  • 226721阅读
  • 568回复
我的抄袭版(缩短型DP天线) [复制链接]
离线BG6JAI
只看该作者 340楼 发表于: 2011-11-13
俺也想看制作数据
离线bg7mya
只看该作者 341楼 发表于: 2011-11-14
没下文了?
哈哈,等多几天你都没有耐性。。。
天线上线测试当中!
也好,数据出来让大家一起实验,不过你要动手一起做哦。。。
尽量将实验信息反馈上来。
10m波在2.4米-2.7米中选你自己要的频点尺寸。
10m波陷波器60-80圈选定。线圈别缩太小,不然缩短就没有意义了,干脆全尺寸。
20m波末端的长度要看你的电感大小而定。我这里的心得是,末端别长于30cm效果要好,只是带宽窄一点而已。
中间横杆2.5米.
这样应该明白了吧。
赶紧试试。
这两天有空将另外两单元也放上去,前提就看原来的撑杆能不能承载了,不行就2单元或3单元算了。。。
离线kingdog
只看该作者 342楼 发表于: 2011-11-14
继续再问,现在的两节铝杆是怎么结合的啊?
离线bg7mya
只看该作者 343楼 发表于: 2011-11-14
全部铝管都是大管套小管
离线BH4QFI
只看该作者 344楼 发表于: 2011-11-14
我这里一样是不好买到铝管,也可能是自己没有找到卖的地方吧。只有依靠万能的淘宝了。2.5米长一根的天幕杆,价格是130多元的。要用二根杆,另外加一节50cm长的节杆。这是这天线总共需要的铝材数量。
  bg8ghh,您好,您这个dp实际作完后,两侧实际长度数据是多少,巴伦到天线的连接线的实际长度是多少啊,谢谢!
离线kingdog
只看该作者 345楼 发表于: 2011-11-14
全部铝管都是大管套小管 [表情]
然后打孔攻丝上螺丝吗?
离线BH4QFI
只看该作者 346楼 发表于: 2011-11-14
bg8ghh
这个材料的联结,能给我一个么,谢谢!
离线BH4QMQ
只看该作者 347楼 发表于: 2011-11-16
刚刚的qso,你过来59呀~!我的倒v实在是不行呀!关注你帖子好几天了!正在准备材料~我也搞一个你的天线呀!~先从10米+20米两波段3单元开始!
离线bg1uo
只看该作者 348楼 发表于: 2011-11-20
用直径1.4mm的漆包线,直径32mm的pvc管绕制的线圈,使用这个在线的电感计算器
http://www.pronine.ca/multind.htm
算的结果是77周,但是做好之后的用万用表量了一下,数值在2.9-3.8之间不定?啥原因呢?[/url]
离线BG1RYF
只看该作者 349楼 发表于: 2011-11-25
ryf你好,知不知道上下两节有多粗。
上边是直径19,下边直径是39
不好意思,出差几天
离线bg6awe
只看该作者 350楼 发表于: 2011-12-03
学习了,这贴真好。。。
离线BX7AAJ
只看该作者 351楼 发表于: 2011-12-10
我是在台灣的 bx7aaj ,
剛剛在 14.26 收 bg7mya, 信號 57. 不知是用的是八木還是縮短型 dp ??
离线bg7mya
只看该作者 352楼 发表于: 2011-12-10
我是在台灣的 bx7aaj ,
321楼的图3,,,,
dp
离线枫叶
只看该作者 353楼 发表于: 2011-12-12
3波段10m+15m+20m天线资料--天线正式命名为dp-m3dx
一、10米=2.35米
二、陷波器:
外套铝管长度35厘米,管子直径:5cm。
里面的10m开关13圈,15m开关17圈,同样绕在2.5cm直径的pvc管上,两个线圈独立绕开的,线圈尽量往两边靠,中间断路的。线圈通过外套铝管连接形成15m振子。
三、20m振子大约1米,(我这里实际用了85cm)
心得:难关就是陷波器,只要这个成功了,其他就不成问题了,还是那句话,有仪器一切都好办,这种天线实际运用20天左右效果还可以,感觉带宽大了点。经过了大雨、太阳的关照,驻波变化只一点点。
看了这个帖子好了感觉这个天线确实不错,很想照着做一个。请问,陷波器就按你的这个数据制作是否可以成功?还是得在调整。
离线bg7mya
只看该作者 354楼 发表于: 2011-12-12
[quote=枫叶]看了这个帖子好了感觉这个天线确实不错,很想照着做一个。请问,陷波器就按你的这个数据制作是否可以成功?还是得在调整。 [/quote]
数据是准确的,不过在制作中慢慢去调,因为我没有仪器。。。
离线BG7YMX
只看该作者 355楼 发表于: 2011-12-12
离线枫叶
只看该作者 356楼 发表于: 2011-12-13
数据是准确的,不过在制作中慢慢去调,因为我没有仪器。。。 [表情]
谢谢你的解答,回头有时间试试
离线BD2RWR
只看该作者 357楼 发表于: 2011-12-18
国外的一切先进技术,能仿制或者掌握先进内核,都是国内非常需要的也是支持的。发达国家人们对于其他人的发达是要超过,落后国家是嫉妒或者给你搞坏叫限制进步。
离线www.
只看该作者 358楼 发表于: 2011-12-18
楼主:帮我做订做一根吧。
离线bg1uo
只看该作者 359楼 发表于: 2011-12-19
用外径28mm的铝合金管2.2米(1.1米*2)管壁3mm,pvc用的是32mm的,漆包线是1.4mm的,本来打算在楼上可以结实一些,做起来后发现太结实,太重了。
32mm的pvc管上绕了77圈漆包线,组装后测量发现29mhz正常,中心频点在29mhz,上下带宽有1mhz,还比较满意。但是14mhz的自然谐振频率为10mhz?不知应该把漆包线裁剪下来多少合适?
求解。
楼主帮忙哦i
