  • 227066阅读
  • 569回复
我的抄袭版(缩短型DP天线) [复制链接]
离线BG2SA
只看该作者 220楼 发表于: 2011-08-10
能否给出购买铝管的网址,淘宝找了几家太贵了。
离线bg7mya
只看该作者 221楼 发表于: 2011-08-11
你好
这些铝管在当地买的,淘宝上要少了不卖啊。
离线bg7mya
只看该作者 222楼 发表于: 2011-08-11
缩短八木的调整基本结束,14m=1.1swr,29.6=1.6swr,29m不太理想,现在剩下就是去测试了。第一条自己diy的八木,其实在累积经验,另如何将21m+7m那条加进去。头痛。
离线bg7mya
只看该作者 223楼 发表于: 2011-08-12
早上进行了换位
现在yagi放到最高,和原来的水平dp对换位置。位置改变了驻波也有所变化,从原来的1.1和1.6变到1.25和1.6
离线BG2SA
只看该作者 224楼 发表于: 2011-08-12
29m在北方的传播很是个问题,能否改为21m+14m呢?
离线bh7nru
只看该作者 225楼 发表于: 2011-08-12
精彩不段,diy精神可加,你的积极钻研是我们学习榜样,期待你无私奉献。
离线BD2XA
只看该作者 226楼 发表于: 2011-08-12
要是有21m+14m就好了!
离线bg7mya
只看该作者 227楼 发表于: 2011-08-12
要是有21m+14m就好了!
回两位老大,21m+14m肯定有。其实都是大同小异,稍作变动就ok了,不过我没有21m+14m八木的数据。
离线bg7mya
只看该作者 228楼 发表于: 2011-08-12
其实数据是有的,你细心看完所有的贴子一定能找到答案。
离线BH1LHS
只看该作者 229楼 发表于: 2011-08-12
现在yagi放到最高,和原来的水平dp对换位置。位置改变了驻波也有所变化,从原来的1.1和1.6变到1.25和1.6 [表情]
很漂亮的yagi哦!支持!
离线bg7mya
只看该作者 230楼 发表于: 2011-08-12
测试1
测试1
人员:bh7puz、bg0apu、bg7mya.
地点:新疆克拉玛依--广东佛山市。 两地距离大约3500kg
天线:两条yagi,都是3个单元的,一条是成品全尺寸c-19-yagi,另一条就我diy-3个单元的缩短八木
时间:2011-8-12傍晚18.22分左右
信号报告
两条yagi的信号分别到新疆克拉玛依59+10db,同一时间用我的水平dp只能报过来55,声音小。
功率100w
这只是初步的测试结果
另今天早上也进行了近距离测试,因为传播不太好,所以就测试了1000kg以内的地方,发现近距离方向性不太明显。
今天就这些。
离线BG2SA
只看该作者 231楼 发表于: 2011-08-12
楼主辛苦了,期待21m+14m数据
离线BG8GHH
只看该作者 232楼 发表于: 2011-08-12
恭喜,bg7mya。八木算成功了。
离线haog131
只看该作者 233楼 发表于: 2011-08-13
请教bg7mya大大:
我想用不锈钢管做主振子,两端用ppr自来水管上绕漆包铜丝做线圈。
请问:不锈钢管和ppr水管的粗细规格分别用多大的能配套?
知道答案的话去我就去市场买了。
离线BG8GHH
只看该作者 234楼 发表于: 2011-08-13
请教bg7mya大大:
知道答案的话去我就去市场买了。
我就是不锈钢管做的呀,你可以参考的。主要材料是19mm直径的不锈钢管,25的ppr管。你可以看我在bg7mya的贴子里发的贴。我只不过是做成了便携式的过,主要在野外使用。
离线haog131
只看该作者 235楼 发表于: 2011-08-14
超级喜欢这图,意境超棒!
离线haog131
只看该作者 236楼 发表于: 2011-08-14
bg8ghh:
冒昧打扰了。
看下图,有很多问题要请教,一一而来
借用你的图,是不是a处接b处,c处接d处,扭紧抱箍就ok了?那中间那2根不锈钢管子何用?
离线bg7mya
只看该作者 237楼 发表于: 2011-08-14
请教bg7mya大大:
知道答案的话去我就去市场买了。
不好意思,出去鬼混了两天。
bg8ghh基本都给回答对了。
有一点得注意,ppr管里面好像是金属的,虽说外层是塑料,但在上面绕漆包线得出的电感到底符不符合要求还得你老哥试验试验。
离线BG8GHH
只看该作者 238楼 发表于: 2011-08-15
bg8ghh:
冒昧打扰了。
看下图,有很多问题要请教,一一而来
131,你理解错误了。是这样的,看我下边的图片。是a-1接a-2、a-3接a-4。另一边就是b-1接b-2、b-3接b-4。
离线BG8GHH
只看该作者 239楼 发表于: 2011-08-15
haog131,是这样的,我最开始是做了条完全按照mya的数据的固定dp天线。拿到野外用不怎么方便,但是效果非常好。毕竟太长了,一边就2.5米左右了。所以也算我的再创造吧,哈哈。希望mya不要说我侵权哟。
考虑到天线总长5米左右。车内的车宽一般在1.2-1.4米的样子,所以把整个长度分割成5段。每段控制在1.2米左右的。我的支撑架收缩后也是1.2米。所以就出现了我现在一个包就完全收纳下一整套天馈系统的情况。
我这套系统是这样答建的。你仔细看图片,是按照图片的顺序来的。抱箍我没有用了。抱箍原来是用来调整14m的注波用的。
这是我最开始测试时照的图片,现在改进后就没有怎么照了所以图片中的有些元件是以前的。
前三张是整个的物件图。
第四张开始就是安装架设和局部细节图了。你仔细看,应该明白的了的。
小图 | 大图 图片
  • 哈罗CQ火腿社区 - 天线和铁塔 - 我的抄袭版(缩短型DP天线) - 第12页
