  • 8558阅读
  • 33回复
自制YEASU FT-80C电源插头线 [复制链接]
离线BG4RQH
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2006-01-16
[size=4]买两个插簧,焊好;绝缘;用哥俩好胶粘牢。再用热缩管包好。ok
离线8200
只看该作者 1楼 发表于: 2006-01-16
好       !
离线zdx303
只看该作者 2楼 发表于: 2006-01-16
不错。
离线wzx
只看该作者 3楼 发表于: 2006-01-16
原装线.....................
离线wzx
只看该作者 4楼 发表于: 2006-01-16
离线BG4RQH
只看该作者 5楼 发表于: 2006-01-16
羡慕 羡慕
离线wzx
只看该作者 6楼 发表于: 2006-01-16
羡慕 羡慕
自己做也不错的,当初我的是直接焊上2根线~
离线bg2gn
只看该作者 7楼 发表于: 2006-01-16
diy的不错啊!!
一个diy插头建议:
1-将簧片插在机器上,涂少许胶,待干后达到一定强度拔出;
2-用胶再次加固,达到适用效果(废话,呵呵),拔出后再加固的目的是涂胶时方便,不至于弄脏机器;
3-用热胶棒包裹住插头,注意插孔;
4-用小刀切削热融胶,就是塑形,为了美观,看自己想要什么效果了;
5-将热缩管套在外面,均匀加热,可分几次加热,不要烫坏里面的热融胶。
要点--取热缩管时最好用壁纸刀加直尺剪裁,这样热缩出的效果很整齐,均匀加热也很重要;塑形可以在热溶胶快凝固时用手蘸些水来弄,蘸水主要是不会被粘到,然后在用小刀切削。
这样做出的插头可与商品插头同台比武,只要多试几次就会很熟练了。
离线BG8AED
只看该作者 8楼 发表于: 2006-01-17
diy的不错啊!!
一个diy插头建议:
3-用热胶棒包裹住插头,注意插孔;
收藏     。
离线BD9TD
只看该作者 9楼 发表于: 2006-01-17
我的757和icom的机器的电源线全部是自己做的,不过我这里连插簧都没有,直接拿螺丝刀卷铜皮,卷上三四层形成一个圆筒,然后把电源线塞进去,用钳子一夹,外面用胶布一缠就 可以了!
离线BG3MQM
只看该作者 10楼 发表于: 2006-01-17
手 工 真 漂 亮
离线bd2bhh
只看该作者 11楼 发表于: 2006-01-17
避免犯低级错误的万用插头
这种方式我在使用不同的开关电源的时候,很早就这么用的,不过现在的插簧好像都有绝缘套,也就没有使用热缩管,因为80c的电源插头实在难找。
要注意无论什么形式的代用插头,最为关键的是必须注意极性。好的代用品我们使用时不需要担心是否会插反了(红黑颜色也很难免犯低级错误)。
如果设计的代用插头有防措功能,这道算是个有心的创意。
受u/v车台的启发,我觉得类似80c等支流供电的设备,或者异性插头,最好的办法是从机器内(焊接)引出10厘米的导线(线径足够),焊上汽车电器用的两相接头,一切ok乐。
跟u/v车台的电源插头一模一样,美观、使用,不用担心误操作。
愿意的话,还可以接上保险丝,岂不乐哉!!
bd2bh
离线bd4sv
只看该作者 12楼 发表于: 2006-01-18
好铁,一定要顶
离线BG7IPA
只看该作者 13楼 发表于: 2006-01-18
干吗不用汽车的插头改?
我的就是用汽车插头改的,汽车的原是用四插片的,只用其中两个方向合适的簧片,将另外没有的2个簧片取出后再加热封口后,再改成没有用的插片方向作防错,因电台原装插头的方向与汽车用的不同。
这样就不会插错了(只能是正确的唯一一个方向可插入了)。
与原来的一样好用啊。
离线ZYT
只看该作者 14楼 发表于: 2006-01-20
我的也是用汽车插头改的。热缩管绝缘。电脑电源的插头也能改。
离线小希
只看该作者 15楼 发表于: 2007-08-03
高手全是高手
离线BG6QBY
只看该作者 16楼 发表于: 2007-08-03
上面那两个空着得插片还要短路,要么没发射。。。。。。。。
离线bd4jm
只看该作者 17楼 发表于: 2007-08-03
牛牛的   高手就是高手
离线BI7NIL
只看该作者 18楼 发表于: 2007-08-03
解决大问题
离线cctc
只看该作者 19楼 发表于: 2007-08-12
602??????????
