觉得故障如果不是矩阵部分脱焊个别元件,就是pll部分没有工作
离线BD3CG
只看该作者 25楼 发表于: 2006-08-09
求icom r71e每个频段都无声,只有很轻电流声,低放控制调台显示都好,天线小灯泡也好就是无法信号进去,请求各位老师指点应该调换那个元件或那部份问题.谢谢!
很可能是波段切换集成电路ic-1,ic-2(ba618)的问题,换两块吧!
如找到ba618的话,帮我买20块。(10元以内)
祝你顺利! vy 73!
ba618每只12.00元。
普通包裹邮费5元,若需特快专递邮费25元。
1.首都电子商城网上安全支付平台在线支付。
2.邮局汇款地址(到账周期:2天):福州国货西路303号电子城3138号 吴雄略 收 邮编:350009 tel/fax:0591-83281018 0591-28313702。 邮局汇款请在附言里注明型号和数量。
3.银行电汇账号: (到账周期:3天周六、日顺延)
开户名称:福州市电子城鑫溢电子商行
银行账号:350010213020108007971
开户行: 福州商业银行金城支行
4.或汇往以下任一个人银行帐号:(到账周期:1天)
建设银行龙卡帐号:4367 4218 2000 1279 463 户名:吴百全
农行金穗卡帐号:103 5622 1110 0114 6669 户名:吴百全
交通银行太平洋卡帐号:405512 5072 0995403 户名:吴雄略(需加10元手续费)
招商银行一卡通帐号:0591 21002354 户名:吴雄略
工商银行牡丹灵通卡帐号:1402 1000 1377 4286 户名:吴雄略
工行存折账号(开户行:五一支行):1402 0211 0100 2833 467 户名:吴雄略
离线BG7PMZ
只看该作者 26楼 发表于: 2006-08-10
楼主,是无声还是无接收啊?
离线BG5CNA
只看该作者 27楼 发表于: 2006-08-10
楼主,是无声还是无接收啊?
你好,是无接收所有模式都无接收,用摄子钳碰天线口没有反应,在中频455滤波器能注入中频信号。请老朋友指点谢谢!73!
离线BG5CNA
只看该作者 28楼 发表于: 2006-08-10
请查pll输出插座j3:
再查rf板:
因为不了解具体情况,以上供参考。
谢谢刘老师。。。。。。
离线BG5CNA
只看该作者 29楼 发表于: 2006-08-10
谢谢丁师傅,我也感觉是pll是路工作不正常q8有1.5伏输出被静音了。
离线BG5CNA
只看该作者 30楼 发表于: 2006-08-10
谢谢丁师傅,我也感觉是pll电路工作不正常,q8有1.5伏输出被静音了。
离线bd1hp
只看该作者 31楼 发表于: 2006-08-11
3cg:
谢谢你的信息!老朋友一向可好?
离线BA5DA
只看该作者 32楼 发表于: 2006-08-11
以前修过该类的故障机.可能是被强制静澡了.但是怎么修好的因时间长了我一时也想不起来了.先查负压发生器吧!
另:我看到该机上有我diy的调频板了.呵呵!开心!
离线BG7PMZ
只看该作者 33楼 发表于: 2006-08-12
没修过r71,但是测试pll相关的测试点(失锁标志输出ul,vco的控制电压,vco输出端)即可判断pll是否工作正常,确定pll工作正常,有本震信号输出以后再去检查其他部分也不迟。73!
离线BG5CNA
只看该作者 34楼 发表于: 2006-08-12
包师傅你好,用的是你调频板,我的这台是你所说被强制静澡了,但没找到故障元件,请你多多指教.谢谢!
离线BG5CNA
只看该作者 35楼 发表于: 2006-08-13
包师傅你好,负压发生器都正常有负9伏电压,我的这台是你所说被强制静澡了,但没找到故障元件,请你多多指教.谢谢!
离线BG5CNA
只看该作者 36楼 发表于: 2006-08-13
包师傅你好,用的是你调频板,接收信号非常好可现在被静噪了什么都收不到.
离线BG5CNA
只看该作者 37楼 发表于: 2006-08-13
请查pll输出插座j3:
再查rf板:
因为不了解具体情况,以上供参考。
刘老师你好,dp-2有负9v输出.v1,v2,v3,v4在应该频段里都有3.8v到4.8v电压.
d30,d32的负级有2.8v电压,
d1-d9的负级有9.35v电压,
d12-d20的负级有11.3v电压,这些都正常.还是没有信号进来.请刘老师再指导,谢谢!
离线bd1hp
只看该作者 38楼 发表于: 2006-08-13
那故障就简单了
d30,d32的负级有2.8v电压,
d1-d9的负级有9.35v电压,
在dp-2周围,有开焊或铜箔断裂的地方,仔细查找一下。
离线BG5CNA
只看该作者 39楼 发表于: 2006-08-13
在dp-2周围,有开焊或铜箔铜箔,仔细查找一下。
刘老师你好,我在dp-2周围铜箔用放大镜检了一边铜箔无断裂.各焊点都补焊了,故障跟源一样.请刘老师指教.谢谢.73!
