  • 65860阅读
  • 255回复
LC振荡电路老是漂 [复制链接]
离线bg5iw
只看该作者 240楼 发表于: 2017-10-20
好多年啊      看看
江西景德镇   BD5IW
FT-817ND  FT-60R  IC-751a
无线电  音乐  旅行  厨艺
离线bi8akt
只看该作者 241楼 发表于: 2017-10-20
此贴别沉,过几天管子到了我还是要学习做LC振荡呢。晶体不可调不方便。还是LC好
离线大傻
只看该作者 242楼 发表于: 2020-03-17
第三次复习了
离线大傻
只看该作者 243楼 发表于: 2020-03-17
最近在网上淘到一份PDF文档,1920~40年代德国无线电的发展,主要在三个方面,减少电子管的型号, 推行少数几种通用电子管;二设备小型化 是德国人发明了磁芯并将其应用,三摆脱对石英晶体的依赖,在VFO的频率稳定度上狠下工夫,这个帖子里讨论过的措施很多都是德国人在那时开创的...
[ 此帖被大傻在2020-03-17 12:52重新编辑 ]
离线BD4WE
只看该作者 244楼 发表于: 2020-03-21
后面这个这张图是95年我的第一台SSB VFO  参考的ARRL手册电路,3DJ6+云母电容+空气可调+电子管收音机震荡线圈(1/3到地处抽头),整个电路用铜箔做成盒子全部屏蔽,基本上可以做到长时间几十赫兹的漂移,收发SSB无异常。这个电路也是ARRL几十年不变的VFO经典电路,早期的SSB接收机都是这种+频率计,YEASU的FT101,FT77等等都是。后来AD9850 DDS出来了,就基本不用LC震荡了。
[ 此帖被BD4WE在2020-03-21 21:24重新编辑 ]
DIY和单片机爱好者,
ARM和嵌入式开发发烧友
BD4WE  唐明
E-mail:tangmix@163.com
TEL:13003450507
QQ:99031436
BD4WE的无线电DIY小铺:
http://item.taobao.com/item.htm?_u=juksj09943&id=42886157159
离线胡线电
只看该作者 245楼 发表于: 2021-10-22
用电视U头搭了一个,自认为还可以,发现当空气可变全部旋出时它的频率更稳定,也就是说,影响较大稳定的是空气电容,所以在想:可变电容如果用薄膜可变的,可能反倒会更稳定的可能?当然我这儿U头上原来接天线处是塑料的取掉了,没堵(补)上,外面气流环境会影响它的介电常数!
离线大傻
只看该作者 246楼 发表于: 2021-10-22
回 胡线电 的帖子
胡线电:用电视U头搭了一个,自认为还可以,发现当空气可变全部旋出时它的频率更稳定,也就是说,影响较大稳定的是空气电容,所以在想:可变电容如果用薄膜可变的,可能反倒会更稳定的可能?当然 .. (2021-10-22 06:47)
在电容全部旋出的那个频率最稳定 你改变一下电感看看
离线胡线电
只看该作者 247楼 发表于: 2021-10-22
电感改不了,换一只吗?为什么呢?
离线bg3nde
只看该作者 248楼 发表于: 2021-12-10
换电子管机器的原件试试,体积大的会稳定些,特别是电感
离线ba7lcv
只看该作者 249楼 发表于: 2023-06-20
这是个好帖子,顶起来。LC振荡器非常好玩。
一个频率稳定的LC振荡器,不仅是技术活,也是艺术活,更是耐心活。
相信做到以上三点必定会有惊喜。
LC振荡器频率越高越难,对原件的要求就越高。
总之一句话,要想LC振荡器稳定,频漂小,请给LC振荡电路提供--最好是封闭的物理环境和电学环境,在加上我个人的上述三点总结,作为爱DIY的业余无线电爱好者,相信你一定会喜欢LC振荡器。
离线dianziwger
只看该作者 250楼 发表于: 2023-06-29
发两张美老30年前机器的频率合成器,LC振荡,就是VCO部分有点看不懂,有没有知道原理的给解解惑!
离线ba7lcv
只看该作者 251楼 发表于: 2023-08-31
我还是喜欢纯LC振荡。
我正在作二次变频收音机,第一本振45--80兆,
目前正在做实验:
1.开机预热5分钟后,频率70兆,10分钟内频率漂80hz左右。
2.开机预热10分钟后,频率70兆,10分钟内频率漂60hz左右。
3.开机预热30分钟后,频率70兆,50分钟左右频率漂10-25hz左右。
4.预热时间越长,越稳定。
这个稳定度,满足SSB话音不明显变调,没啥问题了。
听收音机,用SBL-1或者SRA-1作第一混频,天线经过简单带通滤波后,直接进入第一混频,根本不需要高放,灵敏度丝毫不差,无信号的时候,非常干净,干净到以为没有开音量。
[ 此帖被ba7lcv在2023-08-31 16:55重新编辑 ]
离线ba7lcv
只看该作者 252楼 发表于: 2023-09-01
这个帖子从开贴起算,将近20年了。
离线张冲锋
只看该作者 253楼 发表于: 2023-09-02
回 ba7lcv 的帖子
ba7lcv:我还是喜欢纯LC振荡。
目前正在做实验:
2.开机预热10分钟后,频率70兆,10分钟内频率漂60hz .. (2023-08-31 16:53)
真假?普通的晶体振荡电路恐怕也难以达到这种稳定度
离线ba7lcv
只看该作者 254楼 发表于: 2023-09-13
可以做到的。
对制作工艺要求很高,对原件的选择也非常的高,任何一个环节不行,都会失败。
核心振荡的元件,尽量用金封JFET,J-FET,J-FET重要的事情说三遍,是带J的。另外切记是金封的,最好是军级,这种管子稳定度高,稳定时间短,那些塑封的性能很难保证。金封的尤其是用在VFO上,效果立竿见影,如果用在低频或者其他电路中,则二者效果无差异,可忽略。
电流一定要小,最好找到0温度系数那段。
总之,频率越高,制作难度越大,我做过7兆的,把VFO放在一个泡沫箱里面密封,外面用塑料袋包好不要漏气,上午10点开机等稳定后,到下午5点,频率只下漂了不到200hz。
[ 此帖被ba7lcv在2023-09-13 16:02重新编辑 ]
离线shl
只看该作者 255楼 发表于: 2023-09-15
回 ba7lcv 的帖子
ba7lcv:可以做到的。
核心振荡的元件,尽量用金封JFET,J-FET,J-FET重要的事情说三遍,是带J的。另外切记是金封的,最 .. (2023-09-13 15:36)
上个图片吧,啥电路70兆才飘几十HZ
qq:154477453
tele:18538087296
QTH:河南荥阳
