  • 632231阅读
  • 5191回复
KN-900全波段全模式收发信机技术参数 [复制链接]
离线BA6BF
只看该作者 3520楼 发表于: 2006-06-24
6bf 你好,已经确认单片机损坏,我有从胖胖单片机邮购的学习板,将单片机供电改为3.5v,把232的电源划断,将其接至5v,烧写时提示失败,但对89c51烧写时成功,对89le516烧写小程序也失败。看来却是单片机损坏,就烦你将单片机、74ls164、插排一并邮来,共计多少钱,我给你汇去。
stc虽然还是51内核,但是跟51的区别还是有的,所以不能这么判断单片机是否损坏。
我问2个问题,你回答一下,我们一起来判断分析一下。
1,ptt端口对地短路时,显示是不是有变化?
2,波段控制端口和背光控制是否正常?
如果这两个问题都是肯定的,那么就可以判断单片机没有坏。
离线triton_l
只看该作者 3521楼 发表于: 2006-06-24
出差在外,难呀,天天加班不说,还要啥啥没有!
买了把破烙铁,终于把disp板焊完了。借了个万用表,30a的可调电源,调到9伏,保险?不用!直接用烂胶布就粘到板子上了。
居然没冒烟,开背景灯250ma,不开210ma。好像还行吧?
离线BG8NBI
只看该作者 3522楼 发表于: 2006-06-24
今天晚上在7050上听bd6ax通联,bd6ax的信号不错。
我收听单边带时,不管是上边带还是下边带,都要关掉rfa才行,否则噪音太大,无法收听,有时甚至要打开att才能把噪音压下去,不知道是否正常。
建议6bf还是把发射部分关键点电压给出来吧,方便我们这些菜鸟调试。等我的话筒买来就开始调发射喽!
用50欧母的滑线变阻器当假负载可以吗?不知会不会有电感的影响。
离线bg7vq
只看该作者 3523楼 发表于: 2006-06-24
我到现在还未找到上边带的信号调机,下边带到是调好了。听6ax的信号和楼上的一样。发现有机震的现象,声音大时整个喇叭都在跳!50欧姆滑动可变电阻器绝对不能做假负载。
离线BA6BF
只看该作者 3524楼 发表于: 2006-06-24
晚上测量一台已经正常工作的kn900的功放板的2只三极管发射极电压。
2sc3357:0.27v
2sc1971:1.4v
irf510的静态电流为每管60ma。
离线BG8NBI
只看该作者 3525楼 发表于: 2006-06-24
上边带的信号太好找了,13107、13149、13182广州海岸台,几乎全天都有信号。
离线BG8NBI
只看该作者 3526楼 发表于: 2006-06-24
机震的现象,在ic103第5脚对地接一个1000~2200uf的电容,我接的是1000uf的,效果很好,6bf说过的,不注意听课了不是?该打pp!
离线dongyl20037
只看该作者 3527楼 发表于: 2006-06-24
2,波段控制端口和背光控制是否正常?
两个问题都肯定,就是ptt端口对地短路时控制端口及rx,tx电压都不转换,接收时控制各端口正常,包括转换波段,发射时控制端口及rx,tx电压都不变,请大家分析分析原因。
我用的也是stc89c51,能给stc89c51烧写的小程序,应该也能给stc89le516烧写吧,第一次p1.0 p1.1不等于零,失败,将p1.0 p1.1=0也是失败,能给stc89c51烧写的小程序是否也能给stc89le516烧写?请高手指教
离线BG8NBI
只看该作者 3528楼 发表于: 2006-06-24
儿子终于睡觉了,我也发几张半成品图骚包一下:
小图 | 大图 图片
  • 哈罗CQ火腿社区 - DIY套件、元器件交流中心 - KN-900全波段全模式收发信机技术参数 - 第177页
离线BG8NBI
只看该作者 3529楼 发表于: 2006-06-24
我没有用排线,质量不好,全是用的军品镀银线,要不是着急动手焊,电阻全换成军品电阻了,屏蔽线用的是瑞坎的。
离线bg7vq
只看该作者 3530楼 发表于: 2006-06-24
机震的现象,在ic103第5脚对地接一个1000~2200uf的电容,我接的是1000uf的,效果很好,6bf说过的,不注意听课了不是?该打pp!   [表情] [表情] [表情]
'我接电容了。有所改善,但还是有。
离线BA6BF
只看该作者 3531楼 发表于: 2006-06-24
如果你没有元件装错的情况下,我怀疑是ic203(74hc164)的管脚有损坏的。
除非你的那个小程序注明可以写89le516,否则是不能通用的。
离线BA6BF
只看该作者 3532楼 发表于: 2006-06-24
呵呵,手艺不错。
我最自卑的就是装好的机器就象垃圾堆里捡来的一样,不能比不能比。
离线BA6BF
只看该作者 3533楼 发表于: 2006-06-24
我接电容了。有所改善,但还是有。 [表情]
要配合att,fra和rf gain进行接收,一般不能让机器以最高灵敏度工作。
离线radiolee
只看该作者 3534楼 发表于: 2006-06-25
我靠,手艺太好了!连屏蔽都做的那么好,拆开成品电台看看也不过如此啊~~ 简直是kn900用户的骄傲啊!
早知道就应该让6bf多发一套给您,然后您帮我装得了。
离线bd2tl
只看该作者 3535楼 发表于: 2006-06-25
真不愿意看太多废话,还是只谈技术本身,其他免谈吧?!饶了我的眼睛和耳朵,谢了各位大佬,偶抽空跑到这儿是想学点技术的,可不是想看打架的,还我一个清静吧,谢了各位啊!
离线bd2tl
只看该作者 3536楼 发表于: 2006-06-25
偶的工作性质,接触社会黑暗面太多了,又看惯了太多的官场争斗,很累。
所以非常庆幸自己有这样的爱好,可以净化心灵,正所谓“躲进小楼成一统,管它春夏与秋冬”。
尽管不可能,还是希望这里成为净土,不喜欢太多的世俗之气污染这里。
时老大,看来你有时真得有“破帽遮颜过陋市,漏船载酒泛中流”的精神啊,呵呵。
离线dongyl20037
只看该作者 3537楼 发表于: 2006-06-25
老大 那模式控制口也不受ptt控制,ic201管脚也有损坏吗? 那为何又偏偏这么巧ic202,ic201都损坏发射控制端口,奇
离线bg6qbt
只看该作者 3538楼 发表于: 2006-06-25
老大 那模式控制口也不受ptt控制,ic201管脚也有损坏吗? 那为何又偏偏这么巧ic202,ic201都损坏发射控制端口,奇 [表情] [表情] [表情] 奇 [表情] [表情] [表情] [表情] [表情] [表情]
慢慢查吧,所以连接线要连接正确并接好!
首先是接收的控制,1、波段的控制转换是否正常,2、模式转换是否正常,3、各集成电路电的rx部分是否有工作电压。可以从音频放大部分一级一级往前查。。
发射部分:1、双边带调制部分,有示波器在ne602的4脚可以看到波形。2、以过ssb滤波器后的变频部分,3、49mhz的中频是否正常,4、发射lpf那里是否有放大后的工作信号,5、主板的to pa 那里是否有1v以上的工作信号。。。。
离线bg6qgq
只看该作者 3539楼 发表于: 2006-06-25
那位朋友能上一下发射时主板几个关健点的电压,可能有问题,整机发射静态电流大约为1~1.1a.无论你怎么喊电流都上不去,但是发射时你用起子碰主板的pa接口时,电流可达到6a,60mhz处的0。5电容也换过了,还是一样的只有1a左右。请教各位大老怎么修!
