  • 1993阅读
  • 11回复
请教使用FT-950机器的朋友如何设置玩FT8 [复制链接]
离线bg8tfn
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2022-06-23
我最近入手了一台YAESU FT-950,想着它机身大散热好,专门用来玩FT8,但我现在盒子和机器的链接都没问题,就是感觉机器进入的USB/PKT的模式不对,接收声音信号不像是FT8的声音,不知是不是我的FT8软件设置不对还是机器菜单没设置好?请玩过或者会玩的老师帮忙,谢谢!
BG8TFN-昆明
E-mail:1723331435@qq.com
离线BA5DX
只看该作者 1楼 发表于: 2022-06-23
没有录音 无法判断,对不对看电脑上解调结果就知道了,还有频谱的宽度是否正常。
模式选上边带试试,选数据模式可能会在比较窄的滤波器上
不过这机器我不熟,有些机器需要设置成数据模式后面的音频输入输出才正常,这个要看说明书。
[ 此帖被BA5DX在2022-06-23 11:38重新编辑 ]
离线bg8tfn
只看该作者 2楼 发表于: 2022-06-23
回 BA5DX 的帖子
BA5DX:没有录音 无法判断,对不对看电脑上解调结果就知道了,还有频谱的宽度是否正常。
不过这机器我不熟,有些机器需要设置成数据模式 .. (2022-06-23 11:35)
纯USB模式解码没问题,但发射没功率,USB/PKT模式发射有功率,但声音不对,解码不了
BG8TFN-昆明
离线BA5DX
只看该作者 3楼 发表于: 2022-06-23
发射没功率的原因大概率是ssb模式下后背的音频通道是不开的,走前面mic进可以解决。
USB/PKT解码不对是不是实际上在LSB模式?
离线BH4TNQ
只看该作者 4楼 发表于: 2022-06-24
我用FT950做FT8
BH4TNQ
离线bh9bji
只看该作者 5楼 发表于: 2022-06-25
3楼说得对
手册100页,按住RTTY/PKT按键直到出现 “PKT”和“USB”为止。
离线bh9bji
只看该作者 6楼 发表于: 2022-06-25
离线bg8tfn
只看该作者 7楼 发表于: 2022-06-25
我能JTDX软件就能把机器的模式设定到了USB和PKT同时出现,但此状态下JTDX的频谱是这样的
BG8TFN-昆明
离线bg8tfn
只看该作者 8楼 发表于: 2022-06-25
已解决,感谢几位的热心指导!其实就是JTDX软件的设置问题,用以下设置完美解决!
BG8TFN-昆明
离线BA5DX
只看该作者 9楼 发表于: 2022-06-25
回 bg8tfn 的帖子
bg8tfn:
这个瀑布图,其实就说明了问题,就是我说的一楼第二句话:工作在600Hz的窄带的pkt模式上。当然如果带宽可调,只要调宽带宽就和单边带模式一样了。
离线bg8tfn
只看该作者 10楼 发表于: 2022-06-26
回 BA5DX 的帖子
BA5DX:这个瀑布图,其实就说明了问题,就是我说的一楼第二句话:工作在600Hz的窄带的pkt模式上。当然如果带宽可调,只要调宽带宽就和单边带模式一样了。
 (2022-06-25 22:45)
是的,谢谢您的指导
BG8TFN-昆明
离线bd7lne
只看该作者 11楼 发表于: 2022-08-19
好面熟的950
呼号:BD7LNE
