我用过的端馈天线,振子长度有3种,分别是19米,23米,40米。
使用L型阻抗匹配器。
我测量阻抗值的具体方法:
1:使用天线分析仪监测着,调节阻抗匹配器的电感线圈抽头儿位置和空气可调电容,让天线系统,在7兆的驻波比,最小。例如:低于1.1。
2:保持已经调整好的阻抗匹配器,不变。
然后,把连接在匹配器上的天线部分和地线部分,拆下来。
用1K欧姆的碳膜可调电阻(10K欧姆的也行。),用它的两个接线,代替天线部分和地线部分的位置,连接在阻抗匹配器上。
3:调节可调电阻的阻值,让天线分析仪显示的驻波比,最小,例如,也是1.1。
4:小心拆下可调电阻,保证它的阻值不变。用万用表,测量此时可调电阻的阻值,它的阻值,应该就是端馈天线在7兆的阻抗值。
楼主,参考一下吧。
