UID:33698
UID:17731
问一下lz:你的4个波段的 上下两层的天线混合 馈电是如何接法的?请上个图 谢谢!
UID:67708
会老大 [表情] 同用一个1:1的巴伦,调整时按:29.6m->21.4->14.27->7.05调,还有一个方法,就是两条同时放在一个平衡面上,29m-14m与21.4-7.05相隔1.6米,这样可以形成29.6和14.27两单元八木,如果是这样放置得用两个巴仑,29m-14m与21m-7m独立工作,效果更好。
这样做两个巴伦是必须的,就算再加多几根引向,多波段在一起,7m也要独享一个巴仑,另外相隔2米有点远了,1.6米左右合适,不然起不了反射的作用,这样的架构我没有尝试过公用一个巴伦,要吗你试试。不妨的,只要四段的驻波能下来就有成功的机会。
另外相隔2米有点远了,1.6米左右合适?你是怎么计算的,难道我又计算错了。我现在二个巴伦都是比较靠近天线安装的,上去一次不容易。 [表情] 如果公用一个巴伦势必造成一个天线离巴伦远,这样恐怕有问题样。
那用两个巴仑通过二合一的t型接口一条馈线下来,不知道你试验过没有?
UID:56727
swr在2个波段的效果。
你好。请教:我也做了一副不锈钢的,只是管径是19毫米,线圈1。2的,我绕85圈,在10米上swr1.1。,可是在14兆上无穷大!郁闷!请大家给指点一下!
UID:100425
UID:97340
UID:71279
UID:566
请教一下,这样行不行:以10米+20米的为例,在20米的后面再加一个20米陷波线圈和一段振子,做成10米+20米+40米的3波段天线?20米陷波线圈如何做?
