  • 176757阅读
  • 448回复
40-10m无地网便携式天线系统 [复制链接]
离线憨五弟
只看该作者 280楼 发表于: 2008-05-29
严重支持!!
离线BD9AAC
只看该作者 281楼 发表于: 2008-05-31
先感谢楼主。慢慢看
离线BG9OF
只看该作者 282楼 发表于: 2008-06-03
楼上的朋友,给您回的卡片收到了吗?这个天线我也作了一个,55节和您通连那天也带了是在14兆上工作,(在14兆上谐振,7兆上需要使用天调)效果不错,用15瓦通了不少台。
离线BG7IBQ
只看该作者 283楼 发表于: 2008-06-16
看了几次,由于手头上能动用的只有手动天调,又想把这天线当为固定台天线使用。现在问题是:如果我的手动天调只能在机器这边使用,那么,这天线的连接是否可以这样使用:
天线--1:4巴伦--20米长的50欧馈线--手动天调--短波机
请楼主给予指点一下
离线BG6***
只看该作者 284楼 发表于: 2008-06-16
请楼主给予指点一下 [表情]
你的天调不能靠近天线 天线端那就只能通过1:4巴伦后 接50欧馈线到天调了。除了这个办法还有什么更好的呢?试试吧~试验出来的结果 才是王道!
离线BG6***
只看该作者 285楼 发表于: 2008-06-16
请问bd2bh:
天线架设可以水平、垂直和折回等方式架设,它仅需要一个支撑物和一台各手动、自动或内置天线调谐器与之相联接.
我能否用一个鱼竿 从天线的1/2处 水平从阳台撑出 单线端和双线端 分别用绝缘绳 拉到阳台 形成一个水平的v字形!是否可行?如果可行 2线之间的角度最少需要多少,请bd2bh赐教
离线BG7IBQ
只看该作者 286楼 发表于: 2008-06-16
[quote=bg6***]你的天调不能靠近天线 天线端那就只能通过1:4巴伦后 接50欧馈线到天调了。除了这个办法还有什么更好的呢?试试吧~试验出来的结果 才是王道![/quote]
呵,谢谢!!!
离线BG5ELH
只看该作者 287楼 发表于: 2008-06-16
认真学习,是应急通讯的好东西。
离线迷思
只看该作者 288楼 发表于: 2008-07-04
全部看完,感觉比较适合我,准备自己做一个试试!
离线BG7IBQ
只看该作者 289楼 发表于: 2008-07-04
[quote=迷思]全部看完,感觉比较适合我,准备自己做一个试试![/quote]
做好了试试
离线迷思
只看该作者 290楼 发表于: 2008-07-09
做好了试试
已经做好几天了,一直收听,今天架高点之后,第一通是bt1ob,我收57,他收我55还是不错的,就是垂直架设,晚上噪音比较大。
什么时间试一下吧!
离线bd8uk
只看该作者 291楼 发表于: 2008-07-11
[quote=迷思]已经做好几天了,一直收听,今天架高点之后,第一通是bt1ob,我收57,他收我55还是不错的,就是垂直架设,晚上噪音比较大。
什么时间试一下吧![/quote]
试试4波段的温顿天线,一个1:4的巴伦和两条振子就搞定了!
它可是不用天调的自然谐振天线哦!
离线迷思
只看该作者 292楼 发表于: 2008-07-11
它可是不用天调的自然谐振天线哦!
呵呵,我先把这个架起来试试机,您的机器不错,就是我的天线太差,就14mhz比较好,晚上噪音还太大,正在考虑上cobwebb,或者您说的4波段温顿(其实不是温顿,是偏馈偶极,只是比较像而已:)
离线bd1len
只看该作者 293楼 发表于: 2008-07-31
2007年底做了这个天线,用的是普通交流电源用平行花线,全缠在鱼竿上比较重,鱼竿下垂厉害,后来把前半部分单线从鱼竿头下垂,有一次在7023与bd1wsy通联,双方信号报告不对等,感觉是楼体遮挡的问题,而我用同样的天线通到了k3zo,这是目前我通过的唯一北美电台。
后来把该天线从窗户伸出1米多直接下垂,但被楼下的邻居给剪了,差点冲下去找他家评理。
于是这种天线就放下了。
后来改造了巴伦,可以用鱼竿架10米波段的v-dipole,或者其他方式的平衡天线。
前几天又想起这事,重新用直径1毫米的细电线做了振子,用新巴伦连起来,配合手动天调,25w,cw,测试数据如下:
频率---swr(能调到的最小值)
3583---1.3
3720---1.7
3855---2.1
7060---1.0
14260---1.0
21125---1.0(有强烈的rfi)
21325---1.0(有强烈的rfi)
28125---1.6
29210---1.0
29660---1.0
第一张图是我的设备连接情况
第二张图是我在阳台架鱼竿的方法,钢丝绳把鱼竿尾巴拴在房间窗台上,前端横在阳台的窗台上,我的房间到阳台没有门,调整天线时需要从另一个房间过去
离线BD2RWR
只看该作者 294楼 发表于: 2008-10-07
请楼主给予指点一下 [表情]
有谁用了这款天线,感觉效果怎么样?我认为效率很低.
离线BG2STN
只看该作者 295楼 发表于: 2008-10-07
关注!!!!
离线BG4EZU
只看该作者 296楼 发表于: 2008-12-01
类似剥皮天线?
离线BG1EAO
只看该作者 297楼 发表于: 2009-01-21
俺的环境需要这样的天线,年后搞一下。
离线费力刻丝
只看该作者 298楼 发表于: 2009-02-11
再挖出来看看
离线费力刻丝
只看该作者 299楼 发表于: 2009-02-11
中午买了16米双线平行的那种音箱线,严格按一楼的尺寸做了一条天线,ft-817输出先接yy的天调,再接yy的1:4巴仑,然后接天线,天线从15楼窗户甩出去,初步测试一下各波段驻波,40-20-15-10-6米都可以用yy天调小范围调节就能调到817的swr不起表;松开天调用aw07a测谐振点偏高,但到达谐振点时阻抗在35--45之间。没太多时间修剪,暂时收不到信号,无法估计效率,算是成功了吧。
