  • 66403阅读
  • 255回复
LC振荡电路老是漂 [复制链接]
离线BG6QBY
只看该作者 220楼 发表于: 2009-05-17
用np0电容和美式磁环,基本可以达到实用的程度。
离线BA6QH/QRP
只看该作者 221楼 发表于: 2009-05-26
顶上来学习学习。。。。。。
离线zhouwei
只看该作者 222楼 发表于: 2010-03-25
用CB电容的3MHz振荡器
这几天,搭了个vfo,
主要是用的瓷柱架空的方式,这样动手时比较自由,结果还比较满意
全部用cb电容做的反馈电容和串联到电感,电感是硅两瓦的二波段主振
先测试为不加垫整电容,发现是向上漂移,尚可,
然后加了个np0电容(68p), 调到3mhz,还高了点,
三次测试漂移值hz(不好上电子表,简点,前三分钟我是30秒一测,前十分是一分一测)
第一次测试加了个瓷管电容,就是放在一边的(6.8pf),还是向上漂
第二次测试加了个瓷片电容(8.2p),希望用正温度系数来降低漂移,
有点作用(与第一次间隔25分钟)
第三次测试为一天后测试电容不变.
第四次测试为再一天后,电容不变
开机是频率值,分钟是环比增加值(不是累计),后面测点就稀一点了
    第一次       第二次   第三次   第四次
开机   2999.634     2992.290   2991.720   2991.594
5分     +161         +180
10分     +93           +40       +198
20分     +99           +34       +57       +258
45分     +95                               +118
20分合计 +353         +254       +255       +258
离线zhouwei
只看该作者 223楼 发表于: 2010-03-25
结果分析或问题
1 以前用老云母(方块)电容做的vfo,电感用的一般骨架的,
开机漂移在数khz级,这次很不错了.不知是电感还是电容的原因?
2 所用之国产cb应是负温度系数的,
3 在这个基础上,加上正温度的电容补偿,可以减小温漂,但数值要通过实验来定,(这次就不再搞了,反正是实验)
4 图上老式瓷管电容的温度系数要好于瓷片的(6.8p还标了个+-0.4p)
5 45分钟以后,每小时温漂小于30hz,并且是在一个频率上下.
6 后两次开机是在完全冷机下开机,频率的再定度还可以.
实验中发现,在长期工作后,冷却一二十分钟再开机,不如全冷机开机漂得快,是不是这点时间没有冷透?是不是在室温下,到了一定程度,元件就热到头了(稳定了)
这个vfo应能用于一般之收信了.
这次设计上不足的是将一个7809装在了图上的右上角的背面,可能有发热影响(只供本振)
用的是双面板,用穿孔的瓷柱先做的电源,正电在背面,可能屏蔽要好点.
这次也是进一步试用这种瓷柱(看了宝典后,对"丑陋的电路"有了更进一步的了解)
对我这种懒散的人,不用印板,玩点分立元件,可能是最好的方式
离线zhouwei
只看该作者 224楼 发表于: 2010-03-25
两种U头
一个是直接做的vcxo,只有十几khz,晶体也不大好找,但简单
另一种的空间大些,电容也大些,或可能用上述之电路做一个vfo,
100khz宽就有实用价值了.
办法是去掉一联,好放电感.这种可能还是用np0电容好些吧(体积)
不知t系列瓷环放得下不.在这么小的空间里会不会影响q值
注意两种u头的动片轴固定方式(有些u头只有一颗顶珠,这两个是两颗)
与变速机构的不一样,
个人认为下面的一种要好用些.
离线BH7KQK
只看该作者 225楼 发表于: 2010-03-25
不错,楼上的有心啊。。
离线ct003
只看该作者 226楼 发表于: 2010-03-26
也想学习一下这种电路。做了一个实验板,j310振荡,t50-2上绕个4.5微亨,用np0的贴片电容,预热十分钟后,一个小时从3.236602mhz漂到3.236582mhz。估计可以用于要求不高的业余制作。
离线BH7KQK
只看该作者 227楼 发表于: 2010-03-26
测量用的频率计稳定度,精度很重要。。。有时频率计会漂,影响结果。
离线songxiang
只看该作者 228楼 发表于: 2011-03-08
1个小时才下降20赫兹?太好了,上个图看看,固定的,没用空气可变是吗?
离线梅花
只看该作者 229楼 发表于: 2011-03-08
:confused: 我最近想做个收信机玩玩,找不到合适的晶振就先做了一个lc振荡电路实验5.0000-5.5000mhz。可是做好以后发现频率往下漂的很厉害每秒大概有几十赫兹,我用的电路是电容三点式带缓冲。线圈是用黑白电视机的中周有磁芯磁帽,电容是瓷片。不知是何原因,请教各位高手,高手高高手!!!! :o
请参考一下军用退役电台的振荡电路,也是lc,比晶体的还稳定,呵呵、
离线bd5il
只看该作者 230楼 发表于: 2011-03-09
记号!!!!!!!
离线ct003
只看该作者 231楼 发表于: 2011-03-09
去年作的一个实验,在“射频电路实战宝典”上找了一个电路仿,没用空气可变。直接焊在洞洞板上。早就拆掉了。没法再上照片。
离线BH7KVE
只看该作者 232楼 发表于: 2011-04-21
学习了不是东西,真不错。这两天在玩vco,挺有意思。
离线zgj
只看该作者 233楼 发表于: 2012-03-10
顶一个,呵呵,学习一下
离线BG2UKY
只看该作者 234楼 发表于: 2012-03-10
好教程,学习。感谢6bf老师!!
离线胡线电
只看该作者 235楼 发表于: 2017-10-09
挖出来学习下
只看该作者 236楼 发表于: 2017-10-09
以前的技术贴就是有味道。
离线bg7igi
只看该作者 237楼 发表于: 2017-10-09
以前技术帖内容现在来说很费时和折腾,现在除成品平宜价平外,更重要是业余时间已多元化了!稍烦琐就没时间弄!
电话:一伍三O七六九OO四八
离线BH1NGG
只看该作者 238楼 发表于: 2017-10-09
多来点有味道的技术贴。
BH1NGG
757665659@qq.com.
离线wycx
只看该作者 239楼 发表于: 2017-10-11
