  • 848阅读
  • 11回复
HEXBEAM及旋转器的架设与安装方案,请各位大佬给点建议 [复制链接]
离线BG5LU
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 01-06
HEXBEAM已经买了好几个月了,G-1000DXC旋转器也悄悄地买好了
以下是架设环境,以及初步的架设方案,请各位大佬给点建议。
围栏高1.1米,打算用两根角铁贴着围栏垂直安装做支撑,上面横向焊接扁铁,用四个膨胀螺丝固定,下面打两个膨胀螺丝。然后上下用角铁焊两个平台,下面平台安装旋转器G-1000DXC,上面平台安装轴承GS-065,见图一。
计划固定角铁的示意图见图二,没画装旋转器和轴承的平台,左边的倒V杆子会拆掉。
问题如下:
1、这个方案是否可行?有没有更合适的方案?
2、旋转器和轴承安装的时候,如何保证同心?如何保证垂直?虽然有水平仪,但还是感觉这个难度很大。
3、旋转器夹具最小直径38mm,HB支撑杆外径32mm,计划用一根40mm外径的管子,壁厚4mm,里面正好可以插进32mm的管子。32管子长度20CM,套接10CM,焊接固定,套接7CM的高度内外对穿螺丝焊死,防止40管口和32管焊接的地方时间久了出问题,增加强度和可靠性。底部对穿孔是旋转器安装要求的。管子示意图见图三。
4、G-1000DXC旋转器,顶一个HEXBEAM天线(13公斤),也许以后会加小的UV段八木(估计不会超过3公斤)。控制线缆大约15米长,请教下是否可以用网线连接?房间出墙孔预埋了网线,没办法换更粗的控制电缆。
先谢过各位大佬出谋划策,给各位大佬请安,各位大佬吉祥
图1,环境及安装示意图
图2,角铁固定示意图,没画平台
图3,立杆示意图
[ 此帖被BG5LU在2024-01-06 23:17重新编辑 ]
QTH:QRZ.CN
QQ:米发咪咪瑞瑞发多
EMAIL:BG5LU.CN#gmail.com(#=@)
离线bi1llm
只看该作者 1楼 发表于: 01-07
这个围栏看起来不是特别坚固啊
离线BA7OLK
只看该作者 2楼 发表于: 01-07
天线不是最低6米杆?
离线bg7xwf
只看该作者 3楼 发表于: 01-07
这个围栏看起来不是特别坚固啊
50MHz:自制6el DK6ZB YAGI
HF: 自制快装八木们
咸鱼小铺:下午饭的斑鸠天线工坊
离线BG5FCH
只看该作者 4楼 发表于: 01-07
一,不是塔安装旋转器。最好做个一节类似塔的结构来大概50cm ,用来安装和保护旋转器,不然旋转器可能带不动或者卡死。
二,搞个摇杆或者灯箱架 。或者搞个4~5米的桁架。着屋顶围栏不靠谱。
姓名:陈宏彬
呼号:BG5FCH 省会员号6015
 支付宝:18905769923@189.cn
http://bg5fch.taobao.com
FCH  G8 销售发布中
离线BG5LU
只看该作者 5楼 发表于: 01-07
顶上围栏的牢固程度个人感觉似乎还行,有三个原因:
1、建筑的时候和楼顶一起浇筑的里面有钢筋的,每隔几米有柱子,围栏上面插避雷网的这一圈横梁有20CM见方。
2、建筑中的时候我来看房,当时就说到这个围栏的牢固程度。开发商也是半玩笑的说,这个单元楼顶的围栏一定要做结实,因为售楼的时候安装的楼盘招牌就装在这个围栏上。后来果真竖起来高6米宽20米的LED招牌,围栏上的角铁和部分膨胀螺丝孔洞就是后期拆卸招牌遗留下来的。
3、支撑杆并不高,围栏1.1米,支撑杆1.5米左右,只比围栏高0.5米,没敢弄太高的,先解决有无问题吧,要“长高”是后话。
不过各位大佬也的确给我提了个醒,不能过于相信它的牢固程度,回头上去再仔细琢磨琢磨,安全还是第一,要有其他受力的地方......
建筑中的照片如下
[ 此帖被BG5LU在2024-01-07 17:55重新编辑 ]
QTH:QRZ.CN
QQ:米发咪咪瑞瑞发多
离线李勃
只看该作者 6楼 发表于: 01-07
支持楼主折腾
BH7GJD
在用设备:
八重洲FT710
欧讯UV9D PLus
威诺VR_N75
即时通D9000
电子邮箱:9074806@163.com
手机号码:13762238894
湖南•湘潭
搬砖赚钱继续购买装备中…
离线BD4TS
只看该作者 7楼 发表于: 01-13
底部旋转的话要考虑立杆的垂直度,否则容易卡旋转器。
呼号:BD4TS
QQ:522124844
江阴HAM群:4462783
江阴中继:439.575   -5   88.5
www.jyrsa.org.cn
BI4SSB/B4T/BD4TTU
只看该作者 8楼 发表于: 01-15
我们经验是,旋转器在底部转,中间位置不要加轴承套着,可以搞一个比垂直管稍大的孔代替轴承,管直接穿过孔以后把天线装在管上。这个管不能太长。我们是2800旋转器,3米镀锌水管,上面20公斤左右八木。
离线BG5LU
只看该作者 9楼 发表于: 01-16
永远的FM:我们经验是,旋转器在底部转,中间位置不要加轴承套着,可以搞一个比垂直管稍大的孔代替轴承,管直接穿过孔以后把天线装在管上。这个管不能太长。我们是2800旋转器,3米镀锌水管,上面20公 .. (2024-01-15 14:03)
一开始我也是这样想的,但是这个孔也不好弄,太大了没用,小了也容易卡住,只要不同心就会有问题。始终没想好轴承与旋转器同心的合适的方法。目前能想到的就是用激光垂直线多角度打一打,尽量争取垂直。
[ 此帖被BG5LU在2024-01-16 17:29重新编辑 ]
QTH:QRZ.CN
QQ:米发咪咪瑞瑞发多
在线bd4lb
只看该作者 10楼 发表于: 01-16
低速转动,担心同轴度精度不足,可以考虑使用联轴器的。
有一种联轴器,内部使用滑块的。
即便两个转轴的同轴度,有些误差,滑块也可以自动径向移动。
还有一种联轴器,使用连杆的。
利用转动的连杆,产生的偏心,补偿同轴度的误差。
[ 此帖被bd4lb在2024-01-16 17:56重新编辑 ]
只看该作者 11楼 发表于: 01-17
回 BG5LU 的帖子
BG5LU:一开始我也是这样想的,但是这个孔也不好弄,太大了没用,小了也容易卡住,只要不同心就会有问题。始终没想好轴承与旋转器同心的合适的方法。目前能想到的就是用激光垂直线多角度打一打 .. (2024-01-16 17:27)
我们这个孔做在一个固定方套的上面,旋转器在方套下面。旋转器不直接固定在方套上,通过一个过渡金属板固定。金属板上有一些腰型孔,可以调整这块板固定在方套上的X和Y轴方向,通过调整这个板位置使旋转器固定轴位置处于方套孔的垂直中心
