在天调前后都接个双针驻波表 看看比较直观
您这种说法也讨论过很多回.
不知道为什么很多人总有这样的误区,要么认为天调就是骗发射机,骗骗骗;要么就是还是没弄明白道理自己骗自己。如果天调这么无能,干嘛所有出品的短波电台都有与之配套天调。
当你有谐振的天线,那么天调不是必备的,如果没有的话,特别是战术调频电台,不可能局限于我们业余频段有限的几个频率,因此必须用自动天调以不变应万变,达到用一副天线应对所有工作频点的,满足实际工作的需要;
另一方面,就算你仅仅工作于业余频点,当你将谐振点调整在cw低端,为了适应同个频段高端需要,你还是需要用天调进行必要的补充调整的,你不可能一个频段假设高低两幅天线。因此,天调无论在专业台站,还是业余爱好者使用都必须的。常见的756等机内设置的天调,他的调谐范围在16.5-150欧姆之间,主要是应对3:1以内的天线失谐要求;好些人认为ft-450天调是个垃圾,其实类似机内天调,室内同轴天调调谐范围一般都是如此,但并不一定是垃圾,因为这类天调即便是设计的调谐范围更宽些,那么真正达到天线的可用效率也极低,设计范围宽了,增加的是成本(虽然驻波可以调的较低),但带来的只是浪费。因此同轴天调3:1阻抗范围内对“全尺寸”失谐的天线还有有效的。很多人认为天调就是骗骗骗的人,可能是室内步入室天调误区太久了吧,或者用一副7兆天线妄想工作在整个hf段,感觉很失望而已,并不是天调无能无用,是不是也适当检查一下自己认知和操作低级错误呢。
舰船、乃至移动航空器等短波通信,也基本是用一副天线+天调工作在所有频段的,不可能想爱好者那样在移动设备上插满天线,他们照样进行越洋通信,通过改变不同的频率,靠天调进行调整,且必须保证通信区域接近98%的开通率。而我们好些业余的只能抱怨传播的因素,靠天吃饭;传播好了,没有的获得好通联的结果,又抱怨设备不好,天线不好,天调无能。我从来不认为业余的很专业,专业的又很业余,那些说法只是一些爱好者一厢情愿,自欺欺人的说法。你能把一副天线在整个业余段用好了,像一些人用atu+2.4m长天线却获得dxcc的成为dxer高手,那么你再谈专业吧。
其实,能否保证短波通联的沟通成功率,还主要是看你有没有脑子,看你会不会选用工作频率,使用好有限的天线(那怕只有一副天线),同时还看是否会用包括天调在内的设备等等!
天调可改善天线的谐振情况,接收的时候减少交叉调制,发射的时候减少谐波,常见的电子管功放其输出部分也是个天调,天调不是万能的,但是在某些场合时必备的工具。
天调的损耗有多大,你可以用两个同样型号,校准的功率计在天调的输入、输出端分别接一只,看看天调自身损耗有多大,一般情况下3-5%%(且是在1:15以上的恶劣情况下测得),多点也不会超过7%吧,说多了你也不信,不妨你可以自己亲身试验一下,别总简单地以为天调在骗骗骗~~~~~
如果上面说了天调损耗不大,也不是什么“骗子”,但功率出不去,根据物质不灭定律,能量消耗到哪里去了呢?当然在天馈系统,天调的损耗一定了,天线只是个能量转换工具,不难想象,(同轴天调的应用当中)损耗到底在那里。
现在一些人又在谈论用半波长偶记天线,什么返璞归真等等。那么我也说说自己的一些看法。
举个例子,同样是d2b用44米双极天线,一个用原有的平衡馈线+atu,而另外一个用10米同轴电缆接44米偶极天线+atu,做一下对比试验,这个实验成本不高,人人可做,假设架设7米高(同样的时间段,同样的设备和同样的功率),在80-10米段工作,你想那个效率会更高些。
答案是肯定的(也别太肯定,大家试验过了才知道),原生态的平衡馈线44m可以很好地工作在hf段,且效率较高,也很实用,也就是说能接近实际需要,它并不比mono波段天线效率差多少(当然80m效率略低些)。 虽然这只44米偶极天线并没有谐振在某个业余频段(且一个用平衡馈线,一个用同轴电缆),平衡馈线做传输线的为什么效率高?只是因为他所用的平衡损耗最小(相当同轴电缆的约1/4),特别是在天线不谐振的情况下,反过来也验证了并不是天调的无能、无用。说明天调应用于多波段的情形下,馈线是能量损耗的罪魁祸首。
在八木主导的业余界,国外应用类似的g5rv等“宽带”天线也大有人在,只不过人家用的更明白些,室外天调也是不只能用于长线天线。
你也设想一下可不计成本,在偶极天线的中部,每臂都加一个atu形成中部加载の多波段天线,再看看什么结果,最终将atu发挥至极致。
