  • 632213阅读
  • 5191回复
KN-900全波段全模式收发信机技术参数 [复制链接]
离线dongyl20037
只看该作者 3440楼 发表于: 2006-06-21
ptt和up是何意思
离线bg7vq
只看该作者 3441楼 发表于: 2006-06-21
ptt是话筒按键,up是向上。
离线潜水艇
只看该作者 3442楼 发表于: 2006-06-21
kd830一定不要轻易的脱手,我不敢说以后不会再有可以与它抗衡的此类套件,但就目前来说,kd830应该是国内业余diy频率合成器的颠峰之作。
大家一起努力吧。 [表情]
明白。那就坐着板凳等啦
离线dongyl20037
只看该作者 3443楼 发表于: 2006-06-21
ptt是话筒按键,up是向上。
谢谢 up 向上还是不明白,能详细点吗
离线BG2AID
只看该作者 3444楼 发表于: 2006-06-21
时老师您好,我是bg2aid,非常感谢您。我明天给您汇款。
离线BG8NBI
只看该作者 3445楼 发表于: 2006-06-21
6bf,今天按您说的方法调lsb接收,先用ic718在7050发射,用kn900收(打开att,关闭rhf),在7052收到信号,调节vc106使话音清晰,再把kn900调回7050,进入隐含菜单调节lsb_if,使话音清晰,这时lsb_if的值为10649500,与软件默认值10651500正好相差2khz,而这个偏差也正好就是前面的7052-7050=2khz,如果我再用频率计来测ic106第6脚的频率,应该就在10649500左右吧?
最后又在14270和21400上发射了一下,频率准确,做到这步,可以认为ssb的接收已经基本调好了吧?
离线BA6BF
只看该作者 3446楼 发表于: 2006-06-21
恭喜你。
完全正确,kn900可以把频率误差修正到很小,但是小于10hz是没有意义的,因为时钟的稳定度达不到那么高,所以只要误差在50hz以内就可以认为调试完毕。
离线BG8NBI
只看该作者 3447楼 发表于: 2006-06-21
6bf,usb_if与lsb_if是否要有3khz的差值才算正常?
离线BG6BB
只看该作者 3448楼 发表于: 2006-06-21
‘隐含菜单’是怎么回事?
离线dongyl20037
只看该作者 3449楼 发表于: 2006-06-22
6bf发射时是不是只按下ptt键,我按下ptt键tr-a的tx没有+5v电压,rx+5v电压不消失,是不是按下ptt键tx=+5v,rx=0v,还有up键什么作用
离线BA6BF
只看该作者 3450楼 发表于: 2006-06-22
按下ptt的意思是把ptt端口对地短路,这时候软件及硬件就进入发射状态。
up和dow键是指用话筒上的两个按键来调整频率。up是向上步进,dow是向下步进,呵呵。
不过这一版本的软件中暂时不支持这个功能,请等待下一个版本的软件。
离线BG4-2-12747
只看该作者 3451楼 发表于: 2006-06-22
和你前面的表述差距很大哦,故障描述一定要力求准确,不然别人怎么帮你呢 ?
你现在am接收可以了吗 ?
前面书写错误, 我一直调节的是vc106 vc105   ,这个10.65兆赫的频率应该怎么调整呢?
另外:am接收应该是正常了,现在可以收听中波广播了,只是感觉背静噪音有点大罢了.
谢谢!
离线BA6BF
只看该作者 3452楼 发表于: 2006-06-22
‘隐含菜单’是怎么回事?
软件中关于频率关系的调整,在帖子里有这个说明书,去置顶的帖子里去找,或者去qq群里的共享里去下载。
离线bigmon
只看该作者 3453楼 发表于: 2006-06-22
[quote=bg4-2-12747]前面书写错误, 我一直调节的是vc106 vc105   ,这个10.65兆赫的频率应该怎么调整呢?
谢谢![/quote]
背静噪音有点大,那是因为你的天线系统不匹配造成的。架设一幅好的天线会事半功倍。
离线dongyl20037
只看该作者 3454楼 发表于: 2006-06-22
谢谢,
把ptt端口对地短路,应该插排r/t-a中,中间那根应是5v,边上的那个应变为0v,对吗
离线BG9HT
只看该作者 3455楼 发表于: 2006-06-22
哈哈,我的kd830也要看紧了啊!
离线radiolee
只看该作者 3456楼 发表于: 2006-06-22
哈哈,我的kd830也要看紧了啊!
嘿嘿。嘿嘿嘿嘿……
离线el34a
只看该作者 3457楼 发表于: 2006-06-22
我的kd830还没装呢!!
离线bg8acc
只看该作者 3458楼 发表于: 2006-06-22
6bf:主板t2和0.5p电容下面有三个孔,需要串接起来吗?谢谢。
离线BG2WAC吴
只看该作者 3459楼 发表于: 2006-06-22
[quote=初鸟]你是否有检查过2st的输出倍频管有无损坏呀(就是那个贴片2sc3357),我的也是刚装好只有噪声,收不到电台,后检查是这只管坏了,用2sc3355代换后,再调输出的那两个可调电容,就可以了.[/quote]
我开货车业余时间太少了,没功夫去调了,我已经给6bf打过去让他帮我搞
