  • 13695阅读
  • 52回复
快装快调全尺寸八木开团贴 [复制链接]
离线莫梓键
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2023-01-15
  打算想开一批快装快调全尺寸八木,一起来体验八木带来的高潮快感。八木已经由BG7XWF测试,可以去问问他有没有达到高潮狂射的感觉。此神器适合于野外比赛架设,楼顶临时架设,移动出门野战利器,全尺寸,高增益(注意,该结构不适合长期架设)。一个人熟练的话,可半小时架起来。推荐高度为7米左右,不低于5米(最好就是用一条轻型升降杆,一个人安装和调试也舒服)
参数:波段范围是20/15/17/12/10段,其中20/17米是三单元(因制作的铝材是用6061,整体偏软,所以20米段的下垂问题另外加装拉纤装置),15/12/10米是四单元。原版伍佰的快装八木带有6米段的,这一副是没有带6米段的。考虑6米使用才四单元。所以就没有加上。结构上和伍佰有一点差别。八木制作部分请看这里https://www.hellocq.net/forum/read.php?tid=372393,原版伍佰快装请看这里https://www.hellocq.net/forum/read.php?tid=354827&ds=1#tpc
承受功率1kw,所有使用的业余波段的中心SWR少于1.5
主梁长度6米,整副重量打包后(包括螺丝等等配件)约10kg,注意这是全套加起来的重量,但是如果使用某一波段的时候。肯定是没有10kg。例如当使用尺寸最大的20米波段时候,铝管重量也没10kg。因为20米是三单元。再例如高波段,虽然是四单元。但是振子长度是随着波段提高而减少的。
关于八木的性能参数,请看这里哈罗CQ火腿社区 - 天线和铁塔 - 全尺寸快装八木继续走起 - Powered by phpwind (hellocq.net)里面包含了架设的效果,接收发射,前后比,比赛实践测试等资料。
开团部分:经过了几次的制作,已经找到一家铝管供货商。所以这副快装八木的部分铝管尺寸是有些特别的。打算想一批开十副快装材料来制作。十副快装八木确定好数量后,加工工期约一个月后发出一副快装价格:1600 德邦运费到付(包含所有配件,支持保修期一年,一年内如出现非人为损坏可邮寄更换新配件。包括巴伦被大功率操死的,一样更换
预定方式:13823914713同微论坛上留下联系方确定好开团后,会收取价格的一半定金(因单凭一个人出资买原料的话,困难。望各位多多谅解。并且也是怕会有人放鸽子)
发货的时候,会将巴伦配件等装到一起,铝管振子等另外包装。
[ 此帖被莫梓键在2023-01-16 11:36重新编辑 ]
BA7NFR 在校大二学生,喜竟赛/QRP/电子DIY
快装系列制作
v:b7-zzh
离线bg7xwf
只看该作者 1楼 发表于: 2023-01-15
使用过的用户表示真心强,信号如打雷,方向性强,对着EU方向居然一个JA都听不到,可惜没存什么视频,10月底传播一般的时候10米CW调戏EU发有一个动态,感兴趣可以看看
https://www.bilibili.com/video/BV1sP411A7Q6/
50MHz:自制6el DK7ZB YAGI
HF: 自制快装八木们 + HB蛛网
咸鱼小铺:下午饭的斑鸠天线工坊
微信号:BG7XWF
离线47135
只看该作者 2楼 发表于: 2023-01-15
要一个,18936204053
---------BG4UYS
qq:33689175
离线BD7IS
只看该作者 3楼 发表于: 2023-01-16
廖公子说好的一定好
不懂瞎顶
离线莫梓键
只看该作者 4楼 发表于: 2023-01-16
回 BD7IS 的帖子
BD7IS:廖公子说好的一定好 (2023-01-16 17:18)
廖公子都已经高潮了,鹏爷仲唔快滴试试
快装系列制作
v:b7-zzh
离线bg7xwf
只看该作者 5楼 发表于: 2023-01-19
回 BD7IS 的帖子
捏,又来调戏我?
