  • 176684阅读
  • 448回复
40-10m无地网便携式天线系统 [复制链接]
离线BD2RWR
只看该作者 300楼 发表于: 2009-02-13
[quote=费力刻丝]中午买了16米双线平行的那种音箱线,严格按一楼的尺寸做了一条天线,ft-817输出先接yy的天调,再接yy的1:4巴仑,然后接天线,天线从15楼窗户甩出去,初步测试一下各波段驻波,40-20-15-10-6米都可以用yy天调小范围调节就能调到817的swr不起表;松开天调用aw07a测谐振点偏高,但到达谐振点时阻抗在35--45之间。没太多时间修剪,暂时收不到信号,无法估计效率,算是成功了吧。[/quote]
用的怎么样?希望能一直用下去。
离线费力刻丝
只看该作者 301楼 发表于: 2009-02-13
用的怎么样?希望能一直用下去。
在我这种环境使用,效果明显比鱼竿差。
不过这天线在各波段容易调下来,野外使用甩树上挂着就可以了。
离线BD2RWR
只看该作者 302楼 发表于: 2009-02-15
比钓鱼竿天线差就不用费事了。
离线swift
只看该作者 303楼 发表于: 2009-02-16
按vr2朋友的方法做了一条,29.6的驻波1.3,14.270的驻波1.8
但收不到多少信号.
离线swift
只看该作者 304楼 发表于: 2009-02-27
在现代的石屎森林里,这种天线真的很好架设.
可惜成功的不多.
离线BG8CDC
只看该作者 305楼 发表于: 2009-02-27
由于条件限制,不能架设大型天线,于是用双股较粗的音响线严格按照楼主的尺寸做了一副天线,拉到对面楼上,两楼均顶楼。这头接在ztt-100天调上,通过同轴电缆接到短波机ic-725a上,天调每个波段都能调节,驻波都在2.0以下,要传播条件很好,才能通联,效果不怎么好,所以平时也没有怎么使用。前两天想了想,直接把长短两根线都接到天调的热端,短波机接收噪音明显大了很多,同时也听见了ham通联的声音,这是长线天线的接法。于是再找了一节音响线,把天调的地段接到了防护网上(相当于地线),机器接收噪音小很多,也听见有电台在通联。叫通了1区的一个电台,随后有电台叫我,连续通了好几个电台,好久没有享受到的通联乐趣了。
离线费力刻丝
只看该作者 306楼 发表于: 2009-03-19
昨天好不容易才找到一家有卖300欧平衡线的,跟店里的小伙子解释了半天就是不明白,还是老板娘有见识,全部买下也只有22米。
回来马上按原来的数据做了一根,各波段都能轻易把驻波调下来。
离线bg7muv
只看该作者 307楼 发表于: 2009-03-19
好东西,顶起来
离线珠峰
只看该作者 308楼 发表于: 2009-03-19
刚刚全篇看完。历时多年啊!!
不知道用ft817的微小功率下,用yy天调的实际效果到底怎么样?我也是817,现在用gp鱼竿,有地网。户外使用。只是单段的。
离线珠峰
只看该作者 309楼 发表于: 2009-03-19
在户外使用,只能使用小天调(与817配合)。不知道该天线在各个段是容性的还是感性的,如果是容性,通过加感来调,如果是感性的,用可调电容来调,户外野营使用更简单,体积也更小。因为所有这些装备都要放在背包中。不知道哪位大侠可以为俺解答。谢谢
离线bg1iwk
只看该作者 310楼 发表于: 2009-03-22
bd2bh也是一位高人,愿意奉献知识的人。
离线BD2RWR
只看该作者 311楼 发表于: 2009-04-15
[quote=费力刻丝]昨天好不容易才找到一家有卖300欧平衡线的,跟店里的小伙子解释了半天就是不明白,还是老板娘有见识,全部买下也只有22米。
回来马上按原来的数据做了一根,各波段都能轻易把驻波调下来。[/quote]
用的怎么样?有谁用的比较好给大家介绍一下。
离线bg4vkr
只看该作者 312楼 发表于: 2009-04-15
收藏下 再研究
离线bd2bh
只看该作者 313楼 发表于: 2009-04-15
呵呵,这款天线就是国外为qrp和移动用户设计的,没有标准架设条件的也可以用做基地天线。
多一款portable天线,多一例可用的天线何乐而不为。
国外认可的,至少我们可以借鉴、可以尝试。
不要听别人说还不如长线+天调,爱过了才知道。7m/12m需要什类型的地网,大家都知道。
有些人用2.5m振子,配合自动天调照样可以获得dxcc, 15m天线肯定有其存在的理由。
天线因人而异,适合的就是最好的。
离线费力刻丝
只看该作者 314楼 发表于: 2009-04-15
刚才用aw07a分析仪测了一下,我的天线没接atu,直接把天线接1:4巴伦再接分析仪,在40米段驻波在1.4内,可用;在20米和15米段找不到谐振点,20米驻波无穷大,15米驻波4.5左右,10米段也不理想,高于4.5,只在26兆左右发现谐振点。
卸下分析仪加上yy牌atu再接817,能在各频段把驻波调下来。
我的天线只是从15楼甩出窗外,今晚风大,天线象宽面条一样飘着,不稳定。
离线BD2RWR
只看该作者 315楼 发表于: 2009-04-15
300多回贴的,没发现好用的还再讨论的必要吗?外国的技术有些可以参考,台湾的帖子也可以参考,有的明显有错误。实际如果使用天调用7-8米导线做阵子挂到树枝上等高处,天调的接地端接地钉就是很好的便携天线,就是不接地线(网)因为电台外壳、馈线、电源等的对地分部参数临时使用效果也不错,这种方法我用20多年了。使用自动天调几乎什么天线都可以把驻波调整可以应用的程度。最关键时天调到天线之间的距离要短。我有一条9米阳台天线,自动天调没有地网,大连很多朋友都看见过用。在4楼阳台,天调在阳台上,在大连和黑龙江塔河(约1700km)的bd2fr几乎没有不同的时候,有时候是很多朋友认为没有传播的。
离线BG7BLV
只看该作者 316楼 发表于: 2009-04-15
真不容易!又把所有贴看完了!
bd2bh 是一个好同志!天线区的很多资料都是他发的!并且他一直在为ham对天线问题进行,答疑解惑。我很多天线方面的东西都是向bd2bh老师学的
我没有天线分析的仪器(驻波表都没有)。
论坛里不知道还有谁要做这个天线。有的话,请帮我也做一条,一是节约材料。二是降低成本。
或者谁做了,不想玩了!也可以卖给我。请pm我
离线BG4CTL
只看该作者 317楼 发表于: 2009-04-15
这种天线的效果到底如何不清楚。
离线越野1999
只看该作者 318楼 发表于: 2009-04-15
值得推广的天线,顶一下
离线BG9DW
只看该作者 319楼 发表于: 2009-04-24
关注ing,希望更多试用过的朋友出来讲一下实际效果。
