  • 8559阅读
  • 33回复
自制YEASU FT-80C电源插头线 [复制链接]
离线BA7GM
只看该作者 20楼 发表于: 2007-11-25
扦反就玩完了!!别常扦拨ok
离线BG2TUH
只看该作者 21楼 发表于: 2007-11-25
diy的不错啊!!
一个diy插头建议:
1-将簧片插在机器上,涂少许胶,待干后达到一定强度拔出;
2-用胶再次加固,达到适用效果(废话,呵呵),拔出后再加固的目的是涂胶时方便,不至于弄脏机器;
3-用热胶棒包裹住插头,注意插孔;
4-用小刀切削热融胶,就是塑形,为了美观,看自己想要什么效果了;
5-将热缩管套在外面,均匀加热,可分几次加热,不要烫坏里面的热融胶。
要点--取热缩管时最好用壁纸刀加直尺剪裁,这样热缩出的效果很整齐,均匀加热也很重要;塑形可以在热溶胶快凝固时用手蘸些水来弄,蘸水主要是不会被粘到,然后在用小刀切削。
这样做出的插头可与商品插头同台比武,只要多试几次就会很熟练了。
收藏了!
离线BG7IPA
只看该作者 22楼 发表于: 2007-11-25
扦反就玩完了!!别常扦拨ok
所以最好用汽车四蕊的插座改得与原装的四个片方向一样,
绝无插错的可能(错了插不进的),成本只是两大元与手工。
离线BA7BK
只看该作者 23楼 发表于: 2010-06-06
这几天,我也自制了ft-80c的电源接头。
最初,用普通插头做的,不够美观。
离线BA7BK
只看该作者 24楼 发表于: 2010-06-06
在汽配城找了个这样的插头,五芯的。
离线BA7BK
只看该作者 25楼 发表于: 2010-06-06
经过切割粘贴的效果比较
离线BA7BK
只看该作者 26楼 发表于: 2010-06-06
四个接头的合影
离线BA5EA
只看该作者 27楼 发表于: 2010-06-07
ft-80c是不需要4线的 上面2个是完全空脚!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ft-757才要接4脚
离线郑建平
只看该作者 28楼 发表于: 2010-06-07
那上面的两个插片到底是悬空,还是相互短路?弄糊涂了
离线李铁柱79
只看该作者 29楼 发表于: 2010-06-07
上面那两个空着得插片还要短路,要么没发射。。。。。。。。
看来你没有用过80c 人云亦云 不用短路的
离线BA5EA
只看该作者 30楼 发表于: 2010-06-07
ft-80c只用2脚,另外2脚是空的nc
ft-757才是4脚,另外2脚是发射功放控制的。
离线BA7BK
只看该作者 31楼 发表于: 2010-06-07
两种机型我都有,看来我还是做对了,呵呵
离线BG3TBI
只看该作者 32楼 发表于: 2010-06-07
认真学习,抽空去买配件……
离线Lxw228
只看该作者 33楼 发表于: 2010-06-08
也发个我自己做的80c的电源线,废pcb跟哥俩好做的
