  • 4168阅读
  • 42回复
开关电源隐性故障求助 [复制链接]
离线4319364
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2022-05-23
X鱼上买的这种开关电源,接FT450,在450开机瞬间短路保护,但是有时又能正常开机,大概 7、8次失败1次成功。但是只要开机成功就能一直正常使用,包括100w发射。450把天线、话筒全拔了也没用,还是很难开机成功,现在都不敢关机,就怕不能启动。感觉就像是开机瞬间电流过大,电源保护了似的。这个电源看上去卖得不错,但是卖家既不能提供技术服务又没图纸。
BD4WCK
CRSA:19364
864873149@qq.com
离线bg6imj
只看该作者 1楼 发表于: 2022-05-23
对照图纸查查开关电源的启动电阻。
先确定是启动出问题了还是保护电路出问题了。
河南省洛阳市西工区凌宇犀地 BD6IMJ
Q Q:380986884
邮箱:bg6imj@126.com
只看该作者 2楼 发表于: 2022-05-23
不能用就退货,没啥考虑的必要。5000多的设备可不值得被这百元级别的电源摧残。
离线BD7JAC
只看该作者 3楼 发表于: 2022-05-23
找找电源的第一级保护电路,把它干掉,不然很小电流它可能就保护了。
读万卷书心中不留一字,行千里路忘尽途中影子!
EX:BG7JAC、XX9TJC
OL51EG   TEL:棕橙紫黑红灰紫蓝蓝红灰
Email:bd7jac艾特chinaham.org
离线bh1xxp
只看该作者 4楼 发表于: 2022-05-23
这个电源好像是开关电源降压+串联稳压的结构。也就是用开关电源取代工频变压器降压,后面还是普通的线性稳压电路。按描述,就是电源不支持大电流启动。或者电台的开机冲击电流超过了电源的输出能力。建议拆开分析一下电路,看看电流检测是什么原理,然后才好对症下药。
离线BWT-133
只看该作者 5楼 发表于: 2022-05-24
果断垃圾筒,上线性电源或电瓶
离线BG6IRO
只看该作者 6楼 发表于: 2022-05-24
短波机贵还是电源贵?
 我是来看看的!!
离线bi1ayd
只看该作者 7楼 发表于: 2022-05-24
根据经验 这种写的35A的服务器电源 用在短波机上 开关瞬间 可能会触发过流保护,我用的惠普55A的 就是深圳纸箱厂生产的,保护电路很好 就是稍微有点干扰 不过因为天线引入室内是电缆 远离天线 再者本来城市底噪就大  和变压器电源没感到有干扰,只是收音机近了 感觉有。
离线4319364
只看该作者 8楼 发表于: 2022-05-24
好像艾默生电源也是纸箱厂产品吧,是准备换一个,不知道选哪个好
BD4WCK
CRSA:19364
864873149@qq.com
离线4319364
只看该作者 9楼 发表于: 2022-05-24
您说的不错,是准备换一个
BD4WCK
CRSA:19364
864873149@qq.com
离线bi1ayd
只看该作者 10楼 发表于: 2022-05-24
艾默生电源就是纸箱厂产品 55A的 我就用的这个 便宜的一段时候20元包邮 现在三十四十元了  数码之家有详细的分析电路 改不改电压都可以 电流过流电路不要动。以前用过35A的一款 启动可以 有时候功率一大 发射时候 电源都保护停机。当然如果在家用 空间大 还是电压器电源放心些,但服务器电源挺好的 保护齐全 比商品短波开关电源复杂多了
离线bh1phl
只看该作者 11楼 发表于: 2022-05-24
肯花五千块钱买机器,但是只肯花79块钱买电源,您这思想就不对。
神聊四大怪:
3. 业余无线电就是萧条了,FT8那叫虚假繁荣
离线bd8te
只看该作者 12楼 发表于: 2022-05-24
果断垃圾桶
BD8TE
来自四季如春的春城昆明
VHF守候频率145.050MHz
要三吧--拎吧去要--而要要路
QTH:昆明市
离线bh3og
只看该作者 13楼 发表于: 2022-05-24
可以试试在启动初期电源线上串10欧电阻,启动成功后短路电阻,用来躲过启动初期的大电流。DELL的18A电源就是这样,空载情况下接个1000uf电容上去都会造成保护。
如果串电阻可以稳定启动,那么可以做一个延时小电路代替人工就行了。
离线bg6ado
只看该作者 14楼 发表于: 2022-05-24
我在家的使用方案是,蓄电池+充电器,安全又无干扰。
JRC JST-245
KENWOOD TS-50S
e-mail:bg6ado@qq.com
微信号=呼号
离线bd4ru
只看该作者 15楼 发表于: 2022-05-24
以前用12v开关电源给充电的电钻供电,用过大功率热敏电阻,好用。类似这个 SL32 1R030 1欧30A AMETHERM热敏电阻 原装进口NTC热敏电阻
离线4319364
只看该作者 16楼 发表于: 2022-05-24
回 bg6imj 的帖子
bg6imj:对照图纸查查开关电源的启动电阻。
先确定是启动出问题了还是保护电路出问题了。 (2022-05-23 21:37)
就是没图纸才来求助啊,看看是不是哪位大神也遇到过这情况,给个解决办法的
BD4WCK
CRSA:19364
864873149@qq.com
离线4319364
只看该作者 17楼 发表于: 2022-05-24
回 BWT-133 的帖子
BWT-133:果断垃圾筒,上线性电源或电瓶 (2022-05-24 08:07)
线性电源的整流桥也烧过,换过50A的也没幸免。。。所以才想着换个开关的试试
BD4WCK
CRSA:19364
864873149@qq.com
离线4319364
只看该作者 18楼 发表于: 2022-05-24
回 BG6IRO 的帖子
BG6IRO:短波机贵还是电源贵? (2022-05-24 08:31)
是的,还是得换
BD4WCK
CRSA:19364
864873149@qq.com
离线4319364
只看该作者 19楼 发表于: 2022-05-24
回 bh1xxp 的帖子
bh1xxp:这个电源好像是开关电源降压+串联稳压的结构。也就是用开关电源取代工频变压器降压,后面还是普通的线性稳压电路。按描述,就是电源不支持大电流启动。或者电台的开机冲击电流超过了电源 .. (2022-05-23 23:50)
就是搞不清哪个零件管第一级保护电路才来求助的,搜了半天就看到戴尔剪线电源怎么去保护了
BD4WCK
CRSA:19364
864873149@qq.com
