  • 92641阅读
  • 292回复
各种型号电台图片欣赏!很全的电台图片! [复制链接]
离线BG3IW
只看该作者 240楼 发表于: 2011-06-11
国产的 d3c\d2a\d2b\133的没有??
离线bg8co
只看该作者 241楼 发表于: 2011-06-12
[quote=bg3iw]国产的 d3c\d2a\d2b\133的没有??[/quote
您好!有国产机的图片先传一个xd-d2b
离线bg8co
只看该作者 242楼 发表于: 2011-06-30
最新普星D03手机UV段全段收发信机.
最新普星d03手机uv段全段收发信机.可以差频使用打开中继.使用很方便.最新软件机型.
离线bg8co
只看该作者 243楼 发表于: 2011-07-27
接收机
最新接收机
离线bg8co
只看该作者 244楼 发表于: 2011-07-27
KX3短波机
最新最小的kx3短波机和kx3短波放大器图片
离线bg2afm
只看该作者 245楼 发表于: 2011-07-29
好图啊 再顶一下
离线firefox66
只看该作者 246楼 发表于: 2011-07-29
来点马兰士的机器给大家看看
小图 | 大图 图片
  • 哈罗CQ火腿社区 - 设备 - 各种型号电台图片欣赏!很全的电台图片! - 第13页
离线firefox66
只看该作者 247楼 发表于: 2011-07-29
继续还是马兰士
小图 | 大图 图片
离线bg8co
只看该作者 248楼 发表于: 2011-08-04
谢谢楼上的。vy73!
离线BG3AUR
只看该作者 249楼 发表于: 2011-08-04
要是再上些moto的机器就全了。
离线BG4HRM
只看该作者 250楼 发表于: 2011-08-13
谢谢分享,口水一地
离线bd5ii
只看该作者 251楼 发表于: 2011-08-13
木有银子啊!只能翻图片满足虚荣心了!
离线bg7mh
只看该作者 252楼 发表于: 2011-08-18
这些马兰士的机器都拥有过 。。。。。
离线bg8co
只看该作者 253楼 发表于: 2011-08-23
[quote=bd5ii]木有银子啊!只能翻图片满足虚荣心了! [/quote
看看图片还是能满足的.FT-650S机器图片
离线BG0ATZ
只看该作者 254楼 发表于: 2011-09-21
看了n遍,都好呀! 要是油价格的标注就更好了!
离线bg8co
只看该作者 255楼 发表于: 2012-02-20
新品短波机
新品短波机
ngt mr transceiver
ngt mr短波电台
产品说明
最高 125w 输出功率, 1.6 至 30 mhz 作为基站和手机的应用
坚固耐用的设计
语音加密插件保障通信的隐私和安全
用户可配置 codan's frequency hopping ,可选择个别每 6 / 12 / 25 秒跳率,随着一个独特的 18 位跳频。
自动链路建立(ale)
产品规格
频率范围 : 发射:1.6 - 30 mhz , 接收 : 250 khz - 30 mhz
调制方式 : 单边带 (j3e) usb 及 lsb 或 资料线 : usb , lsb / am / h3e (可选) / cw / fsk
信道数目 :
* 不使用选项 mil-std-188-141b ale: 400 个频道
* 使用选项 mil-std-188-141b ale: 600 个频道
输出功率 :
* 高 : 125 w pep / 100 w pep (可选)
* 低 : 10 w pep
工作温度范围 : -30°c 至 +60°c
尺寸 (宽 x 高 x 深):
* 2012 射频单元 : 210 mm x 65 mm x 270 mm
* 2020 话筒 : 65 mm x 130 mm x 35 mm
* 耳机和扬声器连接器 : 135 mm x 38 mm x 117 mm
重量 :
* 2012 射频单元 : 3.3 kg
* 2020 话筒 : 0.3 kg
其他产品规格
防护等级 :
* 2010 射频单元 : ip52
* 2020 话筒 : ip41
* 耳机和扬声器连接器 : ip41
防尘 : mil-std-810fmethod 510.4
抗震 : mil-std-810fmethod 514.5
抗冲击 : mil-std-810fmethod 516.5
离线bg8co
只看该作者 256楼 发表于: 2012-02-20
新品短波机
dx-sr8t/e
短波电台
产品说明
覆盖所有短波及 hf 业余频道
可拆卸的前控制面板
通过键盘直接输入数据
增强扫描模式
可 4 个步骤内选择射频衰减器和前置放大器
产品规格
频率范围 :
* t - 美国 / 加拿大 :
- 160m band (1.8m): 1.80000 - 1.99999 mhz
- 80m band (3.5m): 3.50000 - 3.99999 mhz
- 60m band (5.3m): 5.33050 mhz, 5.34650 mhz, 5.36650 mhz, 5.37150 mhz, 5.40350 mhz
- 40m band (7m): 7.00000 - 7.29999 mhz
- 30m band (10m): 10.10000 - 10.14999 mhz
-20m band (14m): 14.00000 - 14.34999 mhz
- 17m band (18m): 18.06800 - 18.16799 mhz
- 15m band (21m): 21.00000 - 21.44999 mhz
- 12m band (24m): 24.89000 - 24.98999 mhz
- 10m band (28m): 28.00000 - 29.69999 mhz
* e - 欧洲及其他地区 :
- 80m band (3.5m): 3.40000 - 3.99999 mhz
- 40m band (7m): 6.90000 - 7.49999 mhz
- 30m band (10m): 9.90000 - 10.49999 mhz
-20m band (14m): 13.90000 - 14.49999 mhz
- 17m band (18m): 17.90000 - 18.49999 mhz
- 15m band (21m): 20.90000 - 21.49999 mhz
- 12m band (24m): 24.40000 - 25.09999 mhz
- 10m band (28m): 28.00000 - 29.99999 mhz
调制方式 : j3e (usb, lsb) / a3e (am) / a1a (cw) / f3e (fm)
信道数目 : 600 个
输出功率 :
* ssb / cw / fm: 100w (高) / 10w (低) / 1w (s - 低)
* am: 40w (高) / 4w (低) / 0.4w (s - 低)
工作温度范围 : -10°c 至 +60°c
尺寸 - 凸出部份除外(宽 x 高 x 深) : 240 mm x 94 mm x 255 mm
重量 : 4.1 kg
离线BH3RBE
只看该作者 257楼 发表于: 2012-02-23
这家伙真开眼了楼主牛人
离线bd4agn
只看该作者 258楼 发表于: 2012-03-03
这个帖子要顶
离线BH4APO
只看该作者 259楼 发表于: 2012-03-04
坚持才看完的,其实半当中就该晕倒。
