天调和天线如果正常使用损耗是很小的可以忽略,就像欧姆定律一样还有必要探讨吗。
不但有必要讨论,还有必要请大师们科普一下!要不这论坛有何用?无线电并不是新科技,理论基础早都是定论。我们是来学习的,边学边用的! 希望大师们多从原理道理上开讲!
我先来个抛砖引玉,也请大师们考察我的理解是否有严重的错误。欢迎批评指正!先谢过!
说天调也就是可调天线耦合器,对高频还很抽象的朋友可以先用低频变压器的原理来理解,接着只要明确应用于高频的时候变压器两边的高频电压比不仅仅由圈数比决定,两边的lc谐振回路谐振频率还必需相等,也就是l比同时要改变c比,不同的频率两边的lc组合自然就不同,而电压比基本上可以由l比来估算。
接下来,我们再用变压器能量守恒的原理来分析,也就是两边的功率p必需相等,只要保证两边谐振频率一样,50欧发射机加在初级的lc回路的高频电压、电流乘积是个定值p,而次级的lc回路也是定值p是相等的,这样,我就从语言描述上理解了天调并没有吃掉功率,而是改变了天线上的高频电压或电流值,其乘积和50欧发射机给定的值是一样的。
很多帖子说天调吸收了天线由于不匹配反射回来的能量,鄙人感觉不是很妥当,要是这样算,swr大于6的天线,数值上算好象有大于70%的能量出不去,如果使用天调,那么渔船上400w的机器就意谓着有大于280w的功率在天调上发热,一般的船用天调体积也就那么大,这样的功率连续消耗在外壳里,可以烧几个人的茶水了?显然没有。
那么到底怎么回事呢?这就是lc电磁储能的奇妙之处。天线的能量出去了,只是电压和电流的比值不再是50欧而已!
关于天线电磁储能的形象说明,我想用呼吸理论来理解。但是要等大师们评阅我上面的理解是否正确,否则还要继续学习!
