  • 632299阅读
  • 5191回复
KN-900全波段全模式收发信机技术参数 [复制链接]
离线BA6BF
只看该作者 3900楼 发表于: 2006-08-29
时刻老师什么时侯可以订购啊,我的两台kn-900都已装调好了指标均达到设计值,灵敏度比我的ic-703要高,已对比好几次了,如果把kb-900装上那kn-900的整机性能又提高了一个档次,所以我着急啊.......kb-900........kb-900...diy让我神魂颠倒.一个字---爽!
恭喜您diy成功,kn900的元件多,接线多,仔细和耐心是成功最重要的保证。
kb900随时都可以去做板子,由于电路简单,元件数量少,推出的速度会比较快。但是,由于kn900的调频板需要一定的实验时间,所以如果这两个选件一起推出那就要等调频板搞好。这样大家可以节省一点邮资并起减少麻烦。
当然,如果大家都决定只要kb900,调频板晚点无所谓,那么半个月左右kb900就可以发货。
离线bg7vq
只看该作者 3901楼 发表于: 2006-08-29
还是两块板一起出吧。我都要。
离线BA8CW
只看该作者 3902楼 发表于: 2006-08-29
摄象机丢了快一年了都还不去买一个?你说当初要是有900,那贼会不会一块偷了去?
离线BD7LP
只看该作者 3903楼 发表于: 2006-08-29
正有此意,呵呵。
明天看看有没有时间拍一段对比一下,只是我的摄象机被盗了,只能用sony的h1数码相机当摄象机用了,画面和音质都不是太理想。不过应该还是能听出变化的。
用相机拍更方便一点,只要把录像改一下格式就可以把文件做的很小......
离线BA6BF
只看该作者 3904楼 发表于: 2006-08-30
KB900滤波器选件实验完成。
滤波器参数已经确定,并通过测试,效果良好。
离线BA6BF
只看该作者 3905楼 发表于: 2006-08-30
KU-1调频板选件今天完成发射部分的测试。
音质音色非常好,调频就是调频,比ssb的音色就是好听点,呵呵。
大家注意看,实验板和主板之间的连线有将近10cm长,而且高频通道也是用的排线其中的一根,测试中没有使用屏蔽线。但是机器工作极其稳定,没有任何自激的迹象。这得益于kn900优秀的高频稳定性。
实验板是随手搭的,所以看起来比较惨点,呵呵。
离线BA6BF
只看该作者 3906楼 发表于: 2006-08-30
KN900的调频发射实验。
测试机输出功率15瓦,频率29.600mhz。接收方ts940s。
离线el34a
只看该作者 3907楼 发表于: 2006-08-30
快的,我要要
离线BG6SWQ
只看该作者 3908楼 发表于: 2006-08-30
简直就象垃圾场啊!
离线BA6BF
只看该作者 3909楼 发表于: 2006-09-01
今天晚上的工作
ku-1调频板的接收实验完成,接收效果良好,工作稳定可靠.
至此kn900的调频板实验全部完成,整个过程没有遭遇任何问题,基本上一次成功.
明天起将开始修改pcb文件,争取下周把kb900及ku-1的pcb发到厂家去加工.
离线bingquan
只看该作者 3910楼 发表于: 2006-09-01
关心两块板共要多少银两?
离线流星男孩
只看该作者 3911楼 发表于: 2006-09-01
把2个板子 做在一张板子上算拉~
离线BG6AZJ
只看该作者 3912楼 发表于: 2006-09-01
好东西,要是AGB能帮我焊在上面就好了,呵呵
好东西,要是agb能帮我焊在上面就好了,呵呵
离线bigmon
只看该作者 3913楼 发表于: 2006-09-01
窄带滤波板应该是成品
fm板不太清楚
总之价格应该很低的
离线BG6AGB
只看该作者 3914楼 发表于: 2006-09-01
那你就别急着来啊,等东西都好了给你装上就是了~~~
离线BA6BF
只看该作者 3915楼 发表于: 2006-09-01
窄带滤波板应该是成品
fm板不太清楚
总之价格应该很低的
实际从电路上说这两个选装件都是很简单的,关键是调试需要一定的仪器.比如带通滤波器需要网络分析仪来测量它的带通特性,调频板的鉴相线圈也需要一定经验.
当然,对于熟练的朋友来说,这两个选件的安装调试都不困难,但是对于新手来说可能有点无所适从.所以,最后看我的时间安排,如果时间允许的话,这两个选件可能都会提供调试好的成品.
价格问题要等定做的调频板所有的晶体和滤波器的成本出来后才能最后定下来.
按照以往定做晶体的惯例,一般厂家都要求数量在1千只以上,否则价格和交货期就不能保证.而ku-1调频板需要定做两种规格的晶体,那么算下来,定做晶体的费用可能就在2~3千元左右.
现在的问题是如果调频板需要的量在100片以上的话,那么才勉强可以消化掉多余的晶体,如果数量太少,那么对于每片调频板来说,成本就太高了.
一句话,定调频板和滤波器的数量越多,其成本就越低,相应的它们的定价也就越低. 这是实话实说.
离线BA6BF
只看该作者 3916楼 发表于: 2006-09-02
KU-1调频板的实验板已经搞定.
性能稳定,音质良好.
调频板用插座和主板连接,不需要任何其他的飞线和主板相连.图片中的是实验板,实际设计好的pcb面积比这个要小得多.
离线流星男孩
只看该作者 3917楼 发表于: 2006-09-02
恩 这样就很方便 我一直考虑安装问题在!
离线BG7IRC
只看该作者 3918楼 发表于: 2006-09-02
kn900在发射时功率只有几百毫安,但是用手感应主板旁的两个10.650晶体时或主板发射部分其它元件时,发射电流可达5a,是否是自激引起的。接地不良引起的。
离线bg2raq
只看该作者 3919楼 发表于: 2006-09-02
晶体是多少m的 cl是多少 稳定度是多少 我看看能不能帮忙 我和一个商家的关系不错 我定了400个9m晶体10ppm的 他们给我做了上千个 千挑万选给我选出了354个 我认为这家信誉好不错 我看看能不能帮忙 但是至少要400个起
