  • 632249阅读
  • 5191回复
KN-900全波段全模式收发信机技术参数 [复制链接]
离线bigmon
只看该作者 3080楼 发表于: 2006-06-05
[quote=bigmon]
请教一下,各端口电压,是不是一个表笔接g,另一个表笔分别接ft------am?然后再转换模式fm------am,如果电压为0.2就不正常了吧?
请教一下,各端口电压,是不是一个表笔接g,另一个表笔分别接ft------am?然后再转换模式fm------am ,,正确!
如果电压为0.2就不正常了吧? ,,也算是低电平吧
离线bigmon
只看该作者 3081楼 发表于: 2006-06-05
[quote=ecs-worker]非常感谢bd4wcp为大家提供这么详细的资料![/quote]
晕的了 ,照片是6bf拍的 ,我只是整理发布一下
离线bg6qbu
只看该作者 3082楼 发表于: 2006-06-05
我的2st用频率计测不到频率,用示波器在第一个可变电容那里可以看到20多兆赫的波形,但不是正玄波,不只到是怎么回事?
离线bg6qbt
只看该作者 3083楼 发表于: 2006-06-05
因为你的示波器不行吧,呵哈!
离线bg6qbu
只看该作者 3084楼 发表于: 2006-06-05
因为你的示波器不行吧,呵哈!
不会吧 1st的信号和波形都很好啊 另外我发现有两片(re)贴片三极管是坏的 :mad: 我已经把它们给换掉了
离线潜水艇
只看该作者 3085楼 发表于: 2006-06-05
在第一个可变电容那里测得波形是比较杂,但在2st测的就应该是60m正玄波了,vp-p大约是200mv.再调一调试试。
离线bg6qbu
只看该作者 3086楼 发表于: 2006-06-05
[quote=潜水艇]在第一个可变电容那里测得波形是比较杂,但在2st测的就应该是60m正玄波了,vp-p大约是200mv.再调一调试试。[/quote]
谢谢您,我现在在外地,等我回汉后一定仔细看看
离线BG4XWE
只看该作者 3087楼 发表于: 2006-06-05
时老师: 我还差2只120p的云母电容, 1只100p的云母电容.
昨天去电子市场转了一圈没买到,希望您能补寄给我!
谢谢!!
离线dzyj
只看该作者 3088楼 发表于: 2006-06-05
[quote=dzyj]
各端口电压都不对,约0.2v,液晶有显示,1st有输出,我应该怎么检查呀?
离线BG4XWE
只看该作者 3089楼 发表于: 2006-06-05
[quote=bigmon]
查查有没焊错.
离线dzyj
只看该作者 3090楼 发表于: 2006-06-05
[quote=dzyj]
查查有没焊错. [表情] [表情]
查了,没有焊错的.
离线dzyj
只看该作者 3091楼 发表于: 2006-06-06
俺现在的故障是一通电屏幕显示一排小黑块,把1117的两个220u的电容也去掉了,还是不行,不知道是什么原因,先前还是好的呀?急呀.
离线潜水艇
只看该作者 3092楼 发表于: 2006-06-06
现在每次开机都是一排黑块?是不是有接触不良?按一按芯片,稍微弯一弯pcb试试,测一测各点电压。
离线bg7vq
只看该作者 3093楼 发表于: 2006-06-06
如何调整显示屏的对比度?
离线bd2bt
只看该作者 3094楼 发表于: 2006-06-06
请讲一讲cat-2
离线bigmon
只看该作者 3095楼 发表于: 2006-06-06
如何调整显示屏的对比度?
暂时不可调。
离线bg6qgq
只看该作者 3096楼 发表于: 2006-06-06
我的kn900昨晚已经出声了,但是灵敏度好象低了一点.
在线BA6BF
只看该作者 3097楼 发表于: 2006-06-06
用的什么天线?
离线BD7JAC
只看该作者 3098楼 发表于: 2006-06-06
不会和我一样犯了个低级的错误吧:排阻没焊也是这个现象。
离线潜水艇
只看该作者 3099楼 发表于: 2006-06-06
菜单里的spl-off和rit代表啥啊?在哪里看swr数值啊?:)
