  • 84881阅读
  • 292回复
各种型号电台图片欣赏!很全的电台图片! [复制链接]
离线8180468
只看该作者 220楼 发表于: 2011-05-19
做个记号————————
离线bjadsl
只看该作者 221楼 发表于: 2011-05-19
二战德军电台
离线vr2sa
只看该作者 222楼 发表于: 2011-05-19
bg8c0
佩服!!!
离线qswc
只看该作者 223楼 发表于: 2011-05-19
参观,留迹。
离线bg8co
只看该作者 224楼 发表于: 2011-05-20
IC-7400
ic-7400
hf+50mhz+144mhz(ssb/cw/rtty/am/fm)
希望小売価格 ¥228,900 (价格 ¥218,000)日元
最高峰機のdspを継承した、hf+50mhz+144mhz
离线BG4FQD
只看该作者 225楼 发表于: 2011-05-21
超级好贴,辛苦lz发这么多图片了
离线BG4TYP
只看该作者 226楼 发表于: 2011-05-22
xd-d18型手持式短波电台主要供班、排在山区、丛林及平原间通信联络。配1.5米、2.4米鞭天线,通信距离5公里;配15米斜天线,通信距离100公里;配44米双极天线,通信距离200公里;配上保密手机可进行话音保密通信,外接modem可传数据。
    电台内置自动天调、可自动调谐各种天线。采用铝合金套箱式结构,可防潮、防霉、防盐雾,具有体积小、重量轻、操作简便等特点。可满足野外操作使用。
主要技术性能指标:
频率范围:2.0000mhz~11.9999mhz
工作种类:上边带话、下边带话、等幅报
频率稳定度:±2x10-6
存储波道:24个
电源:直流13.8v,负极接地
功率消耗:收讯状态小于250ma,发讯状态小于1.9a
调谐时间:≤3秒
调谐精度:vswr≤2
外形尺寸:118(w)×69(h)×205(d)mm3(不含电池箱)
          118(w)×69(h)×255(d)mm3(含电池箱)
重量:主机小于1.8kg
输出功率:大功率5w 小功率2w
互调失真:≤-20db
无用边带抑制:≤-40db
载波抑制:≤-40db
话路输入电平:≤10mv(150Ω)
灵敏度:≤0.5uv(s+n/n=10db)
选择性:6 db带宽≥2.3khz,
    40 db带宽≤4.5khz,
中、像频抑制:≥70 db
agc:从天线端输入12uv信号,增大80db,输出变化小于6db
失真:≤8%
音频响应:400hz~2700hz,不大于6db
音频输出:额定输出10mw,最大输出50mw
这个给力!!!军用品,不知道有没有人玩过?
离线32333
只看该作者 227楼 发表于: 2011-05-25
开眼了。。。。。。。。。
离线BD3RQ
只看该作者 228楼 发表于: 2011-05-25
楼主辛苦!顶起来!
离线BG4HJC
只看该作者 229楼 发表于: 2011-05-26
专程上来解解馋,饱饱眼福,流流口水的。
离线bg6vom
只看该作者 230楼 发表于: 2011-05-26
图片好全,楼主辛苦了。要是把每台机子的主要参数都带上就太好了。
离线haog131
只看该作者 231楼 发表于: 2011-05-26
上一张我的爱机ic-7200
离线haog131
只看该作者 232楼 发表于: 2011-05-26
在2011.1《现代通信》上见到一台kenwood ts-820s,很喜欢,有没有哪位同学有它的大图?
离线bg8co
只看该作者 233楼 发表于: 2011-06-01
您好!对不起我没有TS-820图片.只有TS-850图片
离线haog131
只看该作者 234楼 发表于: 2011-06-01
楼主啊,54楼不就是健伍ts820的图片吗!!!
离线bg8co
只看该作者 235楼 发表于: 2011-06-02
[quote=haog131]楼主啊,54楼不就是健伍ts820的图片吗!!![/quote
谢谢告诉!vy73!
离线bg8co
只看该作者 236楼 发表于: 2011-06-02
IC-745
IC-745收发信机
离线bg8co
只看该作者 237楼 发表于: 2011-06-03
ic-737
离线bg8co
只看该作者 238楼 发表于: 2011-06-06
tr-7800
离线bh7peu
只看该作者 239楼 发表于: 2011-06-08
ts820非常具有工业美感。
