  • 632248阅读
  • 5191回复
KN-900全波段全模式收发信机技术参数 [复制链接]
离线BG6AGB
只看该作者 3100楼 发表于: 2006-06-06
[quote=潜水艇]菜单里的spl-off和rit代表啥啊?在哪里看swr数值啊?:)[/quote]
spl-off 代表split功能关闭
rit功能可小范围调整接收频率,调整不影响发射频率,不会被保存。
发射状态下,长按disp可以在swr   po   pr之间切换显示。
离线bd2bt
只看该作者 3101楼 发表于: 2006-06-06
请讲一讲cat-2
不接吗?
离线BG6AGB
只看该作者 3102楼 发表于: 2006-06-06
不接吗?
cat2暂时不需要接任何东西。
cat1可以外接电平转换电路来使用kn900cat软件。
离线bg6idi
只看该作者 3103楼 发表于: 2006-06-06
俺现在的故障是一通电屏幕显示一排小黑块,把1117的两个220u的电容也去掉了,还是不行,不知道是什么原因,先前还是好的呀?急呀.
'仔细检查单片机附近是否有装错或者漏装的元件,我的刚装好也是这样,最后发现少装了一个27pf的电容,造成单片机不工作,现在好啦。
离线潜水艇
只看该作者 3104楼 发表于: 2006-06-06
spl-off 代表split功能关闭
抄收了。功能可真全啊
离线BG3MQM
只看该作者 3105楼 发表于: 2006-06-06
调整频率旋钮时 ,1st信号正常,反复调旋钮,在某些频率段1st信号就突然消失,调到其他频率段输出又正常。关机重开后所有频率又正常。   是什么问题?
离线dzyj
只看该作者 3106楼 发表于: 2006-06-06
哪位老大能帮帮俺 ,俺的disp先前是好的,旋转编码器能改变频率,昨晚不知怎么搞的,现在一通电就是一排小黑块,单片机也插好了,没有错焊,虚焊.
另外,一通电偶尔显示正常,可是旋转编码器没有反应,按键也都不管用,好象死机了一样.
有朋友遇到过此情况吗?
在线BA6BF
只看该作者 3107楼 发表于: 2006-06-06
今天补发的配件名单:
韵达快递:
董力彰
许东(邮资到付)
郑中军
谢刚
杨学军
万新培
邮政信件:
时学军
黄继军
王勇
李雪峰
蔡春雨
离线BG8NBI
只看该作者 3108楼 发表于: 2006-06-06
回头我查查,用的ems发的。
不用查了,昨天到的,今天开工了,对自己焊接技术过于自信,9951焊的一塌糊涂,还不知道焊坏没有。
在线BA6BF
只看该作者 3109楼 发表于: 2006-06-06
dds坏了还能找到,pcb的焊盘坏了就糟糕了。
离线BG8NBI
只看该作者 3110楼 发表于: 2006-06-06
ba6bf,我记得您好象说过没有标注规格的二极管和电容分别是1n4148和104,对吗?我翻了半天帖子了,找不到这句话。
在线BA6BF
只看该作者 3111楼 发表于: 2006-06-06
说明书中早就说过了,呵呵。
为什么都不愿意去看现成的资料呢?
离线BD7JAC
只看该作者 3112楼 发表于: 2006-06-06
散热器我无论如何都对不准槽口钻孔,没办法,只好钻好后买瓶冰冻可乐给朋友帮忙用铣床来铣掉一部分,但白了几块就不好看了,不知道前面几位如何对槽钻孔?
离线bigmon
只看该作者 3113楼 发表于: 2006-06-07
韵达快递:
董力彰
许东(邮资到付)
郑中军
谢刚
杨学军
万新培
邮政信件:
时学军
黄继军
王勇
李雪峰
蔡春雨
谢谢!!!
离线el34a
只看该作者 3114楼 发表于: 2006-06-07
今晚总算把控制板焊好,呵呵9951可是一次成功,把了电源4、5次(防静电)。
通电后发现显示正常1无背光,原来f2f3之间8550没焊,2频率无输出,起振一6p电容焊错成104贴片,改好后1st输出49。358mhz到82。358mhz,2st输出59。9980mhz。
离线bg7vq
只看该作者 3115楼 发表于: 2006-06-07
接收板高通部分每个波段横过去的电容都是一样的吧?比如第一个波段先是个51p再是2个51p,再接下来是个没标容量的,跟着是56p。这个没标的是51p吗,下面都雷同吗?
离线bg7vq
只看该作者 3116楼 发表于: 2006-06-07
'用十字台钳夹住,再钻,其实也不用钻那么深,够上紧螺丝就行了。
离线潜水艇
只看该作者 3117楼 发表于: 2006-06-07
目前都这样。6bf老大正在解决。接着往下干吧。
离线潜水艇
只看该作者 3118楼 发表于: 2006-06-07
有朋友遇到过此情况吗?
如果每次开机都是出现一行黑块或文字的话,进不到最终的界面的话,就是故障了。
要是有时是有时不是,参看前面的帖子,改改mcu的复位电容试试。
离线潜水艇
只看该作者 3119楼 发表于: 2006-06-07
会有两个孔在槽里,另两个在肋条上。我是把功放板右边的两个孔重新找位打孔,这样散热器上的四个孔就都在槽里了。