HF: 自制快装八木们 + HB蛛网
咸鱼小铺:下午饭的斑鸠天线工坊
微信号:BG7XWF
离线莫梓键
只看该作者 6楼 发表于: 2023-02-02
第一批铝材就位
快装系列制作
v:b7-zzh
离线莫梓键
只看该作者 7楼 发表于: 2023-02-06
进行中......
快装系列制作
v:b7-zzh
在线BG5TOX
只看该作者 8楼 发表于: 2023-02-08
过于高级~
Callsign:BG5TOX (微信同号)
QQ:327586364
离线bi4sqm
只看该作者 9楼 发表于: 2023-02-08
话说,支撑杆用什么比较靠谱?
离线bh2uod
只看该作者 10楼 发表于: 2023-02-08
零件的最长尺寸是多少 我看看车子可以装下不
常用设备::小米对讲机1\2 邪骨G90S \ft818ND\
天馈系统:天线架设比较随意
常用频率:
QTH:辽宁朝阳
电子邮件:呼号 爱她 gamil.com
离线莫梓键
只看该作者 11楼 发表于: 2023-02-08
回 bi4sqm 的帖子
bi4sqm:
话说,支撑杆用什么比较靠谱?
我推荐的杆有两种,第一种是军用的轻型升降杆,第二种是国内做的升降杆,两者使用如下。
军杆:如果一个人野架,自己能带这么多东西的。极力推荐军杆,升降调试方便。不好之处可能带的东西多,配套风绳之类的。
国内制作的:这个相比于军杆来说会比较便携一些,但是升降是通过人力一节一节拉上去的,不像军杆一样手摇轻松。所以比较吃力,不过你可以当锻炼身体,哈哈哈
总结来说,两者之下各有优点,但我会更偏向于军杆。还有一个关键点,就是两者最大高度。要知道。例如,一条10米的军杆,虽然可以最高10米,但是通常会保留一些余量使用,就是说10米高,我只会用8米左右。同理得,所以两个使用高度和最终八木性能有关
快装系列制作
v:b7-zzh
离线莫梓键
只看该作者 12楼 发表于: 2023-02-08
回 bh2uod 的帖子
bh2uod:零件的最长尺寸是多少 我看看车子可以装下不  (2023-02-08 11:10)
最长1.5米,其它振子都是包含在内
快装系列制作
v:b7-zzh
离线莫梓键
只看该作者 13楼 发表于: 2023-02-08
小活完工
快装系列制作
v:b7-zzh
离线bi4sqm
只看该作者 14楼 发表于: 2023-02-08
回 莫梓键 的帖子
莫梓键:我推荐的杆有两种,第一种是军用的轻型升降杆,第二种是国内做的升降杆,两者使用如下。
军杆:如果一个人野架,自己能带这么多东西的。极力推荐军杆,升降调试方便。不好之处可能带的 .. (2023-02-08 14:20)
价格都不低啊,看起来想要折腾八木还是不容易。
离线莫梓键
只看该作者 15楼 发表于: 2023-02-09
一百多个套套哟~
快装系列制作
v:b7-zzh
离线bg7yqv
只看该作者 16楼 发表于: 2023-02-09
回 莫梓键 的帖子
莫梓键:一百多个套套哟~[表情]
 (2023-02-09 21:24)
小莫呀,你还没有高中毕业吗?我不信咯,
离线莫梓键
只看该作者 17楼 发表于: 2023-02-10
回 bg7yqv 的帖子
bg7yqv:小莫呀,你还没有高中毕业吗?我不信咯, (2023-02-09 22:55)
还没呢,刚做完作业上来看看
快装系列制作
v:b7-zzh
在线bh3xzt
只看该作者 18楼 发表于: 2023-02-10
军杆好像不好买啊,
在线bh3xzt
只看该作者 19楼 发表于: 2023-02-10
有个建议,看看能不能在巴伦盒子的背面放一个卡子,就是那种在墙上固定管子的那种卡子,方便把巴伦盒子卡到主梁上
