  • 176029阅读
  • 692回复
修c150找我 [复制链接]
离线bm2gii
只看该作者 180楼 发表于: 2004-08-01
请确认c201(22uf/6.3v)是否漏电,或者容量是否过大。 :)
btw:还有,你的呼号怎么回事?是哪里的? :confused:
換了兩三個電容還是不行
狀況依舊,請問是否還有其他元件故障?
今天發現一個新問題,就是
機子會間歇性收到信號
大概每四秒鐘就有一個短信號
就算沒有接天線也這樣
:confused:
离线BG4UVR
只看该作者 181楼 发表于: 2004-08-01
換了兩三個電容還是不行
狀況依舊,請問是否還有其他元件故障?
今天發現一個新問題,就是
機子會間歇性收到信號
大概每四秒鐘就有一個短信號
就算沒有接天線也這樣
:confused:
第一个问题我已经没有办法了。
第二个问题,大概是机器有故障,而正好又设置了power save的原因,你按f+5,使右下角的“s”标记消失,看还有没有这个问题。(不过正常应该是显示s也不会4秒就收到信号的)
鉴于你机器的问题较多,还是出50元新买个吧 :d :d
离线BG4UVR
只看该作者 182楼 发表于: 2004-08-01
高人啊。。。。。。。。。。。。。
wcq?我济南一个朋友让你寄我这一部无h功率输出的48a,不知寄出了没有?
离线bm2gii
只看该作者 183楼 发表于: 2004-08-01
第一个问题我已经没有办法了。
老機子問題總是很多
關於第二個問題, 我換掉底板的 一個 47u 一個 22u
的電容, 情況似乎已改善
不清楚原因, 看到有得換的就換掉
手邊沒有其它規格的電容了
找時間再全部換掉看會不會好一點
謝謝您提供方法
:o
离线BG6QAM
只看该作者 184楼 发表于: 2004-08-09
c150存不住频道。
当对讲机去掉电池,时间稍微长一点,频率就没有了。
更换过电池无作用。
离线bd3vd
只看该作者 185楼 发表于: 2004-08-09
高手们谢谢啦!那位在给整理一下?
离线BG4UVR
只看该作者 186楼 发表于: 2004-08-09
c150存不住频道。
更换过电池无作用。
请按顺序分别进行下列确认:
1、电池焊接良好。
2、电池焊接好后电压正常(3v以上)。
3、关机后在33脚测量有2.5-3v左右电压。
如果电压低于2.5v:
4、更换c260(47uf/6.3v)。
若仍不行:
5、拨掉c260,量c260正极对地电阻值,至少会在几百k至m欧级别。
如果低于此值:
6、拨掉c120,量c260正极对地电阻值,至少会在几百k至m欧级别。
如果低于此值:
7、请检查电路板是否受潮。
8、没招了,请其他ham补充 :d
离线BG6QAM
只看该作者 187楼 发表于: 2004-08-11
c120在那里?是电解电容吗?
离线老马
只看该作者 188楼 发表于: 2004-08-12
好人!好人!好人!好人!好人!
离线BG4UVR
只看该作者 189楼 发表于: 2004-08-13
c120在那里?是电解电容吗?
c120在前板上,看图纸应该是个贴片电容吧
离线BG6QAM
只看该作者 190楼 发表于: 2004-08-17
???我手上有两台c150的机器,其中一台前段时间突然出现以下现象:
开机后屏幕频率闪烁,此时发射有场强表显示,满格,但发射指示灯不亮,无信号输出,接收不到任何信号,偶而极个别的情况下,会停止闪动一会,收发均正常,但马上出现以上故障.在网上查到说c150的大部分故障是由于c262电容失效所至,经更换后故障依旧,不知是何原因,请网上各位高手帮忙分析一下问题所在,非常感谢!
1、可能是vco部分失锁了、换了发射板左下角的一个可调电容(编号为c434)后故障消失
2、打开发射板的屏蔽盖,把里面的c431、c432、c411全部拆除,电路板做全面的
清洁(这点非常重要),特别是晶体盖着的ic周围。再对应装上全新的电解电容,装好屏蔽盖,连接好机器后复位,使用145.00mhz频点发射,用频率计测试,如果频率不准,可以调整c434校正。
3、顺带提示一下,该类c450/c150等等的老机器,所有的故障基本都是
电解电容惹的祸--干枯、漏液,腐蚀电路板。所以,建议把所有
的电解换掉,彻底的清洁每一块电路板(最好是超声波加转用的清洁
液),如果没有超声波机的,也可以用高纯度的天哪水泡着用牙刷
清洁。之后重新调整灵敏度、发射功率等指标。
这样处理后,你的机器又可以用十来年了。
???将发射板从机壳里取出来天线坐要拆下来吗?还是说天线坐不用拆下来,发射板就可以取下来了?
天线坐不用拆,焊开与天线坐连接的导线就得了。
离线netbird
只看该作者 191楼 发表于: 2004-08-17
c150存不住频道。
更换过电池无作用。
你的和我的一个样.
离线BG6QAM
只看该作者 192楼 发表于: 2004-08-17
你的和我的一个样.
重点检查4。5v的电路
离线小雨
只看该作者 193楼 发表于: 2004-08-17
请问我的c150没有发射是什么问题了
离线小雨
只看该作者 194楼 发表于: 2004-08-17
是发射电压吗?
  小雨
email:chenyj320@.126.com
离线BG6QAM
只看该作者 195楼 发表于: 2004-08-17
[quote=小雨]请问我的c150没有发射是什么问题了[/quote]
看 #192 号回帖。。。。。。。。。。。。
离线BG6QAM
只看该作者 196楼 发表于: 2004-08-18
用的电池,按下ptt健,别人接收到有交流声是怎么回事?
什么原因,怎么弄好的?
离线BG6QAM
只看该作者 197楼 发表于: 2004-08-25
请问c150精噪,更换c262的47uf的电容后仍然有咯哒咯哒的声音。。。如何处理??
离线fengqiguan
只看该作者 198楼 发表于: 2004-08-26
我想问问业余u段用c450、c412、日精888哪个好一点?
离线bd3ur
只看该作者 199楼 发表于: 2004-08-27
换了个电容。。好像是262,你试试看。
什么原因,怎么弄好的?
换了个电容。。时间太久了,好像是262,你试试看。
